Forums Remontées Mécaniques: Construction du TSF4 Chamois & TKD1 Trolliers (2009) - Forums Remontées Mécaniques
  • 4 Pages +
Construction du TSF4 Chamois & TKD1 Trolliers (2009) Les Saisies - Skirail
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Xavilanc
  • Inscrit(e) : 18-juin 06
Posté 03 juin 2009 - 19:45
Cet été la régie des Saisies remplace le vieux tk chamois par un TSF4 (le tk est déplacé ailleurs sur le domaine skiable mais bon ça c'est autre chose... ).
Tout d'abord, la situation sur le plan des pistes:
Voici les premières photos du chantier. Pour l'instant il ne s'agit que du piquetage. On voit aussi la nouvelle tranchée dans la fôret. Le tracé est légèrement décalé sur la droite quand on regarde depuis le sommet.
les marques rouges correspondent aux piquets
Je ne suis pas un pro du piquetage, mais j'imagine que celui du sommet désigne l'emplacement de la gare d'arrivée et les autres ceux des pylônes. Jusqu'à la partie en foret, il y a 5 piquets en tout dont deux assez rapprochés.
Voila c'est tout. Je laisse les pro rajouter les infos qui m'auraient échappés :) .
#2 Invité_Val'tho78_*
Posté 03 juin 2009 - 19:49
Merci pour ces infos et photos. Sinon, ce TSF4 sera construit avec des éléments neufs, ou il sera issu de la récupération d'élément d'un autre TSF4 Skirail ?
Merci et bonne soirée :)
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Xavilanc
Posté 03 juin 2009 - 20:02
J'imagine que ça sera du neuf, enfin je n'ai pas d'infos précises là dessus.
Edit: je ne l'ai pas précisé mais mon tracé sur le plan des pistes est approximatif bien sûr.
Ce message a été modifié par Xavilanc - 03 juin 2009 - 20:14 .
#4 L'utilisateur est en ligne   91@g
  • Inscrit(e) : 13-mai 06
Posté 03 juin 2009 - 21:09
Non non, c'est du neuf (enfin a priori). Déjà faut être sûr que ce soit Skirail. Enfin vu les derniers investissements en TS de la station qui ont tous été réalisés par Skirail, jpense qu'il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Mais sait-on jamais...
Jferai un post détaillé de tout ça demain ou vendredi.
91@g
#5 L'utilisateur est en ligne   91@g
Posté 04 juin 2009 - 15:54
Tout d'abord un petit mot sur la partie du domaine concernée :
Le TS du Chamois sera situé sur le Mont Bisanne, vers le lieu-dit du Chamois, au-dessus de la forêt de Bisanne, sur les pentes les mieux exposées et donc les plus enneigées du secteur.
Il vient remplacer le TK du Chamois (cliquez pour aller sur le reportage) et complémenter le TK de la Palette (idem), datant respectivement de 72 et 73.
A savoir que le projet ne date pas d'hier. En effet, il a été établi un peu après le début des années 2000, et avait initialement pour but de supprimer les deux TK du Chamois et de la Palette. On a même parlé de TSD il me semble... mais vu la très courte distance, ce n'était pas très utile de dépenser autant d'argent. Finalement, on retint l'idée d'un TSF en complément des TK, qui auraient alors été tout deux conservés. Cette solution parut la meilleure étant donné la finalité du projet.
Les Téléskis du Chamois et de la Palette sont situés sur des pentes relativement bien gâtées en poudreuse tout au long de la saison. S'ils ferment en raison de manque de neige, ça veut dire qu'il n'y en a plus du tout sur le domaine des Saisies. De plus, ils desservent des pistes, certes courtes, mais assez techniques : 1 bleue et 1 rouge pour la Palette et 2 rouges et 1 noire pour le Chamois, faisant de ce dernier l'appareil desservant un des secteurs les plus durs des Saisies. Sans compter que les TK sont situés sur des secteurs de ski propre pur.
Par conséquent, malgré la petitesse des pistes, ces installations sont très très vite surchargées, à tel point que la queue pouvait parfois atteindre les 15 minutes (c'était rare, mais ça pouvait arriver). D'où l'idée d'un Télésiège entre Chamois et Palette : le Télésiège Fixe 4 places de la Palette...
Cela aurait pu être chose faite lors de l'été 2004 (et peut-être même 2003). Voici d'ailleurs l'appel d'offre datant de 2004 :
http://www.klekoon.com/boamp/BOAMP_3_Detai...ID_appel=164840
Mais... Car il y a un mais...
