TCD4 Otupné-Brhliská (†) - Jasná (Slovaquie) Tatrapoma - 1974-1984 > 2010
#1
Posté 25 octobre 2009 - 22:50
Rodo_af, Radim & moi même nous vous présentons
#2
Posté 25 octobre 2009 - 23:05
Merci également à Radim -membre de RM.net depuis la République Tcheque et malheureusement non-francophone- pour la mise à disposition de ses photos des gares.
Surtout Matej, on attend ton reportage de la nouvelle télécabine !!!
Ce message a été modifié par rodo_af - 25 octobre 2009 - 23:06 .
#4
Posté 26 octobre 2009 - 11:26
Edit : surpression de la partie du message qui signalait la petite erreur
Ce message a été modifié par lolo42 - 26 octobre 2009 - 20:10 .
Posté 26 octobre 2009 - 11:59
J'ai également rajouté au reportage 5 photos des cabines. (L'intérieur principallement.)
#6
Posté 26 octobre 2009 - 14:07
Beaucoup de caractéristiques différentes par rapport au TCD4 Poma classique,malgré l'étroite collaboration entre Poma et Tetrapoma.
Chose étrange pour l'époque au niveau du treuil, le moteur est aérien, directement couplé aux reducteur, la motorisation thermique de secours est annexe.
Le système de tension est des plus simple également.
#7
Posté 26 octobre 2009 - 19:00
Pour le treuil je rejoints également Raphael... Du coup, y-a-t-il réellement un moteur de secours connecté au treuil ? Car ce que l'on voit ici n'est pas connecté à l'entrainement (juste un groupe électrogène ?).
Ce message a été modifié par lolo42 - 26 octobre 2009 - 19:00 .
Posté 26 octobre 2009 - 19:32
#9
Posté 26 octobre 2009 - 21:34
regardez la photo : lien sur le site www.lanovky.sk : on aperçoit des courroies sur la droite.
-> Le moteur principal est donc bien semi-enterré et la transmission se fait par courroies (configuration de TCD4 Poma classique) (je t'ai induit en erreur Rodo)
-> le moteur (bleu) que l'on voit au premier plan est donc le moteur de secours
-> Ce qui est nommé moteur de secours dans le reportage est le groupe électrogène
On trouve également les caractéristiques détaillées de l'appareil (si Rodo ou Matej voulez compléter) : caractéristiques.
(La motorisation principale est de 160 kW et celle de secours de 100 kW).
Ce message a été modifié par lolo42 - 26 octobre 2009 - 22:16 .
Posté 26 octobre 2009 - 23:52
lolo42, le 26 10 2009, 20:34, dit :
Bien vu Laurent , Grâce à cette photo, ça a le mérite d'être clair en conclusion juste une petite différence avec le système d'entrainement de secours.
