TKD1 du Perollier à l'Alpe du Grand Serre
La station:
Plus proche du (petit) village de montagne que de la station de ski moderne, l'Alpe du Grand Serre se positionne sur le créneau du ski familial et authentique.
Un domaine skiable limité mais offrant des itinéraires hors-pistes intéressants ainsi que des parcours de fond et de raquettes reflètent bien l'atmosphère « vraie » de la station.
La proximité avec la ville de Grenoble est l'un de ses atouts. Cette station a été rachetée il n'y a pas longtemps de cela par l'exploitant des remontées mecaniques de l'Alpe d'Huez, la SATA.
La SATA a signé fin 2004 une convention de délégation de service public de 18 ans avec la station de l’Alpe du Grand Serre. Cette convention est accompagnée d’un programme d’investissements sur 5 ans qui doit permettre à cette station de doubler son chiffre d’affaires grâce à la garantie apportée à la clientèle sur l’enneigement et l’accès au secteur d’altitude de la Bergerie.
L'alpe du Grand Serre possède 55 kilomètres de pistes, et est située entre 1367m (hameau de la Blache) et 2184m (gare amont du téléski du Perollier).
Le domaine skiable de l’Alpe du Grand Serre, invisible dans sa partie haute depuis la station, est organisé autour du massif du Pérollier qui culmine à 2184 m
Les pistes, implantées autour du sommet du Pérollier, offrent un ski sur toutes les pentes de cette montagne.
Cette caractéristique permet au skieur de choisir ses itinéraires en fonction de l’ensoleillement au cours de la journée ou encore de la qualité de la neige.
En descendant les pistes de ce sommet, il sera possible de rejoindre des combes (combe des Bergeries), des cols (col du Parche 2010 m, col de l’Ollière 2028 m, col des Portes 1936 m), mais également de remonter vers des sommets secondaires : le Grand Serre 2141 m qui a donné son nom au domaine, La Chinarde 1905 m, le sommet des Bergeries 1748 m).
Entre les mois de septembre et décembre 2004, la station de l'Alpe du Grand Serre a construit un plan d'eau, une usine à neige et installé 27 canons à neige pour garantir l'enneigement du bas des pistes qui représentent environ 5 kms de pistes enneigées artificiellement.
La remontée:
Le téléski du Perollier est une remontée du constructeur
Située sur le secteur des Bergeries, cette installation prend son départ non loin des départs du téléski du Parché, légèrement en amont.
Cette remontée est destinée aux bons skieurs du fait de ses pistes desservies difficiles.
Cette remontée, au niveau technique, possède une station aval motrice qui est en charge aussi de la tension de la ligne, la station amont est fixe et est du type Laché Sous Poulie (LSP).
La tension est obtenue avec l'aide d'un vérin hydraulique qui est chargé de tendre plus ou moins le câble en fonction de la charge, de la température, etc...
Ce téléski est classé de type difficile étant donné sa pente maximale importante. Il est accéssible soit par le Téléski des Pâtres, soit par le Téléski du Parché.
Les pistes desservies sont classées difficiles et vont de la piste rouge à la piste noire. Ce sont principalement les pistes de la Fontaine Froide, du Lava et de la Roue qui permettent de retourner au pied du téléski.
Année de construction: 1988
Altitude aval: 1795 m
Altitude amont: 2166 m
Dénivelée: 371 m
Longueur de la ligne: 1346 m
Pente moyenne: 29 %
Pente maximale: 42 %
Nombre de pylônes de ligne: 18
Gare motrice et tension: Aval
Station retour fixe: Amont LSP
Type de tension: Hydraulique
Débit maximum: environ 800 Pers/h
Sens de montée: Droite
Vitesse d'exploitation: 3,2 m/s
Saison d'exploitation: Hivernale
La situation de ce téléski sur le plan des pistes:
Les photos:
- La gare aval qui est en charge de la mise en mouvement et en tension du câble:
- Le groupe moteur de l'installation:
- Les infos présentes au pied du téléski:
- La file d'attente:
- Préparation au départ:
- En avant sur la ligne:
- Le P1 (1S/C/-):
- Le P2 de type compression nous donne une montée plus prononcée (1C/-):
- Le P3 (1S/C/-):
- Le P4 (1S/1S):
- Le P5 (1S/1S):
- Zoom sur le P6 (1S/1S):
- Le P7 (1S/1S):
- Le P8 (1S/1S):
- Le P9 (1S/1S):
- Vue sur les deux virages de la ligne:
- Vue sur le P10, premier angle à l'endroit de la ligne (1S/1V/1S/1V):
- Zoom sur les poulies de déviation:
- Le P11, deuxième virage à l'endroit (1S/1V/1S/1V):
- Le P12, de type compression (1C/-):
- Le P13 dont on voit que le bandage de la compression ne devrait pas s'user (1S/1S/C):
- Le P14 et le P15 (1S/C/1/SC):
- Le P16 (1S/1S/C):
- Le P17 (1S/1S/C):
- Le P18, dernier pylône de la ligne (1S/1S):
- Arrivée en gare amont:
- La gare amont qui est une simple retour fixe de type Laché Sous Poulie:
- Vue sur le haut de la ligne depuis le sommet:
- La ligne depuis la partie haute de la piste du Lava:
- Vue sur le haut de la ligne depuis la piste du Lava:
- Vue sur le haut de la ligne depuis le bas de la même piste:
- Vue sur les deux virages depuis les pistes:
- La partie haute de la ligne du téléski depuis la piste de Combe Belle:
- Vue sur la partie basse de cette ligne depuis la piste des Marmottes:
En conclusion, un téléski agréable avec des pistes larges de niveau interessant et surtout avec un panorama fabuleux à son sommet.
N'hesitez pas à poster vos questions, commentaires, remarques...
