TCD8 Cairn - Val Thorens (Les 3 Vallées) Doppelmayr - 2008
#1
Posté 28 juin 2008 - 13:51
nous vous présentons pour ce 2000e reportage de la BDD les télécabines "ESO" de Cairn et de Caron à Val Thorens, nouveauté de l'hiver 2007-2008 ...
^^ cliquez sur la bannière pour visualiser le reportage
n'hésitez pas à poster vos commentaires
Reportage de 2008 :
L'équipe de remontees-mecaniques.net est fière de vous présenter les télécabines 8 places de Cairn et de Caron dans la station de Val Thorens.
Introduction
Val Thorens, station savoyarde est la plus haute station d’Europe avec ses 2300 mètres d’altitude. Son domaine skiable est compris entre 1800 mètres et 3230 mètres et est relié au prestigieux domaine des 3 Vallées. Ce domaine possède l’un des parcs de remontées mécaniques le plus performant au monde. Sous l’impulsions de pionniers en matière de remontées mécaniques composant ses équipes, la SETAM, la société qui exploite les remontées mécaniques de Val Thorens a fait naitre différentes innovations en matière de remontées mécaniques. C’est entre autre grâce à la SETAM qu’on a vu naître la technologie Funitel ou encore le système de Double Embarquement. L’été 2007 fut l’occasion pour la SETAM de remplacer la vieille Télécabine de Cairn-Caron. A cette occasion, le constructeur Autrichien Doppelmayr retenu pour la réalisation des nouvelles installations n’a pas manqué lui aussi d’innover en proposant un système d’exploitation révolutionnaire.
Val Thorens, en 1981 crée la première Télécabine de Cairn-Caron. Cette télécabine permettait sur sa partie Caron de rejoindre depuis le virage de Caron, situé en contrebas de la station, le Téléphérique de la Cime Caron qui donne accès au sommet du même nom, sommet culminant à 3195 mètres d’altitude. La partie Cairn permettait quand à elle de remonter les clients du Virage de Caron sur la station de Val Thorens . L’une des particularités de cette télécabine Pomagalski Pince S était d’avoir un câble commun aux deux « tronçons » de l’installation. L’avantage de cette télécabine est que le tronçon Caron offrait un accès prioritaire au Téléphérique de Caron et permettait de faire moins de queue l’hiver au Téléphérique. Cette télécabine permettait aussi d’assurer une exploitation estivale du Téléphérique. Cependant l’hiver, la télécabine était souvent surchargée et n’offrait plus un débit suffisant. De plus l’accès était un peu délicat, la télécabine n’étant pas de plein pied.
En 2007, la SETAM décide donc de remplacer cette Télécabine Poma par une Télécabine de dernière génération. Ce sera aussi pour la SETAM, l’occasion d’améliorer les infrastructures présentes au niveau du virage de Caron, pour pouvoir accueillir notamment les skieurs à la journée leur évitant ainsi de monter dans la station.
Les nouvelles installations de Cairn et Caron reprennent exactement le même tracé que les anciennes sauf pour Cairn ou le tracé est légèrement plus court. Le tronçon Cairn permet donc de remonter sur Val Thorens afin de rejoindre les logements de la station, permettant ainsi de décharger le Télésiège de la Moutière qui est emprunté par beaucoup de clients notamment le soir. La télécabine de Cairn est également accessible pour les piétons afin d’éviter que les bus ne montent en station.
Le tronçon Caron permet quand à lui d’accéder directement au Téléphérique de la Cime Caron, permettant ainsi de soulager les Télésièges débrayable de la Moutière et de Boismint qui étaient devenus des alternatives à l’ancienne télécabine pour accéder plus rapidement au Téléphérique. L’accès prioritaire pour les clients au téléphérique est toujours présent sauf quand la queue à ce dernier est trop importante. Le choix de ce tracé permet aussi de garder un lien direct depuis Val Thorens jusqu’au téléphérique permettant ainsi une exploitation estivale aisée de celui-ci.
Voici le plan des pistes de la station avec le repérage des deux installations
Le tracé
L'installation "Cairn-Caron" est composée de deux appareils complètement indépendants tant mécaniquement qu'électriquement contrairement aux deux anciennes télécabines qui, bien que non couplées étaient commandées simultanément à cause de la présence d'un unique câble et d'une unique salle des machines (qui était placée en gare amont de la télécabine de Caron, dans la même salle des machines que le téléphérique).
