Forums Remontées Mécaniques: TSF2 Retour Chancel (†) - La Grave - Forums Remontées Mécaniques
TSF2 Retour Chancel (†) - La Grave Montaz Mautino - 2003 > 2012 / 2018
#1 Invité_remontees_*
Posté 14 septembre 2014 - 20:02
Redécouvrez le télésiège du Retour Pendant qui permettait d'assurer une desserte d'une partie des itinéraires hors - pistes desservie par le premier tronçon des téléphériques en cas des intempéries !
N'hésitez pas à poster vos remarques, suggestions etc... :)
Posté 14 septembre 2014 - 22:41
Merci pour ce superbe reportage. :)
En gare aval il n'y a pas de barrières pour la cadence des skieurs ? La file d'attente ne devait pas avoir beaucoup de place.
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
#3 Invité_remontees_*
Posté 15 septembre 2014 - 20:50
Tu confirmes donc qu'il n'a jamais été exploité ? Je croyais pourtant… je te fais confiance ! :)
Pour le reste je corrige, je vois que tu connais mieux la Physique pratique que moi… :P
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Boy
  • Inscrit(e) : 26-avril 05
Posté 16 septembre 2014 - 03:16
Le TSF semble avoir 137h au compteur, donc il a dû servir quelques jours déjà...
Sinon, merci pour ce reportage!
Guillaume
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Fabien05
  • Inscrit(e) : 03-décembre 05
Posté 16 septembre 2014 - 17:34
Très beau reportage, très complet : merci remontees !
Un démontage prévisible ?? voire même inéluctable ??
#6 Invité_remontees_*
Posté 16 septembre 2014 - 20:37
Voir le messageFabien05, le 16 septembre 2014 - 17:34 , dit :
Merci beaucoup. :) Pour le démontage, j'y crois pas. Je pense que TGM le garde au besoin, même s'ils n'ont clairement pas les moyens de le faire tourner. Je reste quand même sceptique à ce qu'ils le démontent !
Voir le messageBoy, le 16 septembre 2014 - 03:16 , dit :
Merci pour les précisions et le petit commentaire gentil. :) Je ne sais plus quoi penser ! :P
Voir le messagedriouride, le 16 septembre 2014 - 18:59 , dit :
je suis pas sur a 100 % mais en voyant le compteur horaire (137 ) je dirait que c est pile le nombre d heures d essais ( en charge ou pas ) obligatoire depuis qu il a été monté
J'ai donc mis dans le reportage qu'il a peu voire pas ouvert, comme ça je suis sûr de ne pas écrire de bêtises ! Merci pour tes infos très intéressantes et utiles. :)
#7 L'utilisateur est hors-ligne   gillou.
  • Inscrit(e) : 06-juillet 10
Posté 21 septembre 2014 - 09:32
Juste une petite précision/interrogation technique
Je ne suis pas un spécialiste des RMs, autrement dit n'hésitez pas à confirmer ou contredire ce que j'écris.
http://www.remontees..._1905_88312.jpg
Sur cette photo, je pense qu'il s'agit plus du caisson qui contient les résistances de démarrage du moteur asynchrone à rotor bobiné de la petite vitesse. D'ailleurs on remarque bien les ouvertures de ventilation.
http://www.remontees...1905_192944.jpg
On peut voir sur ta photo, ce moteur à droite avec la connexion du stator (plus "grosse boite") et celle du stator (à gauche plus petite boite).
Les résistances sont "shuntées" les unes après les autres au cours de la phase de démarrage pour le rendre plus progressif et limiter le courant de démarrage.
Une fois la vitesse PV atteinte, on peut couper le moteur PV et alimenter le moteur GV qui doit être à rotor "à cage d'écureuil"
Le rapport entre PV et GV étant probablement de 2. Est ce bien cela ?
Technique notamment utilisée à l'époque dans les appareils de levage,
Je suppose donc aussi sur ce télésiège, car il n'y avait pas les variateurs électroniques à l'époque de la conception de ce télésiège.
Sinon merci pour ce sympathique reportage :)/>/>
Ce message a été modifié par gillou. - 21 septembre 2014 - 09:33 .
Posté 21 septembre 2014 - 09:48
Voir le messagegillou., le 21 septembre 2014 - 09:32 , dit :
Je pense que tu penses bien :)
#9 Invité_remontees_*
Posté 21 septembre 2014 - 10:40
Voir le messagedriouride, le 21 septembre 2014 - 09:49 , dit :
" Les équipes de TGM ont acheté le TSF2 du Bouquetin pour le réinstaller à la Grave au cours de l'été 2003, avant la mise en place d'une directive (mai 2004) interdisant le déplacement direct d'un téléporté d'une station à une autre. "
on peut toujours deplacé des RM ex : tsf4 des crete aux orres en 2011 qui viens de ché-pas-ou en savoie .
par contre il fort possible que les contrainte ce soit tres durcie . de plus il vrai que certaines institution veulent interdire le deplacement de RM ( et oui faut bien vendre des rm neuve <_</>/> .... )
Oui, tu cite le TSF4 des Crêtes aux Orres (provenant du TSF4 des Verdons Sud - Champagny), il y a aussi le TSF4 de la Gentiane à Pralognan (issu du TSF4 de l'Oursière aux Sept Laux), bref la liste est longue.
