175 Pages
- « Première
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- Dernière »
Une station de ski ... dans son jardin
#981
Posté 19 avril 2009 - 22:02
il faut par exemple tenir compte de l'inflation moyenne. donc augmenter le prix année par année en fonction de l'inflation (ou trouver une table permettant de passer directement d'une année à une autre).
en l'occurrence, grâce à ce site: http://inflation.free.fr/index.php je trouve 15 euros, après conversion...
#982
Posté 19 avril 2009 - 22:50
a quand sont les premiers essais?
#983
Posté 20 avril 2009 - 20:11
une der de der question: dans l'option 2nd quality, qu'est ce qui change et de quelle couleur sont les poulies?
Merci d'avance,
poma Fan
ben j'en ai aucune idée
Sinon, bonne nouvelle: Le câble est soudé et çà semble être du solide (j'ai tiré dessus comme un malade). J'ai voulu prendre une photo mais elle est tellement parfaite que rien n'est visible
Donc, voilà la ligne:
J'ai pas eu le temps de finir le cablage électrique pour faire tourner l'installation:
J'ai commandé un variateur 24V ce WE et je devrais le recevoir cette semaine afin de faire les premiers essais...à suivre
#984
Posté 20 avril 2009 - 20:18
Le ressort as t-il assez de résistance pour assurer la tension ; comme maintenant le câble est soudé ?
#985
Posté 20 avril 2009 - 21:36
lux, le 20 04 2009, 21:18, dit :
Oui, le ressort joue parfaitement son rôle et la tension est bonne (la photos au dessus est prise ligne légérement détendue).
Je vais tacher de prendre une photo avec une cabine en ligne avec tension réalisée par le ressort.
#986
Posté 21 avril 2009 - 07:05
magnifico
continue comme sa et j'attend de voir cette ligne avec les cabines dessus lol
eligalski
#987
Posté 21 avril 2009 - 09:06
par contre, je n'est pas eu de réponse à ma question :
comment as-tu fait le rail intérieur qui supporte les deux roues des cabines ???
Merci d'avance
NTC
#989
Posté 21 avril 2009 - 14:12
Maintenant, c'est la saison été avec les vttistes... va falloir que tu fasses des jumps sur le piste.. ^^
#990
Posté 22 avril 2009 - 09:44
en tout cas C'EST MAGNIFIQUE
#991
Posté 22 avril 2009 - 14:16
J'attend avec impatience une vidéo d'un tout de ligne
Encore bravo crapouillo...
#994
Posté 23 avril 2009 - 15:32
superbe realisation
J'aimerais savoir si il serait possible que tu m'envois les plans de ton boitier de commande et celui d'alimentation du télécabine ainsi que ceux des cabines et les dimensions de la gare de départ et d'arrivée ainsi que du reste (cabine etc...)
J'en ai besoin d'ici dimanche car il me faut me les avoir pour L'ISI pour faire les mini projet ! ce projet consiste à ajouter un système d'ouverture des portes des cabines comme dans les vrai et l'ajout de céllule.
Le plus difficile sera d'adapter le systéme à l'échelle (changement de composants) et l'assemblage (je referai une cabine pour l'assembler), après pour les cellules pour vérifier la bonne fermeture des portes, j'ajouterais des cellules logique, à partir du schéma éléctrique je ferais une schéma des fonctions logiques et avec les interrupteurs, pour cela il me faut les composant utilisés pour mieux adapter le circuit.
Ce message a été modifié par chopperfast - 23 avril 2009 - 16:12 .
Raison de l'édition : Pas la peine d'écire en gros pour se faire entendre
#995
Posté 23 avril 2009 - 15:49
chopperfast, le 23 04 2009, 16:32, dit :
superbe realisation
J'en ai besoin d'ici dimanche car il me faut me les avoir pour L'ISI pour faire les mini projet ! ce projet consiste à ajouter un système d'ouverture des portes des cabines et l'ajout de céllule.
Ben au pire Crapouillo peut les mettre ici, dans son suget, comme ça tout le monde pourra admirer ses plans
(Mises à jour fréquentes du contenu : Pourcentages d'avancement, "journal de bord"...).
Mon blog très régulièrement mis à jour : http://numero-58.over-blog.fr
#996
Posté 24 avril 2009 - 22:17
Le seul plan de la télécabine, le voilà:
Si çà peut aider
Pour les autres question, je parts demain pour une semaine de ski (la dernuère) et je n'ai pas le temps de répondre mais je le ferai à mon retour.
idem pour les premiers essais, ce sera pour début mai...
#997
Posté 25 avril 2009 - 05:50
mais j'y comprend pas grand chose sur ton plan
mais c'est pas grave pcq moi j'en ferai pa autant
a+
#998
Posté 25 avril 2009 - 07:51
crapouillo, le 24 04 2009, 23:17, dit :
Si çà peut aider
Merci quand même, je crois avoir trouvé précédemment dans le sujet une photo du boitier et la liste des composants utiliser sauf si tu n'as pas fait le même boitier électrique, enfin sinon tu n'as pas les dimensions des cabines ? Le plan de la gare pourra m'être utile par rapport au positionnement du système de mon miniprojet.
#999
Posté 25 avril 2009 - 08:27
Comme il n'y a que 2 pôles en sortie, comment fais-tu pour canaliser l'électricité vers toutes tes RM ?
Bonnes vacances au ski
#1000
Posté 26 avril 2009 - 10:33
chopperfast, le 25 04 2009, 08:51, dit :
Salut Chopper
En attendant le retour de Crapouillo, je pense que les cotes de cabines peuvent être approchées approximativement car il les a fabriqué à partir de 2 pots à crayons trouvés dans le commerce et assemblés l'un sur l'autre renversés.
Soit entre environ 7,5cm et 10cm de haut, chaque pot -> donc 15 à 20 cm pour la hauteur de la cabine
Crapouillo disait aussi être à peu près au 1/20e du réel -> une cabine ESPACE 16 au 1/20e ferait 12,65 cm de haut sauf erreur ...
...je trouve que ca colle bien tout ça non ??? et dire que je suis un zéro pointé en maths
Moi je cherche des cotes réelles de hauteur min max de pylônes et diamètre des tubulures d'un TS4 (Fixe ou D) et aussi les cotes réelles des sections de poutres tranversales qui supportent les balanciers...
Si qq'un de proche d'une installation et/ou habilité pouvait me mesurer ça sans se casser la figure du pylône ce serait géant pour avanancer dans mes projets aussi !!! merci par avance (mes approximatifs sont moches, je ne m'en sors pas !!)
175 Pages
- « Première
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- Dernière »
