TKD1 des Cloutons à l'Alpe du Grand Serre
La station:
Plus proche du (petit) village de montagne que de la station de ski moderne, l'Alpe du Grand Serre se positionne sur le créneau du ski familial et authentique.
Un domaine skiable limité mais offrant des itinéraires hors-pistes intéressants ainsi que des parcours de fond et de raquettes reflètent bien l'atmosphère « vraie » de la station.
La proximité avec la ville de Grenoble est l'un de ses atouts. Cette station a été rachetée il n'y a pas longtemps de cela par l'exploitant des remontées mecaniques de l'Alpe d'Huez, la SATA.
La SATA a signé fin 2004 une convention de délégation de service public de 18 ans avec la station de l’Alpe du Grand Serre. Cette convention est accompagnée d’un programme d’investissements sur 5 ans qui doit permettre à cette station de doubler son chiffre d’affaires grâce à la garantie apportée à la clientèle sur l’enneigement et l’accès au secteur d’altitude de la Bergerie.
L'alpe du Grand Serre possède 55 kilomètres de pistes, et est située entre 1367m (hameau de la Blache) et 2184m (gare amont du téléski du Perollier).
Le domaine skiable de l’Alpe du Grand Serre, invisible dans sa partie haute depuis la station, est organisé autour du massif du Pérollier qui culmine à 2184 m
Les pistes, implantées autour du sommet du Pérollier, offrent un ski sur toutes les pentes de cette montagne.
Cette caractéristique permet au skieur de choisir ses itinéraires en fonction de l’ensoleillement au cours de la journée ou encore de la qualité de la neige.
En descendant les pistes de ce sommet, il sera possible de rejoindre des combes (combe des Bergeries), des cols (col du Parche 2010 m, col de l’Ollière 2028 m, col des Portes 1936 m), mais également de remonter vers des sommets secondaires : le Grand Serre 2141 m qui a donné son nom au domaine, La Chinarde 1905 m, le sommet des Bergeries 1748 m).
Entre les mois de septembre et décembre 2004, la station de l'Alpe du Grand Serre a construit un plan d'eau, une usine à neige et installé 27 canons à neige pour garantir l'enneigement du bas des pistes qui représentent environ 5 kms de pistes enneigées artificiellement.
La remontée:
Le téléski des Cloutons est une remontée du constructeur
 . Cette installation est assez ancienne (19??). Son age avancé est reconnaissable de par sa gare motrice en treillis.
Cette remontée est destinée à tous skieurs du fait que ses pistes sont de niveau intermédiaire.
Cette remontée, au niveau technique, possède une station aval motrice, la station amont assure la tension de la ligne et est de type poulie flottante.
La tension est obtenue avec l'aide d'un contre-poids qui est chargé d'appliquer une adhérence optimale sur la poulie motrice quelque soit la charge, la température, etc...
Ce téléski est accessible uniquement depuis le secteur des Bergeries, ce secteur étant atteint avec la chaine des deux TSF4 de la Blache et du Serriou puis par le TK du Parché.
Les pylônes de ligne sont assez haut du fait que le terrain sur laquelle elle est implantée est en devers. La ligne est régulière et ne possède pas de difficultés particulières.
Cette installation a une ligne agréable car située sur un versant isolé de toute autre remontée mécanique avec une vue sur le plateau Matheysin et les lacs de Laffrey.
Les pistes desservies sont classées de niveau intermédiaire et sont les pistes du 45ème parallèle, de Samby qui permettent de retourner au pied du Téléski et les pistes des Crêtes et des Cytrières qui permettent de rejoindre le secteur des Bergeries.
Année de construction: 19??
Altitude aval: 1745 m
Altitude amont: 2002 m
Dénivelée: 229 m
Longueur de la ligne: 907 m
Pente moyenne: 26 %
Pente maximale: 40 %
Nombre de pylônes de ligne: 10
Gare motrice: Aval
Station retour et tension: Amont
Type de tension: Contre-poids
Débit maximum: 720 Pers/h
Sens de montée: Gauche
Vitesse d'exploitation: 3,5 m/s
Saison d'exploitation: Hivernale
La situation de ce téléski sur le plan des pistes:
Les informations situées en bas de ce téléski:
Les photos:
- La gare aval qui est en charge de la mise en mouvement du câble:
- Vue sur la ligne depuis l'embarquement:
- Le P1:
- Le P2:
- Le P3:
- Le P4:
- Le P5:
- Retour en arrière:
- Le P6:
- Le P7:
- Le P8:
- Zoom sur la poulie du P8:
- Retour sur le P8:
- Le P9:
- Le P10, dernier pylône de la ligne:
- La station amont qui est du type poulie flottante:
- Vue sur la ligne depuis le pied du téléski:
- Et pour finir une photo sur le plateau Matheysin et les lacs de Laffrey:
En conclusion, un téléski desservant des pistes de niveau facile, loin de toute autre remontée ou habitation et avec une belle vue tout au long de la montée.
A bientôt...
 et
 et
			 sont compatible.
 sont compatible.
