Bannière de Gusgus3000
Introduction sur la station :
La station de Chabanon ou Selonnet-Chabanon est située dans les Alpes de Haute-Provence (04) à environ 12 kilomètres au sud du lac de Serre-Ponçon.
Station familiale, le front de neige est situé à 1612 m, et dessert un domaine skiable composé de 10 téléskis et un télésiège entre 1542 m et 2032 m.
La station se compose de deux secteurs avec chacun un sommet: vu du front de neige à gauche le sommet du Bressa (1981 m) et à droite le sommet de Tête Grosse (2032 m)
Lien vers la station:
Histoire et rôle de l'appareil :
Cet appareil "central" fait partie des premières remontées de la station (construit en 1969). Situé légèrement en contrebas du TKF Bassin, sur le front de neige, il dessert une piste verte et une bleue.
Il est employé en premier maillon pour l'accès aux TKD Combes, Ubarguet, Egagnayes et TSF2 Monges.
Il est également utilisé pour le ski de nuit.
Cependant, il souffre de son départ qui n'est pas directement sur le front de neige (il faut pousser sur les bâtons sur une centaine de mètres), son arrivée qui oblige à pousser sur les bâtons pour rejoindre le TKD des Combes et une arrivée du téléski avec une piste qui passe sous la poulie flottante.
Caractéristiques :
Nom de l'installation : TKD PRA MILAN
Constructeur : Poma
Année de construction : 1969
Type de véhicules: perches découplables
Capacité : 1 personne
Altitude aval : 1617 m
Altitude amont : 1735 m
Dénivelée : 118 m
Longueur développée : 425 m
Pente maximale : 30 %
Pente moyenne : 47 %
Débit : 675 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3.5 m/s
Emplacement motrice : Aval
Emplacement tension : Amont (poulie flottante)
Nombre de pylônes : 6
Temps de trajet : 2 minutes
Localisation de l'appareil sur le plan des pistes :
Photos prises le 07/02/2020 par 91@g (que je remercie).
Photos de l'installation :
Position par rapport au front de neige:
Le TKD Pra Milan est à gauche
Position par rapport au TKF Bassins:
La motrice:
Départ avec P1 compression:
Vers P2:
Vue arrière:
P2:
Vers P3:
P3:
Vers P4:
P4:
Vers P5:
P5:
Vers P6
P6 final:
Poulie retour:
L'arrivée avec l'enchainement pour aller sur le TKD des Combes où il faut pousser sur les bâtons, les pistes passant sous la poulie flottante:
Conclusion :
Remontée centrale mais ancienne du front de neige, elle a pour but de "dispatcher" les skieurs sur les différents appareils d'altitude. Elle offre également du ski propre pour débutants et est utilisée pour le ski de nuit avec le TKD Combes.
Un déplacement de ce téléski (ou de son remplaçant) serait idéal, avec un départ plus proche du front de neige, et une arrivée repensée (vis à vis des pistes et du TKD Combes).
L'arrivée avec ce croisement et un accès assez pénible au TKD Combe mériteraient des modifications.
