Diverses RMs - L'Alpe du Grand Serre
#1
Posté 05 février 2006 - 22:05
Il s'agira donc des 3 télésièges fixes 4 places de l'Alpe du Grand Serre...
Reportages imminents, mais pas ce soir, je suis crevé
Juste une petite photo pour mettre l'eau à la bouche:
Vue sur la partie haute du domaine skiable, exclusivement téléskis :
#2
Posté 05 février 2006 - 22:45
mais sinon, la photos en top.
#3
Posté 06 février 2006 - 19:20
Alors je lance donc le reportage sur le prochain message
#4
Posté 06 février 2006 - 20:47
Voici donc un reportage, pour changer un peu, sur les 3 télésièges de la station de l'Alpe du Grand Serre, en Isère.
L'alpe du Grand Serre est une petite station de 55 kilomètres de pistes, entre 1367m (hameau de la Blache) et 2184m (sommet du téléski du Perollier). Mais derrière ces chiffres peu exubérants se cache une station aux pistes magnifiques, d'un niveau intermédiaire/difficile qui suivent encore le relief, au fil des goulets et des bosses du terrain.
Côté remontées mécaniques, 3 télésièges fixes et 12 téléskis, avec des multitudes de virages
Les 3 télésièges permettent l'accès au domaine d'altitude (secteur des bergeries)... voyons ces 3 remontées plus en détail ....
Déjà la situation de ces 3 télésièges sur le plan des pistes de la station:
1/ Télésiège fixe 4 places de la Blache
Données techniques:
Type: Télésiège à attaches fixes
Constructeur :
Année de construction : 1986
Capacité : 4 personne(s)
Dénivelée : 256 m
Longueur développée : 935 m
Pente moyenne : 28%
Pente Maxi : 52%
Débit : 2400 personnes/heure
Sens de montée : gauche
Type de gare : alpha, motrice aval
Ce télésiège, en plus de desservir de jolies pistes en forêt, permet d'accéder au deuxième tronçon du domaine depuis le secteur de la Blache. Il est doublé par un téléski, ouvert qu'en cas de forte affluence. Très banal, ce télésiège datant de 1986 est un Poma gare alpha, pas très long. Voici des photos:
La gare de départ:
La ligne entre les sapins:
Et l'arrivée, retour fixe:
2/ Télésiège fixe 4 places du Serriou
Données techniques:
Type : télésiège à attaches fixes
Constructeur :
Année de construction : 1986 - 2005
Dénivelée : 377 m
Longueur développée : 1385 m
Sens de montée : droite
Type : gare alpha, motrice amont
Ce télésiège date, comme son prédécesseur, de 1986. Il a été rallongé par contre cet été, pour permettre d'accéder directement à tout le secteur d'altitude (il fallait avant prendre en plus un téléski difficile). C'est donc un LONG et LENT télésiège fixe... comme d'hab'
Ce télésiège dispose donc de deux types de sièges sur sa ligne, les anciens de 1986, et les nouveaux de cette année, comme en attestent les photos.
Le départ:
La ligne, dans l'ordre de montée:
premier mur, au dessus d'une piste noire
vue sur la gare de départ:
sur le premier plateau, en sortie des nuages :
Le mur final, la nouveauté de cette année (lancienne arrivée est juste à droite de cette photo):
et la gare d'arrivée, une petit alpha, qui a une forme un peu courte je trouve:
3/ Télésiège fixe 4 places des Portes Sud
Et je finis par ce 3e télésiège, du même type que les autres.
Voici les données techniques:
Constructeur :
Année de construction : 1987
Dénivelée : 193 m
Longueur développée : 641 m
Pente moyenne : 32%
Pente Maxi : 43%
Débit : 1029 personnes/heure
Sens de montée: droite
Type : gare alpha, motrice aval
Ce télésiège est la seule possibilité pour rejoindre la station depuis le domaine d'altitude. On pourrait penser que ce rôle important le rende trop fréquenté, pas du tout il semble bien absorber les flux... pas très long, et quelques pistes desservies assez raides.
Voici les photos:
La gare de départ:
La ligne:
Et l'arrivée:
Voilà pour ces 3 remontées, désolé je connais pas assez la station pour vous détailler plus ce reportage, si d'autres membres ont des infos, hésitez pas !
#5
Posté 06 février 2006 - 21:03
Le Serriou à une gare Alpha "un peut courte" comme tu dis car elle fait juste motrice. La tension est en aval.