L'installation est composée de 4 gares de type UNI-G, les dénominations vont de la gare amont de Cairn jusqu'à la gare amont de Caron tout en passant par le "virage de Caron".
Voici un plan d'implantation des 4 gares de l'appareil :
Télécabine du Cairn
Dans un premier temps nous vous parlerons du tracé de la télécabine de Cairn.
Il s'agit de l'appareil situé du côté de la station et qui permet le retour station. la gare aval est située à 2100 mètres d'altitude et est partiellement intégrée dans un gros bâtiment au design soigné en bois sur la partie visible.
Gare aval "G2" de Cairn
Lanceurs
Les pylônes sont numérotés de la G1 vers la G4. Sur la télécabine du Cairn, ils sont donc numérotés dans le sens décroissant.
Ils sont peints en blanc comme la majorité des appareils de Val Thorens afin de minimiser l'impact sur le paysage en hiver.
Compression "16C" de sortie de gare aval
La première partie de la ligne
La première partie de la ligne franchit les larges pistes du bas de Val Thorens, obligeant la présence d'un pylône, le 3ème au milieu de la piste.
Le tracé de cet appareil ne montre pas de difficulté notable, la ligne est très régulière et peu pentue
Second pylône
Franchissement de la piste avec le troisième pylône de type "4S/C"
Vue sur le bas de la ligne et la "gare intermédiaire"
La ligne passe à proximité d'un vaste parking au bout duquel est placé un pylône support-compression de type 8S/C
Tout comme l'ancienne télécabine, le télésiège de Plein Sud (Doppelmayr) passe au dessus de la ligne de la télécabine de Cairn. On notera un pylône commun au niveau du "P1"
Fin de la ligne, en direction de la G1
Pylône commun
La gare amont revêt une couverture basse "Doppelmayr Autriche" et est également partiellement couverte par un bâtiment au design tout autant soigné que le virage de Caron.
Gare amont "G1" couverture basse
Lanceur/ralentisseur G1
Poulie retour
G1 depuis l'arrière
La gare amont jouxte l'imposant immeuble du Club Med de Val Thorens.
Télécabine de Caron
La télécabine de Caron est relativement similaire à celle du Cairn. La gare aval se situe au "virage de caron".Tandis que la partie "embarquement" est située dans le bâtiment, la partie lanceurs/ralentisseurs est située à l'extérieur du bâtiment.
G3
G2-G3 : "Virage de Caron"
La ligne côté Caron est légèrement plus longue que côté Cairn mais ne présente pas plus de difficultés. Tout comme Cairn, la ligne croise un autre appareil : le TSD6 Poma de la Moutière. Cependant, à la différence du TSD6 de Plein Sud, nous n'aurons pas de pylône commun (comme c'était le cas avec l'ancienne télécabine et l'ancien télésiège de la Moutière)
Croisement avec le TSD6 Poma de la Moutière
Ligne de Caron
Ligne depuis une cabine :
Sortie de gare
Croisement avec la Moutière
Le long de la piste bleue "Gentiane"
La voie mesure 5m20 de large et la ligne, est une ligne Doppelmayr Autriche équipée de galets plus gros que les lignes Doppelmayr France.
Tête de pylône
Fin de la ligne
Arrivée à "G4"
La gare amont de cet appareil est également intégrée dans un complexe intégrant également la gare aval du téléphérique de la Cime de Caron. les deux appareils forment ainsi un tout harmonieux. Les files d'attentes des deux appareils ont été réorganisées par la même occasion et le téléphérique a subi une rénovation extérieure.
G4 Caron et G1 Cime de Caron
ESO : tout un concept
"ESO" signifie "Exploitation Sans Opérateur". Il s'agit de la principale innovation présente sur ces deux appareils. l'ESO est un mode de fonctionnement quasiment autonome des deux télécabines. 3 des 4 gares sont ainsi dépourvues d'opérateurs et sont donc placées en télésurveillance depuis la gare de contrôle qui est la G4 (Amont Caron).
