Forums Remontées Mécaniques: Une station de ski ... dans son jardin - Forums Remontées Mécaniques
  • 175 Pages +
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
#841 L'utilisateur est en ligne   tcd4_spielboden
  • Inscrit(e) : 02-mars 07
Posté 03 mars 2009 - 18:34
Ton balancier est magnifique ! :)
#842 L'utilisateur est hors-ligne   Nikko
  • Inscrit(e) : 02-mars 09
Posté 03 mars 2009 - 19:37
J'ai lu toutes les 44 pages de ce topic, et je trouve que ton projet simplement magnifique.
J'ai hate de voir la suite du TCD !
Continue !
nikko
#843 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08
Posté 03 mars 2009 - 19:54
Joli tes balanciers, bon boulot!! bon courage pour la suite!!
#844 L'utilisateur est en ligne   swissrider
  • Inscrit(e) : 05-octobre 08
Posté 03 mars 2009 - 20:11
Magnifique. :)
Il te faudra vraiment beaucoup de patience. :)
Bonne suite.
#845 L'utilisateur est hors-ligne   Theo05
Posté 03 mars 2009 - 22:43
Magnifique !!! Crapouillo tu est un génie du modelisme.
#846 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
  • Inscrit(e) : 13-octobre 07
Posté 04 mars 2009 - 15:49
P
Voir le messagefiroclem, le 3 03 2009, 06:40, dit :
Voir le messagecrapouillo, le 2 03 2009, 21:43, dit :
Vous avez remarqué comment j'ai réussi à miniaturiser le givre :) , j'vais devenir maquettiste professionnel, moi B)
Bon, à par çà ben voilà le premier balancier, un 6S ...
Crapouillo tes balanciers sont magnifiques ! je ne me souviens plus si tu refais un filetage dans les balanciers pour fixer chaque galet par vis ou si tu les perces pour que tout tienne par vis+écrou - tes pics sont un peu floutes :) ...
Ton givre était celui de ton canon ? waow !
...Ne doute de tes capacités : tout fait vraiment pro dans ce que tu fais, je suis admiratif et tu m'en apprends beaucoup !
J'ose pas ouvrir un nouveau post sur mes miennes (pas pro) tant que tu n'auras pas fini.
vu que je suis toujours en train de c et ompléter ma petite station, si tu attends que j'ai fini pour ouvrir un post sur tes réalisation, on sera tous morts avant d'avoir vu une de tes photo :P
sinon, oui, mes galets sont fixés via un trous filetés et un contre-écrous coté galets (pour bloquer), tu comprends pourquoi c'est si long... :)
Désolé pour les pics floues mais elles sont prises en intérieurs et à moins de 50cm donc, c'est pas top-top :)
Le givre, c'est bien le canon à neige :)
Concernant le télésiège, je vais essayer de prendre une photo du système de tension car c'est trés simple comme système mais c'est compliqué à expliquer...
Enfin, je vais prendre des pics des P9 et P10 qui sont terminés :) (plus vite que prévu d'ailleurs...)
#847 L'utilisateur est hors-ligne   lux
  • Inscrit(e) : 04-mars 08
Posté 04 mars 2009 - 16:59
Merci pour ta réponse
Je comprends pourquoi c'est si long si tu dois faire un taraudage pour chaque galet... :)
#848 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 05 mars 2009 - 21:40
comme promis, voici les P9 et P10 terminés avec un bout de câble:
en ce moment je travail sur un support-compression sans aucun ressort (le plus simple possible)
#849 L'utilisateur est hors-ligne   lux
Posté 05 mars 2009 - 21:44
alors la je reste bouche bee c'est magnifique !!!! Par contre,ton cable sera si gros ? Et jai limpression que tu n'utilise plus rihets pour faire tes potences
Ce message a été modifié par lux - 05 mars 2009 - 21:47 .
#850 L'utilisateur est hors-ligne   titusdu42
  • Inscrit(e) : 16-mars 08
Posté 05 mars 2009 - 22:32
le câble est énorme!!!
puis je trouve que cette peinture est trop mat ( a mon gout ). je trouves les galet sont presque plus jolie avec le brillant naturel
bon je cour me caché avant qu'on me tape dessus ^^
sinon j'ai de la place dans mon jardin si tu veux m'en construire une :)
#851 L'utilisateur est hors-ligne   Fabien B
  • Inscrit(e) : 22-février 09
Posté 06 mars 2009 - 17:35
Ton télécabine est vraiment superbe.
