Forums Remontées Mécaniques: Pinces LPA - Forums Remontées Mécaniques
Pinces LPA
#1 Invité_remontees_*
Posté 22 avril 2015 - 11:56
Aujourd'hui, les téléportés débrayable Poma sont équipés de pinces de la gamme commune LPA (Leitner Poma Automatic).
Afin de faciliter la reconnaissance de ces pinces et aider certains rédacteurs pour leurs reportages, en voici une classification (non exhaustive, en construction) :
LPA-M
Pince débrayable utilisée couramment sur les télésièges débrayable 6 places, y compris sur les appareils à contours tronqués.
Pince LPA-M sur le télésiège débrayable de la Bergerie à la Plagne.
Pince LPA-M sur le télésiège débrayable des Verdons Sud à Champagny-en-Vanoise.
LPA-N
Autre pince utilisée sur les télésièges débrayable 6 places. Pas plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à compléter !
Pince LPA-N sur le télésiège des Monts-Rosset à Saint-Gervais-les Bains.
LPA-L
Pince utilisée pour les gros téléportés comme les télécabines 10 places, mais pour des pentes relativement modérées. On en trouve par exemple sur la télécabine des Plattières (Méribel-Mottaret / Les Trois Vallées).
Pince LPA-L sur la télécabine des Plattières à Méribel-Mottaret.
LPA-XL
La plus grosse des pinces de la gamme LPA. On les retrouve surtout sur les plus gros téléportés très pentus, comme les télécabines de la Saulire Express 1&2 (Méribel / Les Trois Vallées) ou de Plan Joran (Chamonix-Mont Blanc / Domaine des Grands-Montets).
Pince LPA-XL vue de dessus sur la télécabine de Plan Joran au domaine des Grands-Montets.
Si vous avez des informations supplémentaires pour préciser la reconnaissance des pinces ou leurs utilités respectives, n'hésitez pas à poster pour contribuer à améliorer ce post. Image IPB
Ce message a été modifié par remontees - 24 avril 2015 - 17:24 .
#2 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 25 avril 2015 - 15:23
Ce qui distingue surtout ces pinces, c'est la force de serrage plus ou moins importante (9 à 12 tonnes il me semble), obtenue sur la XL grâce à l'action de 4 ressorts au lieu de 2.
#3 Invité_remontees_*
Posté 25 avril 2015 - 15:28
Merci pour ces infos. J'ai commencé à avoir quelques retours par MP pour ma part, j'espère que ça donnera lieu à un dossier plus fourni à terme.
N'hésitez pas à aider à étoffer ce début d'article sur les pinces LPA. :)
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Guillaume69
  • Inscrit(e) : 20-octobre 13
Posté 16 mai 2015 - 12:10
Une vidéo faite par Leitner montrant le démontage et le montage de la pince LPA :
En anglais :
En allemand (version originale) :
Ce message a été modifié par Guillaume69 - 18 mai 2015 - 17:17 .
3 Vallées Addict'
Savoie Mont Blanc Addict'
#5 L'utilisateur est hors-ligne   pisten
  • Inscrit(e) : 01-juillet 09
Posté 17 mai 2015 - 17:26
 monchu, le 25 avril 2015 - 15:23 , dit :
N'y a t'il pas également 4 ressorts sur la L, la différence entre une L et une XL n'est elle pas simplement sur une longueur aiguille?
Ce message a été modifié par pisten - 17 mai 2015 - 17:28 .
Posté 18 mai 2015 - 08:56
 Guillaume69, le 16 mai 2015 - 12:10 , dit :
Merci pour le lien (version en anglais).
La version originale en allemand, sans sous-titres, est ici:
A noter à 00:06:40 les deux rondelles de blocage. Je ne connaissais pas ce type d'empilement (le type de rondelle côté écrou est couramment utilisée dans la construction mécanique de qualité, c'est mieux que les rondelles Grower et surtout les rondelles fendues qui sont elles à éviter).
Comment est ajustée la compression des deux rondelles de friction pour de l'amortissement d'oscillations longitudinales (vers 00:07:35)? Serrage à la main puis un angle de serrage imposé?
Quelqu'un connaît-il la plage de diamètre admissible du câble pour un jeu de mors donné? Je suppose que pour une même taille de base de pince il y a plusieurs jeux de mors disponibles en fonction du diamètre du câble.
Ce message a été modifié par Velro - 18 mai 2015 - 09:23 .
#7 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
  • Inscrit(e) : 30-avril 06
Posté 18 mai 2015 - 18:15
Salut à tous,
Voici un extrait du document de conformité trouvé en accès libre sur l'intranet :Poma:
En espérant que cela sous soit utile.
JC
Ce message a été modifié par jacky carlingue - 18 mai 2015 - 18:15 .
Posté 03 avril 2018 - 17:00
Bonjour, désolé de déterrer ce sujet mais auriez-vous un lien vers l'intranet Poma svp (c'est pour un projet d'ordre personnel)?
