TSD4 Ute Park Express - Telluride (Colorado) Doppelmayr - 2001
#2
Posté 04 mars 2015 - 22:52
Un grand merci pour ce beau reportage et les splendides photos.
Est-ce une (fausse) impression mais la distance entre les sièges en ligne me parait très grande ? Il me semble impossible d'atteindre un débit de 2200 p/h avec une telle configuration (ce qui signifierait une distance de 30/35 m entre 2 sièges en ligne à 5 m/s).
#3
Posté 04 mars 2015 - 23:08
Thank you for the report! It seems to be in a peculiar location though. Why have a beginner ropeway located high up in the mountains?
Merci pour le rapport! Il semble être dans un endroit étrange que. Pourquoi ont un débutant téléphérique situé haut dans les montagnes?
Sometimes in the North American ski lift surveys, the capacity listed is what the ski lift was built for, not the actual capacity. Therefore, this chairlift is capable of operating at 2,200 passengers per hour, but it would require the purchase of more chairs!
Parfois, dans les enquêtes de remontées mécaniques en Amérique du Nord, la capacité indiquée est ce que le téléski a été construit pour, pas la capacité réelle. Par conséquent, ce télésiège est capable de fonctionner à 2200 passagers par heure, mais il faudrait l'achat de plus de chaises!
benbel, le 04 mars 2015 - 22:52 , dit :
Ce message a été modifié par cwcwcw - 04 mars 2015 - 23:08 .
#4
Posté 05 mars 2015 - 06:51
cwcwcw, le 04 mars 2015 - 23:08 , dit :
Les débutants arrivent via le télésièges Sunshine Express : puis ils peuvent skier tranquillement sur cette zone. En descente les skieurs rejoignent le village touristique de Telluride via des pistes facile, et peuvent directement rejoindre leur chalet.
Benbel : en effet tu as raison. Comme l'explique Cwcwcw on a juste le cas classique de débit définitif et débit "actuel qui s'éternise". Ou alors l'exploitant a pu diminuer le débit. Il faut dire que cette zone semble être peu saturée. L'appareil étant dans la continuation d'un TSD qui débite 1200 p/h.
> Je ne trouve pas le débit actuel réel...