Je pense que depuis 2004, tu ne peux plus déplacer n'importe comment un téléporté. C'est-à-dire qu'il faut un minimum le remettre aux normes, que ce soit au plan mécanique ou au plan électrique. Je ne suis pas hyper calé en législation de la montagne, mais lorsque j'ai trouvé cette information, c'était formulé dans ce sens, d'où le terme "déplacement direct". ;)
Sinon merci pour vos informations techniques, je vois que vous êtes bien plus précis que moi ! Grâce à vos remarques, j'apprends beaucoup de choses sur le plan technique et je vous en remercie. :)
#10 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 21 septembre 2014 - 12:45
De mémoire il n'est plus possible de déplacer en France un appareil datant d'avant 1987, en revanche depuis quelques années les transformations et modifications d'appareils se multiplient, comme le TSD4 de Méribel cet année ou les deux TSD4 de Val Tho l'an dernier.
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Martiiin
  • Inscrit(e) : 27-avril 13
Posté 03 novembre 2014 - 22:25
Une coquille s'est glissée dans le reportage au chapitre la ligne; il n'y a pas dix pilones comme mentionnés mais bien 4!
En ce qui concerne les 1m33 de neige en avril à 1450m c'est impossible, lors du derby on ne pouvait plus descendre au village...
#12 Invité_remontees_*
Posté 07 novembre 2014 - 18:29
Pour la hauteur de neige en Avril, c'est des données statistiques que j'ai pu trouver, mais si tu as tes propres infos, n'hésite pas à nous les donner pour que le reportage soit le plus précis possible.
Pour le nombre de pylônes, c'est une faute de frappe, je m'en occupe dès que j'ai un peu plus de temps. ;) Merci pour la relecture !
Posté 13 décembre 2018 - 10:14
Le TSF a été entièrement démantelé cet automne.
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Pra'z Ropeways
  • Inscrit(e) : 31-juillet 17
Posté 13 décembre 2018 - 12:43
Triste à savoir :( . La vraie fin pour cette remontée. Remarquez, cela fera une tache en moins sur le domaine du fait qu'il n'était quasi plus exploité depuis certaines années :)
Ce message a été modifié par Pra'z Ropeways - 13 décembre 2018 - 12:47 .
#15 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 01 août 2021 - 08:59
Voici quelques infos que j'ai récupérées rapidement ce matin :
- issu de la récupération du TSF2 Bouquetin de Val Thorens (1980-2003) construit par Montaz-Mautino ;
- installé en 2003 sous maitrise d'oeuvre de Denis Creissels (à l'époque propriétaire des remontées de la Grave) ;
- altitudes : départ : 2223, arrivée : 2424 (données du FIRM 2011) ;
- longueur : 515 m (horizontale : 479 m) ;
- dénivelée : 201 m ;
- vitesse : 2,3 m/s ;
- 4 pylônes ;
- débit : 400 p/h ;
- station motrice-tension en amont ;
- comme dit au dessus aussi, il n'a jamais été utilisé avec des clients (pb de réglementation) ;
- démontage (comme dit plus haut) : automne 2018. Il apparait encore (très nettement : résolution 20 cm/pixel) sur les photos IGN du Géportail, puisque la prise de vues date du 26/08/2018.
Si tu me fais passer par MP une adresse mail, j'ai retrouvé une photo de mars 2010 où on voit sa gare supérieure à l'intermédiaire du TPH.
JPJP
#16 L'utilisateur est hors-ligne   marie738
  • Inscrit(e) : 09-juin 20
Posté 01 août 2021 - 09:40
Peut-être faire un appel sur la page du groupe facebook "Au pays de la Meije hier, aujourd'hui et demain" je vois souvent des vieilles photos de la Grave et environs.
Ce message a été modifié par marie738 - 01 août 2021 - 09:46 .
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Tony le savoyard
Posté 07 novembre 2022 - 19:18
12
#18 L'utilisateur est hors-ligne   JPJP
Posté 07 novembre 2022 - 21:10
Dis, à part reprendre intégralement le reportage de "feu" Remontées, (vraisemblablement via une archive...) tu nous proposes quoi de neuf ? ?
Est-ce que "Remontées" est d'accord avec ta reprise ? ? ?
:ph34r:
Attention aux droits d'auteur... Sauf si tu es lié à Remontées...
#19 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 07 novembre 2022 - 21:26
Voir le messageJPJP, le 07 novembre 2022 - 21:10 , dit :
:ph34r:
Le but n'est pas non plus de présenter un reportage totalement refait de A à Z. Tant qu'il n'y a pas les mêmes photos et les mêmes phrases à la suite des autres, on ne peut pas dire que les droits d'auteur ne sont pas respectés. Les idées sont reprises, et ça n'est pas interdit.
12
#20 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08
Posté 08 novembre 2022 - 11:50
Retour Chancel, un télésiège bien inutile qui aura au final plus pesé dans les comptes de son exploitant qu’il ne lui aura rapporté
Une conclusion qui résume bien ce que l'on ressent en lisant le reportage.
Déjà rien qu'en étudiant la cartographie du terrain, on préssent bien l'inutilité de l'appareil.
Merci pour la réédition du reportage. Au final l'appareil n'a pas/peu servi car inutile ? car pas aux normes ? car aménagement en G1 totalement inachvés ? un peu tout à la fois ?
C'est fou d'avoir investi la dedans pour complètement rien sans même avoir (visiblement) prévu le projet dans sa globalité.