Pour que ce mode de fonctionnement soit validé par les services de l'état (BDRM et STRMTG) de nombreuses protections sont présentes dans les 3 gares "inhabitées"
L'objectif est de rendre impossible tous les soucis constatés sur d'autres appareils. Le client ne doit pas pouvoir faire autre chose que de rentrer dans les cabines.
A cet effet, de nombreux dispositifs ont été conçus par Doppelmayr et Doppelmayr France.
Concernant les véhicules, il s'agit de cabines de type "Omega IV" développées par la filiale de Doppelmayr, CWA. ces cabines, classiques à la base, ce sont vues ajouter deux profilages plastique et caoutchouc de part et d'autre des portes.
Cabine 8 places CWA Omega IV
L'objectif de ces dispositions est de créer un "mur" infranchissable à l'embarquement en faisant en sorte que les cabines se touchent.
L'embarquement est alors possible uniquement dans les portions en ligne droite des gares, ce qui justifie une longueur très importante des gares, qui mesurent plus du double en longueur qu'une gare de télécabine usuelle.
Mur de cabines à l'embarquement
Il est alors impossible de chuter entre les cabines pendant la phase d'embarquement.
L'embarquement est également grandement facilité par la vitesse d'embarquement, proche de 0,15 m/s
Profilages caoutchouc entre les cabines
L'embarquement se réalise de plein pied. Il n'y a aucune marche pour monter dans les cabines, et ces dernières sont très stables grâce à l'ajout de rails de stabilisation sur le dessus des cabines, dans les 4 gares, aussi bien à l'embarquement qu'au débarquement.
Les portes sont ouvertes uniquement le temps nécessaire à l'embarquement et au débarquement. Elles sont donc actionnées quatre fois en gare : ouverture, débarquement, fermeture, passage des véhicules dans le contour, ouverture, embarquement et fermeture des portes. Les portes sont ainsi fermées dans le contour pour rendre l'accès impossible à des zones interdites au public.
Un dispositif de limitation de couple (avec un contrepoids) permet d'éviter que des personnes ne se fassent coincer par les portes en actionnement. Tout défaut provoque alors un arrêt de l'installation.
Les portes sont maintenue ouvertes par la prolongation de la came d'ouverture des portes sur toute la longueur de l'embarquement, pour éviter les manœuvres intempestives.
Dispositifs "ESO"
Des portillons avec ou sans fonction d'arrêt complètent le dispositif.
Un premier portillon d'avertissement est placé, derrière lequel est installé un "sol sensible". Ce sol sensible détecte la position d'une personne et arrêtera l'installation immédiatement.
Derrière ce sol sensible est placé un portillon avec fonction d'arrêt.
Sol sensible
Dans les contour, les cabines sont plus espacées. en effet, leur vitesse de progression est le double de la vitesse à l'embarquement/débarquement. En effet, les cabines ne peuvent pas être aussi proches dans le contour, cela est impossible, ça ne passerait pas.
Cabine dans le contour
L'espacement des cabines est primordial aux niveau des zones d'embarquement et de débarquement. Il doit être strictement constant et la vitesse dans ces zones doit être identiques aux 4 zones de l'appareil (4 pour Caron et 2 pour Cairn).
Seule une chaîne de trainage peut garantir un espacement constant des véhicules. C'est donc pour cela que la solution chaîne a été employée pour trainer les véhicules au niveau du débarquement et de l'embarquement.
Les cliquets des chaînes sont disposées à intervalles égaux à la dimension d'une cabine. Dans ce cas, les cabines se touchent et ne peuvent pas se décadencer.
Toutes les chaînes d'un appareil possèdent le même référentiel pour leur vitesse à savoir la vitesse du câble en sortie de gare motrice.
Tous ces dispositifs autorisent ainsi une exploitation sans opérateur sur les lieux. Seule la gare G4 n'est pas ESO et le conducteur supervise les deux appareils et surveille les 3 autres gares grâce à un important dispositif de vidésurveillance.
Gare G4 non ESO
Conclusion
La SETAM et DOPPELMAYR offrent au domaine skiable de Val Thorens un très bel appareil performant et confortable. Cet appareil et les aménagements réalisés autour sont d’un point de vue esthétique magnifiquement réussis. Val Thorens, réputé pour avoir l’un des parcs les plus performants le prouve encore une fois avec cette nouvelle réalisation. Pionnière dans le secteur des remontées mécaniques, la mise en place du système ESO apparaît comme une révolution dans l’exploitation des remontées mécaniques tant et si bien, qu’on peut se demander jusqu’ou iront ces nouvelles techniques d’exploitation ?
