- La station de ski du Val d'Ese
- Historique et intérêt de la remontée
- Nom de l'installation : Vacaghju
- Constructeur : Montaz Mautino
- Type de gare : T90S
- Année de construction : 1992
- Capacité : 1 personne(s)
- Altitude Aval : ~1620 m
- Altitude Amont : ~1700m
- Dénivelée : 79 m
- Longueur développée : ~520 m
- Pente Maxi : 18 %
- Débit : 800 personnes/heure
- Vitesse d'exploitation : 3,2 m/s
- Emplacement Motrice aval
- Emplacement Tension amont
- Sens de montée : à droite
- Nb Pylônes : 6
- Temps de Trajet : ~2 min 40 s
- Infrastructures et ligne de la remontée
- Conclusion
La station de ski du Val d'Ese est situé dans le département de la Corse du Sud (2A) sur les pentes du plateau d'Ese. Celui ci s'étage de 1600 à 1950 mètres d'altitude au sommet du Monte Giovanni. A l'origine, le plateau d'Ese était fréquenté seulement l'été comme site d'estive pour les bergers et leurs brebis. Quelques bergeries subsistent et sont toujours utilisées en été quelques centaines de mètres avant la station de ski.
Le plateau est relativement bien exposé au soleil, avec une grande partie des remontées mécaniques exposées Sud et Sud-Est. Seul le téléski de la Cupperchiata est exposé Nord-Ouest. L'orientation plein Sud ne joue pas en faveur de l'enneigement, malgrès les 1600 mètres d'altitude, nous sommes en Corse, et bien que la neige tombe à cette altitude, il n'y reste guère longtemps si le soleil est présent trop longtemps.
La grande nouveauté de cette saison 2010-2011 est la remise en service du téléski de Tarmini. Ce téléski était fermé depuis plusieurs années suite entre autre à la tempête de 1999. Apparemment un ou plusieurs pylônes situés sur le haut du téléski avaient été couché par le vent. La partie haute de ce téléski passée sur une crête souvent ventée, donc avec peu de neige et du givre était fréquent sur les câbles et pylônes ce qui retardé souvent l'ouverture.
Enfin de remettre en état cette remontée et ainsi doublée la superficie de la station, une solution radicale a été prise : raccourcir la ligne du téléski.
Je reviendrai plus en détail sur ce téléski dans le reportage qui lui est destiné.
Voyons maintenant une vue Google Earth permettant de visualiser le domaine skiable du Val d'Ese :
La station comporte 4 remontées mécaniques dont un téléski destiné aux débutants. 6 pistes de la verte à la rouge ainsi que 2 liasons constituent le domaine.
Voyons maintenant plus en détail le téléski de Vacaghju.
Le téléski de Vacaghju a été construit en 1992, soit la même année que le téléski de Tarmini. Ces deux téléskis sont presque indissociable dans le sens ou Vacaghju permet d'accéder à Tarmini, qui je le rappel est le plus long téléski de la station.
Il est à noté qu'une piste bleue est desservie par le téléski. Celle-ci longe la ligne de la rémontée.
Voici un montage permettant de visualiser le téléski de Vacaghju sur ce secteur Sud de la station :
Le départ du téléski est situé au pied du plateau du Val d'Ese, à 1615m d'altitude, à proximité des parkings, des caisses pour les forfaits, des locations de matériel et des snacks. Cette zone est le départ de 3 des 4 remontées de la station (tkd Vacaghju, tkd Cupperchiata et tkd des Débutants).
Passons maintenant aux caractéristiques techniques de la remontée.
Gare aval
Une vue de la gare aval Montaz Mautino type T90S (merci lolo42) et de la cabane des conducteurs
Deux vues depuis la piste des débutants, avec au premier plan le téléski des Débutants et au second plan le téléski de Vacaghju
Ligne
Attention au départ />
Vue sur le P1.
Vue sur le P2
Entre le P2 et le P3
Vue sur le P3
Vue sur le P4
Vue sur le P5
Vue sur le P6
Le P6 depuis la plateforme d'arrivée
Une vue de la poulie retour tension par contrepoids
Voici une vue de la ligne depuis le haut du téléski. La ligne est visible dans sa quasi totalité.
Ce téléski joue rôle très important de liaison dans la station. Il permet en effet d'évacuer les skieurs vers le téléski de Tarmini. Il dessert également une piste bleue très simple mais d'un dénivelé et d'une longueur plus important que la piste des débutants.