Le domaine du Mont Bisanne est partagé entre plusieurs communes : Villard-sur-Doron, Crest-Voland, très certainement Hauteluce et Cohennoz. C'est cette dernière qui a mis des bâtons dans les roues au projet. Il se trouve en effet que le tracé du Télésiège se trouve sur cette commune, et il fallait donc l'aval de celle-ci pour réaliser le Télésiège. Malheureusement, le maire en charge de l'époque refusa de voir un quelconque Télésiège à cet endroit-là. Le projet étant bloqué, il fallut attendre les nouvelles élections municipales de 2008. Il se trouve qu'à celle-ci, le maire de Cohennoz a été réélu, et on pouvait donc s'attendre à un report de la date de construction du TS à au moins 2013.
Un accord a néanmoins dû être établi étant donné que maintenant, le projet est officiel et en cours de réalisation. ^^
Il y a cependant eu des modifications par rapport à ce qui était prévu à l'origine : le Télésiège ne s'appelle non pas Palette mais Chamois, et il remplace le TK du même nom, qui, lui, est déplacé ailleurs sur le domaine. On pourra quand même accéder au TS depuis les pistes du Téléski de la Palette. Le tracé initial a certainement dû être modifié.
On en vient donc au Télésiège en lui-même. D'abord l'appel d'offre lancé en décembre dernier :
http://www.klekoon.com/boamp/BOAMP_3_Detai...D_appel=1049974
Il s'agira d'un appareil fixe 4 places, du constructeur Skirail très probablement. Il aura une longueur d'environ 800m et permettra de gravir dans les 260m de dénivelée. Le débit prévu est d'au moins 2000 p/h, ce qui montre bien la volonté de la Régie des Saisies d'en finir une bonne fois pour toute avec la queue. A savoir en parlant de débit que le Chamois actuel en a un de 900 p/h et la Palette 722 p/h. Le débit cumulé était donc de 1622 p/h, et sera de 2722 p/h minimum au final.
Il sera implanté entre les deux TK, partira de la forêt, et arrivera au sommet du Téléski du Chamois, au point culminant du Mont Bisanne, non loin de l'arrivée du TSF4 des Rosières.
Que dire de plus... Bah je crois que c'est tout. :)
91@g
#6 L'utilisateur est hors-ligne   François73
  • Inscrit(e) : 17-novembre 06
Posté 05 juin 2009 - 20:08
Merci bien pour ces premières photos Xavilanc !
Avec le début des travaux du TSF Chamois, de la retenue de la Lèzette et de la fin d'implantation d'enneigeurs sur la piste des Frêtes dès fin mai/début juin, on voit bien la volonté de la Régie des Saisies de débuter (et donc de finir^^) les travaux à temps, en comparaison aux années précédentes où les retards étaient nombreux.
Enfin bon, avec tout le boulot qu'il y a sur le domaine, les retards des travaux ne sont pas à exclure^^.
Xavilanc dit :
C'est surement cela :
- piquet au premier plan : dernier pylône
- piquet en arrière plan sur la petite crête formée par l'arrivée du TK Chamois : G2 du TS
Xavilanc dit :
Les deux piquets rapprochés visibles sur ta dernière photo correspondent à l'endroit de la forte augmentation du pourcentage de la pente.
Il doit donc s'agir de l'emplacement d'un pylône compression (seul pylône compression de l'installation ?) suivi juste après d'un support.
91@g dit :
Un TSD dans le coin ?!?! :)
Jamais entendu parler...
#7 L'utilisateur est en ligne   91@g
Posté 05 juin 2009 - 20:13
Voir le messagetotoo, le 5 06 2009, 21:08, dit :
91@g dit :
Ca se basait sur une rumeur je crois bien. ^^ Enfin il est évident que ça se serait jamais fait....
91@g
#8 L'utilisateur est hors-ligne   makin
  • Inscrit(e) : 05-mai 07
Posté 06 juin 2009 - 18:25
Ce sera bien du Skirail, neuf, avec gare standard Skirail, idem celui de St François Longchamp, avec un fut béton pour la gare aval.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   François73
Posté 06 juin 2009 - 18:44
J'imagine que tu parles du TSF 4 du Mollaret : http://www.remontees...rtage-1042.html
Tout à fait logique en comparaison avec les derniers investissements en TSF de la station des Saisies, à savoir des :angry: nouvelle génération avec sièges Doudouks 4 ;).
Personnellement, ces types d'appareils me plaisent beaucoup. ;)
#10 L'utilisateur est en ligne   91@g
Posté 06 juin 2009 - 20:45
Ok, merci makin pour la confirmation ! ;)
Mais le fût n'est-il pas métallique plutôt qu'en béton ?? :angry:
91@g
#11 L'utilisateur est hors-ligne   makin
Posté 06 juin 2009 - 21:38
non, c'est bien en béton, il y a juste ce point qui diffère du Mollaret.
