Forums Remontées Mécaniques: Une station de ski ... dans son jardin - Forums Remontées Mécaniques
  • 175 Pages +
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
#1161 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
  • Inscrit(e) : 23-avril 09
Posté 08 août 2009 - 09:21
Voir le messageskieur des grands montets, le 8 08 2009, 10:11, dit :
ok merci mais le verine sont colé en semble ? et elles sont en verre? :D :)
:) :P
Ce sont des verrines en plastiques et oui elles sont collées ensemble :P voila une photo de l'emballage
Il me semble que crapouillo a donné un lien pour les commander sur internet B)
Ce message a été modifié par tcd6 du vieux moulin - 08 août 2009 - 09:22 .
#1162 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
  • Inscrit(e) : 13-octobre 07
Posté 10 août 2009 - 21:20
Ce sont des verrines en plastiques et oui elles sont collées ensemble :) voila une photo de l'emballage
Il me semble que crapouillo a donné un lien pour les commander sur internet :P
[/quote]
Oui, c'est deux ou trois pages en arrière :) .
Sinon, comme j'adore skier aux grands Montets (entre autre) voici une p'tit tuto pour "skieur des grands Montets" pour fabriquer une cabine qui ressemble à celles du Panoramic Mt Blanc (Télécabine pulsé de la vallée Blanche):
Voici les deux verrines:
On fait un cache en collant de l'adhesif :
on bombe (2 couches):
Une fois sec, on décolle l'adhésif et on passe un feutre noir indélébile dans les coins pour imiter les montants de la cabine:
Ensuite on découpe un bout de semelle caoutchouc de 2mm d'épaisseur pour le plancher intérieur:
On rajoute les sièges
On colle les deux parties et on met un morceau de PVC de 1mm d'épaisseur pour le toit (on le peindra en noir ou rouge)
POur les portes, on découpe et on peint en noir du PVC de 0,25mm:
Et voilà le résultat :D
Je pense utiliser ce modèle de cabine pour ma télécabine pulsée
#1163 L'utilisateur est hors-ligne   Nonoremontées
  • Inscrit(e) : 20-octobre 06
Posté 11 août 2009 - 12:22
Bonsoir
Effectivement avec les explications, çà va tout de suite bien mieux pour la réalisation. Faudrait se lancer dans une production à grande échelle. Les projets que l'on voit fleurir peuvent permettre de lancer une nouvelle mode chez les maquetistes.
En tout cas merci pour les explications... :)
Nonoremontées
#1164 L'utilisateur est hors-ligne   veryIP
  • Inscrit(e) : 07-mars 07
Posté 12 août 2009 - 23:57
Pourquoi ne pas prolonger les portes sur la partie rouge?
En tout cas, excellent travail, bravo. B)
#1165 L'utilisateur est hors-ligne   jojoy-05
  • Inscrit(e) : 13-mars 08
Posté 13 août 2009 - 00:41
Voir le messageveryIP, le 13 08 2009, 00:57, dit :
En tout cas, excellent travail, bravo. :(
En effet, je sais pas si en vrais j'aprecirai d'avoir une marche pour me casser lamentablement la g**** en retrant B)
En tout cas, c'est super! on dirait une vrais!
#1166 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
  • Inscrit(e) : 30-avril 06
Posté 13 août 2009 - 09:30
Salut,
Jojoy-05 m'a devancé, le fait que les portes noires s'arrêtent au dessus du sous bassement me choque.
Pour être encore plus réaliste il faudrait prolonger le noir jusqu'au bas de la cabine.
Hormis ce détail, tes cabines ont fière allure Maître Crapouillo!
JC
#1167 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 13 août 2009 - 10:36
Voir le messagejacky carlingue, le 13 08 2009, 10:30, dit :
Salut,
JC
vous avez raison, sur la photo çà n'est pas top mais comme toujours, une fois sur la ligne, à l'extérieur, ce "détail passe innaperçu" B) . C'est clair que j'ai simplifié pour que çà me prenne moins de temps pour les fabriquer: Toutes les faces de la verrine sont peintes à l'identique.
Ce modèle de cabine ne sera produit qu'à 4 exemplaires pour ma télécabine pulsée, c'est le premier modèle (que vous pouvez voir quelques pages en arrière) que j'utiliserai pour la télécabine...mais en rajoutant une porte! :(
Ce message a été modifié par crapouillo - 13 août 2009 - 20:31 .