Annexes
Technique
D'un point de vue technique pure, ces deux appareils reprennent le standard Doppelmayr actuel : gares UNI-G, pinces A108-C.
Les deux appareils ont la même configuration : motrice tension en aval et retour fixe en amont.
Val Thorens, soucieux de protéger le réseau contre les harmoniques et autres perturbations électriques a opté pour une motorisation par moteur asynchrone. Ce type de motorisation, bien que marginal en France tend à se développer de nos jours.
Le treuil sera donc composé d'un moteur asynchrone de 450kW, de deux volants d'inertie sur lesquels on trouvera un frein de sécurité 1 (frein de service), d'un réducteur à trois étages (dont deux épicycloïdaux) et d'une poulie accouplée à l'arbre de transmission par un accouplement à chaîne.
On trouvera un unique frein de sécurité 2 (frein d'urgence).
C'est donc une motorisation tout à fait usuelle pour Doppelmayr. La marche de secours s'effectuant grâce à un moteur hydraulique qui engrène sur une couronne dentée placée directement sur la poulie. Ainsi, en cas de défaillance du réducteur, il est possible, en désaccouplant la poulie, d'évacuer la ligne.
Moteur électrique principal asynchrone
Un frein de service
Réducteur Doppelmayr Lohmann
Accouplement à chaîne
Frein de poulie
Toute la partie "électronique de puissance " est placée directement à l'intérieur de la gare, bénéficiant de la place énorme qu'il y a la haut. Toutes les armoires de puissance sont placées dans un caisson anti-incendie.
La gare est également gare de tension. Le lorry possède une course de 5 mètres et est mis en mouvement par deux vérins hydrauliques identiques, commandés par une unique centrale hydraulique pilotée en fonction de la tension de la ligne et non pas de la pression dans le système, grâce à deux capteurs d'efforts.
Concernant les voies, elles sont usuelles dans les lanceurs/ralentisseurs. ensuite, ce sont des moteurs électriques qui viennent entrainer les poutres à pneu.
La poutre à pneu est continue et est relevable sur quasiment toute sa longueur.
Cela est particulièrement utile au niveau de la chaîne "ESO". en effet, on ne peut pas utiliser la chaîne et les pneus en même temps.
C'est pour cela qu'il est possible de dégager la chaîne et de fonctionner sur les pneus, en mode hors ESO alors (avec du personnel dans la gare) ou bien de lever et de verrouiller la poutre à pneu et de fonctionner sur la chaîne.
Entrée de gare et prise de mouvement
ralentisseur
Motoréducteur de cadencement et d'entraînement des poutres à pneus
Chaîne ESO
(Sans véhicules)
Cet appareil possède de nombreuses particularités, nous ne pouvons (et devons) pas rentrer dans tous les détails...
On notera la présence d'un groupe électrogène par gare, pour donner la puissance nécessaire au fonctionnement des moteurs d'entraînement des voies en cas de coupure réseau et de marche sur le thermique de secours. en G2-G3 on aura un seul groupe dimensionné pour les deux appareils.
Groupe électrogène
Le garage des deux appareils est situé en "gare intermédiaire".
Ils sont imbriqués les uns dans les autres mais sont indépendants (on peut néanmoins faire passer des véhicules d'un garage à l'autre).
Le garage est automatique.
Les voies de garage sont en légère pente et des sections à pneu permettent de réguler les flux de cabines.
Aiguillages vers voies de garage
en G1 et en G4 on retrouvera les mêmes dispositifs mécaniques, les deux gares étant retour fixe.
Couverture basse de la G1
Concernant la commande, chaque gare dispose d'un local opérateur avec toutes les commandes nécessaires au fonctionnement de l'appareil en mode "non ESO".
Les commandes sont en plus centralisées en G4 ou un seul opérateur commande les deux appareils.
Commande en G2
L'électronique de commande a été fournie par la société Lyonnaise "Seirel Automatismes"
en G4, on aura donc la commande des deux appareils et le dispositif de vidéo surveillande :
Commande en G4
Cela conclu la partie sur la technique de ces installations.
