Forums Remontées Mécaniques: Calculer le poids d'un contrepoids - Forums Remontées Mécaniques
#1 L'utilisateur est hors-ligne   méribelois
  • Inscrit(e) : 30-janvier 11
Posté 05 mars 2013 - 11:38
Bonjour j'aimerais savoir quels sont les facteurs qui influent sur lepoids d'un contrepoids et comment calculer le poids d'un contrepoids ?
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Thibaut
Posté 05 mars 2013 - 16:19
Voir le messageadri 73, le 05 mars 2013 - 11:38 , dit :
Eh bien tout dépend, le taux de charge d'un contrepoids dépendra du taux de charge de la ligne concernée, c'est-à-dire le poids des perches (pour un téléski par exemple) avec les poids des skieurs par rapport au pourcentage de pente, en prenant en compte la friction moyenne qu'ils généreront par rapport à leurs skis sur la neige ...
Tout cela est au préalable calculé en bureau d'étude qui déterminera donc le poids du contrepoids à avoir.
Pour calculer donc la masse d'un contrepoids, il faut donc au préalable calculer son volume, pour un cube c'est donc égal à c*c*c (à la multiplication des trois côtés du cube) multiplié par la masse volumique du béton, qui est variable selon le béton employé.
En gros ça masse c'est le volume du contrepoids multiplié par la masse volumique du béton et pour convertir la masse en poids, donc de kilo à Newtons, c'est donc Masse*gravité(on prend en général 9.81 ou 10 en arrondissant).
Après si tu veux parler de déterminer le poids du contrepoids qu'il faut par rapport à une ligne donnée, comme je le dit plus haut il y a de nombreux paramètres à prendre en compte, cela passe de la friction des skieurs sur la neige, leurs poids, le poids du câble et sa friction sur les poulies ect ect
En espérant avoir répondu à ta question :)
#3 L'utilisateur est hors-ligne   méribelois
Posté 05 mars 2013 - 21:02
merci infiniment de ta réponse qui me sera très utile
  • Inscrit(e) : 02-mai 08
Posté 05 mars 2013 - 22:08
J'imagine que la tension par vérins permet une meilleure précision. Sur les anciens téléskis, il n'est pas rare de voir quelques moellons sur le contrepoids pour augmenter la tension (j'imagine en cas de déraillements répétés) de manière artisanale...
#5 L'utilisateur est hors-ligne   poma74
  • Groupe : Membres.
  • Inscrit(e) : 01-février 14
Posté 24 novembre 2015 - 21:22
Bonsoir, j'imagine que pour calculer le poids d'un contrepoids pour le câble tracteur d'un TPH, il faut savoir le poids des bennes, la pentes moyennes ainsi que les poids du câble?