#1168 L'utilisateur est hors-ligne   jojoy-05
Posté 13 août 2009 - 16:54
Et pour la TC, tu utilisera quelles cabines?
je pense que ce serait mieux d'avoir les mêmes partout!
#1169 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 13 août 2009 - 20:41
Voir le messagejojoy-05, le 13 08 2009, 17:54, dit :
En fait les deux modèles seront assez proche mais pas identique car ce n'est pas une télécabine en deux tronçons mais deux remontées distinctes
Sinon voici la cabine du pulsé sur la ligne...de la télécabine des combes juste pour un essai (je sais, çà devient compliqué B) )
Les fondations de la G2 sont terminées
Ainsi que le chalet-local technique de la G1 de la télécabine avec le nouveau plancher en bois que je vais mettre sur les quais:
#1170 L'utilisateur est hors-ligne   tkserva
  • Inscrit(e) : 11-janvier 06
Posté 13 août 2009 - 21:06
Tout bien, j'attends la suite B)
#1171 L'utilisateur est hors-ligne   TSD4 Lac-Intrets Avoriaz
  • Inscrit(e) : 13-juillet 09
Posté 13 août 2009 - 22:26
Salut Crapouillo, tres belle réalisation, juste une petite question, ou a tu trouvé tes cabine pour ton téléphérique, car le lien qu'il y a sur ton premier message ne fonctionne pas. Merci
#1172 L'utilisateur est hors-ligne   jojoy-05
Posté 13 août 2009 - 23:33
Manifique B)
Continue!!
#1173 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 14 août 2009 - 08:33
Voir le messagejojoy-05, le 14 08 2009, 00:33, dit :
Manifique B)
Continue!!
Merci bien :(
De mémoire, je l'avais acheté sur yun site allemand, il me semble... Mais comme je le disais la semaine denière, la marque RIGI a disparu suite à la faillite de LGB donc il faut dorénavant se tourner vers ebay pour espérer trouver encore ce type de cabines
#1174 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08
Posté 14 août 2009 - 11:49
Cette fois ton télécabines est 100% fini? Celui marche à merveille du premier coup??
En tout cas félicitation, il ne te reste plus qu'à mettre des cabines en ligne et il sera totalement achevé avant l'hiver
#1175 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 15 août 2009 - 09:15
Voir le messagefredo_chato, le 14 08 2009, 12:49, dit :
Oui, oui, aprés de nombreux essais, je peux dire que la télécabine fonctionne parfaitement... Avec 2 cabines B) Je me suis rendu compte en faisant la 2ième pince que je dois être trés précis dans la construction car celà se joue au mm près pour l'entrée en gare et le trainage des cabines donc la partie pince va me prendre bien plus de temps que la partie cabine que j'ai bien simplifiée depuis mon premier modèle.
Sinon, voici le nouveau quai de ma G1:
Je vais le terminer ce WE et installer le chalet
#1176 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
Posté 15 août 2009 - 11:03
Salut Crapouillo,
Je trouve que cette nouvelle version du plancher donne une allure plus réaliste à ta réalisation.
Encore bravo et bon courage!
JC
#1177 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
Posté 15 août 2009 - 12:09
Ca ne serait pas du bois pour les terasses que tu a mis ? :(
Très joli en tout cas B)
#1178 L'utilisateur est hors-ligne   crapouillo
Posté 15 août 2009 - 12:36
Voir le messagetcd6 du vieux moulin, le 15 08 2009, 13:09, dit :
Non, non, ce n'est pas du bois mais du plastique (résine): Je déconseil l'usage du bois dans les maquettes extérieur car çà fini toujours par gondoler avec les intempéries.
#1179 L'utilisateur est hors-ligne   Gauthier
  • Inscrit(e) : 24-décembre 07
Posté 15 août 2009 - 13:24
Magnifique ta gare ! Félicitation
Les Portes du Soleil, le plus grand domaine skiable international relié du Monde !
#1180 L'utilisateur est hors-ligne   stleger2008
  • Inscrit(e) : 17-juillet 08
Posté 15 août 2009 - 18:48
Bravo pour ta realisation ! Pour le rendre le quai plus realiste tu pourrais faire des lignes jaunes qui represente le passage de la cabine comme sur les vrai installation.
Bonne continuation.
  • 175 Pages +
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