  • Inscrit(e) : 20-février 16
Posté 03 avril 2018 - 20:31
Voici : Extranet POMA
Mais il faut s’inscrire, j’avais essayé mais je n’ai jamais réussi :unsure:
#10 L'utilisateur est hors-ligne   vincen
  • Inscrit(e) : 27-décembre 05
Posté 04 avril 2018 - 06:57
 CB06, le 03 avril 2018 - 20:31 , dit :
Mais il faut s'inscrire, j'avais essayé mais je n'ai jamais réussi Image IPB
Normal c'est réservé partenaires et clients donc à moins de rentrer dans ces catégories.....
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Adrien74
  • Inscrit(e) : 02-juin 08
Posté 07 mars 2019 - 22:14
Bonsoir, désolé de déterré ce sujet, mais d'après ce Document très instructif, donc le lien fut fournit par Rm tech sur le sujet de la TC 10 de vioz, ont apprend qu'ils y'a six modèles de pinces LPA.
LPA-S
LPA-N
LPA-M
LPA-L
LPA-XL
LPA-XL-72
En espérant que ces infos apportent une contribution de plus sur ce sujet.
Ce message a été modifié par Adrien74 - 07 mars 2019 - 22:16 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Adrien74
Posté 09 mai 2019 - 04:27
Bonjour, voici une nouvelle pince à rajouter dans le listings, la Double LPA qui vient d’être présentée à l'inter alpin, il y’a aussi pleines d’autre photos très intéressantes de tout les acteurs concernés.
Posté 09 mai 2019 - 08:53
Intéressant: une seule traverse d'entraînement et seulement deux galets de roulement!
Les télécabines à double pince étant plus ou moins abandonnées depuis les années 2000, à quoi va-t-elle bien pouvoir servir?
#14 L'utilisateur est hors-ligne   louislp
  • Inscrit(e) : 03-janvier 18
Posté 09 mai 2019 - 11:36
Sur quelle(s) pince(s) simple(s) est-elle basée ?
Posté 09 mai 2019 - 11:37
Double pince signifie charge plus lourde transportée donc on peut imaginer que des véhicules plus gros (funitels ?) en seront équipé. Cette double LPA est déjà en service il me semble (à vérifier) sur un appareil à va et vient en Amérique du Sud possédant une gare motrice tension Unifix et une très grande portée (appareil industriel), je n'ai plus le nom en tête ;) .
Louislp elle est basée sur la LPA.
Ce message a été modifié par Clément05 - 09 mai 2019 - 11:38 .
#16 L'utilisateur est hors-ligne   poma74
  • Inscrit(e) : 01-février 14
Posté 09 mai 2019 - 11:44
Intéressant en effet, c'est pas nouveau chez Poma 2 galets de roulements et une seule râpe d'entraînement, par contre un seul galet d'équilibrage.
#17 L'utilisateur est hors-ligne   louislp
Posté 09 mai 2019 - 11:52
 Clément05, le 09 mai 2019 - 11:37 , dit :
Pardon je voulais dire sur quel type de pince LPA, j'imagine la LPA-XL.
Pourtant il y a déjà le FUN D de la Perdrix à Super-Besse qui est déjà équipé de double-pince LPA (2 double-pinces), mais peut-être pas monté de la même manière (ce sont peut-être 4 pinces LPA) :
Ce message a été modifié par louislp - 09 mai 2019 - 11:53 .
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Guillaume69
Posté 09 mai 2019 - 18:20
 louislp, le 09 mai 2019 - 11:52 , dit :
Non non, puisque si cette double-pince était basée sur la LPA XL ou XL-72, chacune des pinces LPA aurait 4 ressorts (2 gros extérieurs et 2 se situant à l'intérieur des 2 premiers).
Par conséquent, il s'agit soit de deux LPA-M soit de deux LPA-L, ces deux types pinces étant les seules à posséder seulement deux ressorts (sans compter les LPA-S et LPA-N très peu utilisées actuellement).
Effectivement, je ne vois pas trop l'intérêt de cette double-pince à part pour de gros téléportés type funitel ou 3S, les utilisant déjà.
Techniquement, une double pince LPA-M ou L coûte plus cher à l'entretien qu'une simple LPA-XL ou XL-72, avec une puissance de serrage équivalente.
Les LPA-XL et XL-72 suffisent largement aux téléportés mono-câbles.
Ce message a été modifié par Guillaume69 - 09 mai 2019 - 18:27 .
3 Vallées Addict'
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Adrien74
Posté 09 mai 2019 - 20:02
Je demande l’utilisation de cette pince n’est pas le secteur miniers, grosse charges importante, ont peut toutefois remarqué que les galets d’embrayage sont différents par rapport aux autres, de même pour celui de l’équilibrage, une utilisation pour 7 m/s ?, a voir par la suite.