#2
Posté 28 juin 2008 - 14:14
Ce message a été modifié par Ju2A - 28 juin 2008 - 14:15 .
#3
Posté 28 juin 2008 - 14:22
j'apprécie beaucoup la couleur brunie des gares c'est superbe , seule défaut de cette TC la non présence de portes skis extérieurs peut être pas compatible avec le fonctionnement ESO , qui raye prématurément les belles vitres panoramiques des cabines omega IV , sinon la sérigraphies des gares et cabines est superbe.
un grand bravo pour ce 2000 ieme reportage !!
#4
Posté 28 juin 2008 - 14:23
Le système "ESO" est vraiment complet, toute les situations ont été prisent en compte pour garantir la sécurité des usagers
encore une innovation signée
#5
Posté 28 juin 2008 - 14:45
(cela n'exclut pas une ou deux journées en fonctionnement non eso pour réaliser des tests par exemple)
sachant que pour passer du mode ESO au mode non ESO (ainsi que pour changer le débit de fonctionnement ESO (3 débits prédéfinis, 100%, 75% et 50%)) il est nécessaire de décycler la ligne en entier pour la recycler dans le mode choisi.
ensuite, effectivement les portes ski extérieurs ne sont pas compatibles avec l'ESO mais même sans ESO cela n'est pas dit qu'il y ait eu des portes skis.
l'ESO n'a donc a priori pas montré de problèmes bien qu'il a du couter assez cher à mettre en oeuvre... mais ça, c'est une autre affaire...
#6
Posté 28 juin 2008 - 17:25
Par contre lors qu'un skieur vient a entré dans une zones interdite au public dans les gares ESO les 2 tc s'arrêteront au juste celle ou le skieur est en infraction? et suite a se problème faudra qu'un agent de maintenance viennent remettre les capteur en fonctionnement pour rouvrir la tc donc le temps de déplacement de ce dernier on peut resté de longue minute arrêté a cause des client qui par mal chance et sans le faire exprès s retrouve la ou ne devrai pas donc au final pour perdre le moins de temps il serait mieux que une personne reste dans chaque gare ESO?
Si dans la journée pour des raisons X ou Y on stoppe le système ESO pour repassé en fonctionnement habituel ( ou vis versa) il faut décycler toute le ligne des 2 tc se qui va faire perdre beaucoup de temps?
En tout cas on a droit au gare UNI-G les plus longue du catalogue de chez là et pourquoi au virage de cairn caron ne pas avoir mise la mécanique des 2 tc dans un seul bâtiment au lieur de mètre en place 2 UNI-G avec les bâtiment collé contre?
#8
Posté 28 juin 2008 - 18:14
rider aussois, le 28 06 2008, 17:25, dit :
Je ne pense pas qu'il faille remettre quoique ce soit en place. le simple fait de réarmer les capteurs doit suffire à remettre tout au vert pour la remise en marche lorsque l'incident est clos. Enfin faut vraiment le faire expres pour aller de l'autre coté d'un panneau en plexi tant c'est cloisonné et signalé.
En cours de journée on ne change pas de mode. Soit c'est du ESO toute la journée soit du non-ESO à cause du fait qu'il faille décycler entièrement. Ce n'est pas pensable en pleine journée vue la situation et le rôle de cette télécabine
Cela permet une souplesse d'exploitation comparé à l'autre télécabine. Sur l'autre TC meme si on exploitait qu'un seul tronçon tous les galets étaient en mouvments du fait du câble commun. Tandis que là on peut exploiter qu'un seul tronçon sans user l'autre.
#9
Posté 28 juin 2008 - 18:22
Par contre pour le gare du virage de cairn caron je veux dire que pourquoi a la place de mètre 2 gares UNI-G on aurait pas mis leur mécaniques dans un bâtiment tout en utilisant des mécaniques pour chaque tc pour pouvoir expoiter soit les 2 soit l'une des 2
#10
Posté 28 juin 2008 - 18:23
ainsi, seule celle avec le défaut s'arrêtera.
pour pouvoir redémarer l'appareil, il est souhaitable que qqn se déplace dans la gare en question pour vérifier que tout va bien. c'est pour cela qu'il est préférable que l'installation ne s'arrête jamais.
d'ailleurs, les installations ne s'arrêtent quasiment jamais...