#6
Posté 06 février 2006 - 21:22
Je voulais rajouter aussi, j'ai oublié, que cette station est gérée par la SATA qui gère comme tout le monde le sait les remontées des grandes rousses.
En fait la SATA a racheté le domaine il y a peu, après que la station ait fait faillite... d'ailleurs la station qui était reliée à l'alpe du grand serre, et qui partageait le domaine skiable a été fermée et les ms supprimées (St Honoré 1500) Pour info la liaison se faisait par le col de l'ollière, à gauche sur le plan des pistes.
#8
Posté 06 février 2006 - 21:45
>>>ICI<<<
Ce message a été modifié par Satellit - 06 février 2006 - 21:53 .
#9
Posté 06 février 2006 - 21:53
#10
Posté 07 février 2006 - 08:58
si la liaison avec St Honoré se faisait par le col de l'Ollière, comment accède-t-on aux pistes au sommet du Grand Serre??
#11
Posté 07 février 2006 - 19:06
#12
Posté 12 mars 2006 - 18:29
A partir de l'année prochaine, il faudra que tu le complètes car la station va remplacer des téléskis par 2 autres télésièges qui existent déjà puisqu'ils sont inutilisés sur le versant Saint-Honoré (fermé). Ils seront ainsi démontés et réinstallés sur le versant de l'Alpe du Grand Serre.
#13
Posté 12 mars 2006 - 18:35
Je suppose déjà le TSK des Patres, et je verrais bien aussi le remplacement du TSK du Parche par un TSF montant jusqu'au Grand Serre, mais ca fait trop long ppour un TSF je pense.
#14
Posté 12 mars 2006 - 18:43
Quant au second TSF4, il remplacera les téléskis des Cochettes, dans le secteur du Désert.
#15
Posté 12 mars 2006 - 18:49
#16
Posté 04 juin 2006 - 19:34
Je suis allé me ballader sur Saint-Honoré 1500 aujourd'hui.
Le Télésiège très court partant de Saint-Honoré est toujours en place, avec pylones, sièges, câbles et gares. Par contre le long TSF4 (20 pylones) qui monte jusqu'au niveau des lacs Charlet commence a être démonté. En effet les potences de 4 pylones ont été déposées à proximité de la gare amont retour fixe. Notamment les pylones 2 et 3. De plus le câble a été enlevé.
Le TKD qui complète la liaison avec l'Alpe-du-Grand-Serre est quand à lui dépourvu des suspentes et le câble est à terre.
Cette station est une véritable catastrophe écologique : les immeubles des années 80 restent en travaux, du matériel de chantier est éparpillé, les remontées en cours de démontage sont en morceaux qui pourissent partout.
Le terrain est complètement défiguré, dénudé, les pistes s'érrodent et la roche est à nue. Des pylones électriques parcourent toute la montagne et les cabanes des rm sont toutes brisées. On retrouve des gravats et saletés à des km à la ronde ...
Tous ca pour la folie d'un ancien maire qui voulait à tout prix un "développement économique"... Et ca m'étonnerais que tout ca soit néttoyé et que la nature reprenne le dessus ...
Enfin voilà, l'info principale est que les rm commencent à être démontées, à suivre !
#17
Posté 04 juin 2006 - 23:35
Déjà les remontées: les 2 TSF4 vont être remontés sur le domaine de l'Alpe du Grand Serre: 1 des TSF servira à remplacer le TSK du Serriou: il bartira du secteur bergeries pour monter jusqu'au sommet du Grand Serre.
Le 2e TS sera remontée à la place des téléskis partant du hameau du désert.
Pour ce qui est de St Honoré à proprement parler, la station va etre entièrement rénovée en appartements pour créer une "station nature". Et si tout roule et que le développement économique reprend, peut etre qu'il y aura à nouveau discusssion à propos d'une éventuelle liaison avec l'Alpe du Grand Serre, avec un seul gros téléporté arrivant jusqu'en haut.
Donc finalement, ca ne se finit pas si mal que ça l'histoire de St Honoré, une des seules stations aussi importante à avoir fait faillite actuellement!
#18
Posté 05 juin 2006 - 09:12
#19
Posté 05 juin 2006 - 09:24
Donc là il y a un projet de transformer St honoré en station vert et si ça marche, un téléporté sera construit pour donner accès au domaine de l'alpe du Grand Serre, mais cette remontée ne donnera pas accès à des pistes du coté de St honoré
#20
Posté 05 juin 2006 - 09:57
Mais l'un des deux TSF est très court, je me demande ce qu'ils vont en tirer...
