Forums Remontées Mécaniques: Différents types de contrôle - Forums Remontées Mécaniques
#1 L'utilisateur est hors-ligne   sguim
  • Inscrit(e) : 22-juin 09
Posté 22 juin 2009 - 14:17
bonjour, j'aurais aimé connaître les différences entre contrôle radioscopique et contrôle magnétographique concernant le contrôle d'état des porteurs ?
Merci
#2 L'utilisateur est hors-ligne   antidote
Posté 22 juin 2009 - 16:45
Magnétoscopie : Contrôle du magnétisme des métaux et des alliages à l’aide de limaille de fer.
Radioscopie : examen opéré à l'aide d'un matériel de radio, c'est-à-dire examen de l’image que forme un objet ou un organe exposé à des rayons X.
#3 L'utilisateur est hors-ligne   sguim
Posté 22 juin 2009 - 22:00
ok merci, mais dans le cas d'un contrôle sur un câble porteur, on va pas poser de la limaille dessus ?
il me semble que que type de contrôle existe, comment se passe t il pour un câble ?
Posté 22 juin 2009 - 22:15
pour un câble porteur on utilisera plutôt le contrôle magneto.
Je n'ai pas en tête le détail précis de la méthode mais il me semble qu'on génère un champ magnétique grace à un aimant et on mesure le champ magnetique résultat de l'intensité produite par le champ magnétique initial dans le câble en mouvement (tout courant circulant dans un fil génère un champ magnétique et tout fil circulant dans un champ magnétique génère un courant) ...
on pourra ainsi voir si on a des anomalies de structure ou des fils cassés par exemple...
#5 L'utilisateur est hors-ligne   sguim
Posté 23 juin 2009 - 09:41
OK merci.
Le contrôle radioscopique semble donc davantage détaillé l'intérieur du câble (comme une radio chez le toubib) ; alors qu'un contrôle magnéto nous indique seulement une variation de diamètre ( causée par les fils cassés) si je comprend ?
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Blick
  • Inscrit(e) : 08-février 08
Posté 23 juin 2009 - 14:14
Voir le messagesguim, le 23 06 2009, 10:41, dit :
OK merci.
Le contrôle radioscopique semble donc davantage détaillé(er) l'intérieur du câble (comme une radio chez le toubib) ; alors qu'un contrôle magnéto nous indique seulement une variation de diamètre ( causée par les fils cassés) si je comprend(s) ?
il me semble que :
le contrôle magnétographique permet de savoir que telle partie du câble a une variation de section, par exemple pour un fil cassé.
je pense que ce contrôle magnétographique peut être fait en continu pour un câble tracteur (le câble défilant).
pour les germanophones : trouvé sur http://sine.ni.com/c...c/p/id/cs-11204 :
In der Schweiz ist zum Beispiel für ein Förderseil einer Gondelbahn eine maximale Querschnittsverminderung von 7,5% des metallischen Seilquerschnittes auf die Bezugslänge von 4 mal Seildurchmesser und von 15% auf die Bezugslänge von 40 mal Seildurchmesser erlaubt.
pourcentage de réduction de section, autorisée, en Suisse : 7,5% à 15%
une fois le secteur de câble défectueux identifié, le contrôle radioscopique permet de détailler, de voir où il y a un défaut, quel fil est cassé.
je ne sais pas comment on distingue un fil cassé, d'un fil coupé pour l'épissure. par la position du fil dans la section du câble, sans doute.
si l'on trouve autant de défauts, que de fils dans le câble, tout va bien. (2 défauts par fil, un fil ayant 2 extrémités, le tout multiplié par le nombre d'épissures)
si on en trouve plus, c'est qu'il y a au moins un fil cassé.
Ce message a été modifié par st baldoph - 23 juin 2009 - 14:28 .
#7 L'utilisateur est hors-ligne   sguim
Posté 23 juin 2009 - 19:47
super ça éclaircie les choses ! merci bien