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Pierwak
  • Inscrit(e) : 14-octobre 08
Posté 07 juin 2009 - 11:20
Y a t'il également le tapis réglable en hauteur prévu comme sur le Mollaret ? Vu le secteur et les pistes desservies il ne doit pas y avoir beaucoup de gosses qui passent par là pour justifier cet technologie...
#13 L'utilisateur est hors-ligne   François73
Posté 07 juin 2009 - 11:54
Voir le messagemakin, le 6 06 2009, 22:38, dit :
Etrange, d'habitude les fûts sont plutôt métalliques... :angry:
Voir le messagePierwak, le 7 06 2009, 12:20, dit :
Non non, je ne pense pas que la Régie des Saisies installera ce type de technologie sur le TSF de la Palette.
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Xavilanc
Posté 28 juin 2009 - 21:10
Quelques nouvelles photos du chantier:
Le câble du TK Palette a été enlevé.
Voila c'est tout pour aujourd'hui.
#15 L'utilisateur est hors-ligne   François73
Posté 29 juin 2009 - 10:43
Merci pour ces photos ! ;)
Les travaux avancent bien alors que nous ne sommes même pas en Juillet (quand je repense aux étés précédents et leurs multiples retards... :) )
As-tu vu où était entreposé les appareils du TK du Chamois en attendant son déplacement ?
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Xavilanc
Posté 29 juin 2009 - 12:10
Non pas de traces du TK Chamois dans la station. Il y a pas mal de matériel de chantier partout dans la station, si ça se trouve je suis passé à côté sans faire attention.
#17 L'utilisateur est hors-ligne   François73
Posté 29 juin 2009 - 12:56
Oki !
Le déplacement du TK devrait se faire un petit peu plus tard lorsque les travaux de la retenue de la Lèzette seront plus avancés...
#18 L'utilisateur est en ligne   91@g
Posté 03 juillet 2009 - 19:41
Quelques photos dispos par ici :
http://www.forum-lessaisies.com/gallery/al...php?album_id=79
Merci à as de la régie des Saisies pour ces clichés ! ;)
91@g
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Xavilanc
Posté 26 juillet 2009 - 21:50
Quelques nouvelles toute fraiches des Saisies. Le chantier du TS chamois continue d'avancer. les socles en béton des pylônes ont été coulés. les terrassement pour la gare amont sont toujours en cours (ils ont remués une sacrée quantité de terre!).
#20 L'utilisateur est en ligne   91@g
Posté 08 août 2009 - 18:23
Voici des news venant du site de Piccard Sports :
http://www.piccardsp...p?idDemande=369
C'est une nouvelle qui vaut son pesant de métal : un Monstre d'acier a débarqué au sommet du Mont Bisanne au beau milieu des relais antennes et des transformateurs électriques. Un squelette massif formant une immense cage de fer a écrasé de tout son poids la plate forme laissée par le frêle téléski du Chamois fraîchement dépecé. L'énorme pièce métallique défiant le paysage du Val d'Arly, dresse devant le domaine skiable de l'espace diamant ses points de soudure et un enchevêtrement de barres d'acier trempé. Des techniciens l'ont fixé au sol avec des tire-forts et l'observe à la lunette laser pour qu'il ne bouge plus d'un seul millimètre, ils préparent déjà un coffrage afin de l'enfouir sous une chape de béton. Le monstre immobilisé sous un soleil de plomb et dont l'ombre portée mène jusqu'à la forêt de Cohennoz semble attendre sereinement un soutient de ses amis pylônes. En effet, des socles parfaitement alignés tracent une ligne menant jusqu'au départ, 900 mètres plus bas. Les techniciens prévoient d'ailleurs leur débarquement dès le mois de septembre avec un barda de sièges et de câbles, qu'ils espèrent assembler avant que le mercure ne descende trop bas. Le monstre enfin complet pourra alors faire remonter les skieurs 4 à 4 sur ses sièges avant de les déposer au sommet de la "kamikaze". Le soir, quand le Mont Blanc prendra une teinte cuivrée, on parlera de lui sur tous les zincs de la station.
Ca doit être le ferraillage pour la gare amont. On peut voir une petite photo de ce "monstre" sur le site.
On apprend par ailleurs que le béton a été coulé au niveau des pylônes (on le savait déjà), et que les sièges et le câble seront posés au mois de septembre. Ca laisse penser que les pylônes seront installés fin août.
Ce message a été modifié par 91@g - 08 août 2009 - 18:24 .
91@g
  • 4 Pages +
