Forums Remontées Mécaniques: Fonctionnement d'une pince TSD Montaz - Forums Remontées Mécaniques
#1 L'utilisateur est hors-ligne   pap's
  • Inscrit(e) : 03-janvier 05
Posté 28 avril 2005 - 13:08
pince :Poma:
Principe de fonctionnement
C'est une attache débrayable constitué d'une pince à serrage direct.
L'effort de serrage est obtenu par un empilement de rondelles élastiques
agissant directement sur le mors mobile.
L'ouverture de la pince se fait en abaissant un levier compriment le lot
de 37 rondelles.
Lorsque la pince est serrée sur le cable, les rondelles se détendent jusqu'à
ce que leur guide arrive en butée
Description
(se reporter au plan d'ensemble)
Le corps de l'attache(1) est constitué d'un caisson en tole pliée partagée en sections par des parois.
L'une des parois sert d'appui aux 37 rondelles élastiques(2)
Ces rondelles sont montées sur un guide (3) et viennent
s'appuyer sur un épaulement du guide. Le guide est positionné par un alésage dans
la rondelle de centrage (4).
A une extrémité du guide est vissé le mors mobile (5),
à l'autre extrémité l'étrier (6).
Dans l'étrier vient se loger un galet de came (7) monté à l'extrémité du levier d'ouverture (8).
Le levier est articulé sur le corps de la pince (1).
On agit sur le levier par l'intermédiaire du galet d'ouverture (9). Le mors fixe (10) est fixé au corps de la pince par 6 vis. Il bloque la rondelle de centrage (4) dans un logement du corps de pince.
Le mors fixe porte deux aiguilles mobiles. Un galet d'équilibrage (12) est monté à l'extrémité arrière du corps de pince.
La partie avant du corps porte les deux galets de roulement (13). Les deux parois centrales sont alésées et reçoivent l'axe d'articulation de la suspente.
Le patin d'entrainement (14) fixé sur le corps de pince permet l'entrainement de l'ensemble sous les pneus des voies d'embrayage et de debrayage.
Fonctionnement
La pince est serrée sur le cable, dans les voies d'embrayage-debrayage et au niveau des zones d'embarquement et de débarquement, la pince roule sur ses galets de roulement et d'équilibrage.
Dans l'embrayage, la pince serré sur le cable arrive dans les rails de roulement et d'equilibrage. Les premiers pneus de la rampe de débrayage entrainent la pince à la meme vitesse que le cable. Le levier de la pince passe sous une rampe d'ouverture, elle abaisse le levier de 95mm.
En pivotant autour de son axe, le levier entraine un deplacement horizontal de 20mm de l'ensemble étrier, guide des rondelles, mors mobile.
Les rondelles sont donc comprimées de 20mm, la pince peut alors etre dégagée du cable.
Au cours de la manoeuvre d'ouverture un déplacement latéral de 10mm de
l'attache a été opéré pour dégager le cable du mors fixe. Le changement de pente de la rampe d'ouverture-fermeture permet au levier de remonter, les rondelles se détendent jusqu'à ce que l'etrier vienne en butée sur la paroi du corps de pince.
Les rondelles sont alors détendue de 6.5mm par rapport à leurs positions de travail lorsque la pince est serrée sur le cable.
Pour l'embrayage, le fonctionnement est rigoureusement inverse au débrayage.
En passant sous le rail d'ouverture, le mors mobile se déplace et la pince descend
sur le cable, une fois la pince ouverte en position, la rampe laisse le levier remonter
jusqu'à ce que le mors sert le cable.
merci à Jérémie V. :Poma:
Posté 28 avril 2005 - 14:39
Merci :Poma: ;) Autant pour les pinces modernes :Poma: :Poma: :Poma: , on voit aisément le fonctionnement, mais la, l'intérieur était un mystème, comme pour la pince S :Poma:, merci encore :Poma:
J'ai une petite question, qu'indique l'afficheur de pesée sur ton TSD ? (je veux dire combien de kg) ?
#3 L'utilisateur est hors-ligne   mb7084
  • Inscrit(e) : 18-octobre 06
Posté 02 janvier 2007 - 22:49
La pince MO MAU etait et est encore une des rares pinces à serrage direct
l'effort des rondelles est celui donné au câble ,pas d'effet amplificateur,mais course plus faible
Posté 02 janvier 2007 - 23:52
mb7084, le 2 01 2007, 23:49, dit :
et ceci c'est un avantage où pas ?
#5 L'utilisateur est hors-ligne   mb7084
Posté 03 janvier 2007 - 21:38
Le fonctionnement est simple ,pas beaucoup de pieces en mouvement,le serrage est proportionnel à la compression du ressort.Ceci dit l'amplitude du levier n'est pas très importante donc l' effort sur le levier reste fort. Sur certaines pinces modernes l'effort de serrage ne chute pas d'une maniere linéaire,c'est un interet,raison probable pour laquelle cette solution a certainement été prise.
#6 L'utilisateur est hors-ligne   S&K
  • Inscrit(e) : 27-mars 09
Posté 27 mars 2009 - 17:49
Bonjour, est-ce que vous auriez l'échelle de ce plan ou une dimension réelle ? C'est pour une modélisation 3D sur SolidWorks. En tout cas merci pour ce plan j'en cherche depuis très longtemps.
Posté 27 mars 2009 - 19:57
Voir le messageS&K, le 27 03 2009, 17:49, dit :
pour l'échèle du plan, considères que le câble fait 42mm de diamètre, ça te donnera un ordre de grandeur potable
#8 L'utilisateur est hors-ligne   S&K
Posté 31 mars 2009 - 18:37
Voir le messageThomas, le 27 03 2009, 19:57, dit :
Merci pour ta réponse :)
Posté 31 mars 2009 - 18:38
Voir le messageS&K, le 31 03 2009, 19:37, dit :
bon, c'est pas une réponse très intelligente que j'ai faite, mais faute de mieux ...
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Juli_1
  • Inscrit(e) : 14-janvier 08
Posté 31 mars 2009 - 19:22
L'empillage total des rondelles élastiques fait 233 mm pour un câble de 42 et une pince de TSD3.
#11 L'utilisateur est hors-ligne   lindarets
  • Inscrit(e) : 30-août 08
Posté 01 avril 2009 - 14:55
ATTENTION
le plan est incomplet
il manque la securisation du mors mobile
#12 L'utilisateur est hors-ligne   S&K
Posté 10 avril 2009 - 15:51
Voir le messageJu2A, le 31 03 2009, 20:22, dit :
Bonjour, et est-ce que ces 233mm correspondent à l'empilage des rondelles élastiques dans la position du dessin ? parce qu'il me semble que le dessin ne correspond à aucune postion particulière de la pince (à moins que le cercle représenté entre les deux mors ne soit le cable, sinon dans cette position rien n'empèche les rondelles de se détendre...)
Désolé si ma question est un peu confuse ;)
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Juli_1
Posté 10 avril 2009 - 19:50
Voir le messageS&K, le 10 04 2009, 16:51, dit :
Désolé si ma question est un peu confuse :)
Le plan correspond avec la pince embrayée sur le câble donc ces 233mm doivent correspondre à cette position c'est à dire avec les rondelles légèrement comprimées.
D'après une notice:
la hauteur théorique de l'empilage, non comprimé, doit être de 286,75mm
Ce message a été modifié par Ju2A - 10 avril 2009 - 19:52 .