#11
Posté 28 juin 2008 - 18:26
#12
Posté 28 juin 2008 - 18:33
Apparemment, cette magnifique installation semble être la télécabine du futur...pour autant que d'autres stations - quel que soit le pays - se montrent également enthousiastes (ce qui devrait être le cas). Ce système "ESO" le mérite vraiment car il ne centralise pas seulement le travail du ou des responsables : il ne laisse rien au hasard en ce qui concerne la sécurité des passagers (ce dernier point restant la chose la plus importante). Révolution...tel est le mot!
Espérons que ces nouvelles techniques d'exploitation soient promises à un bel avenir!
Ce message a été modifié par Nanouk - 28 juin 2008 - 18:41 .
#13
Posté 28 juin 2008 - 18:34
ensuite, la question ne se pose pas pour le décyclage des cabines, en effet, le mode d'exploitation par défaut est le mode ESO.
on ne se pose pas la question de savoir si on exploite en ESO ou pas, puisqu'on exploite toujours en ESO.
ils ne rangent pas les cabines tous les soirs en saisons.
ils les rangent uniquement quand les conditions météo l'impose.
#14
Posté 28 juin 2008 - 19:07
#15
Posté 28 juin 2008 - 19:32
Nanouk, le 28 06 2008, 18:33, dit :
Sympa pour les personne qui bossent dans les remontées . A noter la présence de personnel dans les autres gares lors de forte affluance.
Pour les clients ce n'est pas un système agréable, il n'y a plus personne pour répondre aux questions, c'est la politique de Val Thorens de réduire le personnel, déjà avec les bornes mains libres ce n'est pas comme la station voisine des Menuires qui malgré les bornes mains libres n'a supprimé aucun poste, bref.
Sinon c'est vraiment une belle télécabine, les gares sont superbes, et aussi notons quand même la gare à couverture basse, ce qui est rare en France. La dernière télécabine à en avoir eu une doit-être Saint-Martin 1 par Poma en 2002.
#16
Posté 28 juin 2008 - 20:03
Les débits prédéfinis sont obtenus en agissant sur le nombre de cabines et/ou la vitesse en ligne???
Quand je l'ai pris pour la deuxième fois le tronçon Cairn, fonctionnait à vitesse réduite (<4m/s).
Merci beaucoup pour ce magnifique reportage.
#17
Posté 28 juin 2008 - 21:57
#18
Posté 28 juin 2008 - 22:08
Le système ESO est peut-être une évolution, mais cela ne rend que le voyage un peu plus froid et pour peu que l'on ai une question a poser, on ne trouve personne. Et au passage, un peu d'économie pour la société d'exploitation, mais un forfait encore plus cher même si cela amène à la supression de 2(ou 3) postes !
#19
Posté 28 juin 2008 - 22:11
on voit depuis de nombreuses années des métros fonctionner sans conducteurs ni rien, et bien, pourquoi pas en rm ?
bien sur, on a pas l'accueil d'une personne, mais, quelle différence quand l'opérateur est dans sa cabane...
après une saison d'exploitation, il ne semble pas que, à val thorens, il y ait eu des clients qui se soient plaints de l'absence d'opérateur ...
sachant qu'il y a des caisses à forfaits et tout un tas de services dans le coin, donc, il y a du monde, mais pas forcément dédié à l'appareil...
#20
Posté 28 juin 2008 - 22:41
KoUiToU, le 28 06 2008, 19:32, dit :
Ma remarque ne s'appliquait qu'aux télécabines, c'est-à-dire qu'à une modeste partie du monde des remontées mécaniques. Evidemment, je ne vois pas ce système "ESO" s'appliquer aux téléphériques, aux téléskis et aux télésièges car la présence des exploitants y est indispensable ; en outre, les conséquences seraient désastreuses sur le marché de l'emploi des stations.
Je suis sincèrement désolé si je t'ai froissé (je ne suis pas là pour ça) ...cela dit, chacun pense ce qu'il veut au sujet du système "ESO" en lui-même (adulé par les uns, décrié par les autres).
Ce message a été modifié par Nanouk - 28 juin 2008 - 22:49 .