Je profite aussi pour poster une photo du télésiège . Bon courage pour la suite...
Cédric et Fabien.
#852 L'utilisateur est hors-ligne   Fabien B
Posté 06 mars 2009 - 17:54
Une photo plus visible que la ligne .
T'es idées passent les frontières ?
Cédric et Fabien.
Ce message a été modifié par Fabien B - 06 mars 2009 - 18:17 .
#853 L'utilisateur est hors-ligne   lux
Posté 06 mars 2009 - 18:44
FabienB ,
je trouve que votre télésiège est comme superberbe !
Vous devriez ouvrir un sujet !
Ce message a été modifié par lux - 06 mars 2009 - 18:44 .
#854 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 07 mars 2009 - 11:19
Voir le messageFabien B, le 6 03 2009, 17:54, dit :
Cédric et Fabien.
Oui je trouve aussi que c'est du beau travail: Un sujet dédié serait le bienvenue :)
Concernant le cable du télécabine, il est clair qu'il est plus gros que dans la réalité mais il n'est pas encore sous tension (c'est juste un bout de drisse pour vérifier l'alignement des balanciers). La drisse à un diamètre nominal de 4mm mais là j'ai mesuré quasiemment 5mm de diamètre, une fois tendu, on devrait donc perdre 1MM de diamètre, voir plus au bout de quelques temps.
Mais c'est vrai que je suis obligé d'utiliser un câble un peu plus gros que l'original pour que mes pinces passent les galets sans problème.
Voilou, demain départ pour une semaine de ski et donc arret des travaux :) . Je lirai vos remarques à mon retour
Tchoun B)
Ce message a été modifié par crapouillo - 07 mars 2009 - 11:19 .
#855 L'utilisateur est hors-ligne   Sid
  • Inscrit(e) : 21-mai 08
Posté 07 mars 2009 - 11:45
Comme toujours, c'est superbe
Euh, t'as fait des calculs avant e couler tes massifs pour que la distance entre les balanciers des deux pylônes, ou tu as ajuté avec des rondelles entre le pylône et le massif (ou les deux) ?
Tes gares sont-elle étanches ?
Bon ski ! :)
#856 L'utilisateur est hors-ligne   Silfali
  • Inscrit(e) : 20-juin 07
Posté 07 mars 2009 - 11:56
c'est impressionnant comme tu a réussi a placer ces deux pylones pour créer un écart équivalent entre les 10 galets, on ne remarque meme pas le passage d'un balancier a l'autre !
j'entre également dans la coalition contre les cables trop gros :)
mais effectivement si sa perd 1 ou 2 mm de diamère sa ira
beau boulot !!!
#857 L'utilisateur est hors-ligne   Fabien B
Posté 08 mars 2009 - 11:28
Hello, je suis heureux que vous me demandiez de faire un reportage sur la construction du télésiège de mon fils.
Je prépare donc le sujet. A très vite. Cédric et Fabien.
#858 L'utilisateur est hors-ligne   LeÖ
  • Inscrit(e) : 05-avril 08
Posté 09 mars 2009 - 19:00
Voir le messageFabien B, le 8 03 2009, 11:28, dit :
IL EST MAGNIFIQUE BRAVO je trouve que tu rejoin crapouillo on pourais croire que c'est presque le même que crapouillo penses tu faire une vidéo ????
(je crois que tu l'a déja dit mais je ne me rappelle plus)
Edit de fufu : Orthographe !!!!!
#859 L'utilisateur est hors-ligne   val cenis 77
  • Inscrit(e) : 14-novembre 07
Posté 11 mars 2009 - 00:28
Waah mais tu es fou de la vidéo ou quoi ?... :)
Sinon très belle belle réalisation de Crapouillo et de Fabien.B ! Franchement Avec une telle précision et une telle mise a l'échelle ces projets mériteraient des "prix" .
@ Crapouillo : Tu devrais ouvrir un petit site avec ton projet :)
---Et sache, que pour les vidéos il faut patienter puisque ce n'est qu'un loisir pour notre maquettiste des remontées mécaniques B)...
Ce message a été modifié par val cenis 77 - 11 mars 2009 - 00:29 .
#860 L'utilisateur est hors-ligne   Fabien B
Posté 13 mars 2009 - 18:49
Le sujet sur le télésiège fixe est toujours en préparation.
Je vous demande encore un rien de patience.
J' ai envie de faire quelque chose de bien pour vous et non un sujet de trois lignes.
Merci à vous. Fabien et Cédric
  • 175 Pages +
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
