Bonjour, je vous présente un reportage sur le TKD1 des Ecureuils :
Présentation de la station :
Le domaine skiable du Ballon d’Alsace est situé au Sud du massif des Vosges entre 800 et 1200 mètres d’altitude près de la ville de Belfort. Il a été formé par la liaison de deux petites stations, la gentiane et le langenberg. Cette station comporte 8 téléskis, 1 télécorde et 9 pistes (3 vertes, 2 bleus, 3 rouges et 1 noire).
Le téléski des Ecureuils :
Le téléski des Ecureuils est un appareil situé sur le domaine du Langenberg, entre deux pistes rouges. Il dessert deux pistes, « écureuils » et « écureuils slalom », le stade de slalom de la station du Ballon d’Alsace. On peut également accéder à la piste noire « Grand Langenberg » depuis la piste « Ecureuils ». Il permet aussi de remonter les skieurs qui descendent la piste noire quand elle n'est pas ouverte jusqu'en bas à cause de l'enneigement.
Caractéristiques :
- Nom de l'installation : TKD1 des Ecureuils
- Constructeur : Montaz Mautino
- Année de construction : 1962
- Saison d'exploitation : hiver
- Capacité : 1 personne
- Altitude aval : 923 m
- Altitude amont : 1066 m
- Dénivelé : 143 m
- Longueur développée : 483 m
- Pente moyenne : 29,6 %
- Pente maximale : 31 %
- Débit : 865 personnes/heure
- Vitesse d'exploitation : 3,5 m/s
- Emplacement motrice : aval
- Emplacement tension : amont
- Sens de montée : droite
- Nombre de pylônes : 8
- Temps de trajet : 2 mn 16s
- Nombre de suspentes : environ 80
La gare aval :
La poulie motrice :
La ligne est assez régulière puis s’adoucit peu à peu à partir du pylône 6. Elle comporte 8 pylônes :
-Pylône 1 : C
-Pylône 2 : S/SC
-Pylône 3 : S/SC
-Pylône 4 : SC
-Pylône 5 : SC
-Pylône 6 : S/S
-Pylône 7 : S/S
-Pylône 8 : S/S
En avant sur la ligne :
P1 :
P2 :
P3 :
P4, accentuation de la pente :
P5 :
P6 : adoucissement de la pente :
P7 :
La gare amont pointe le bout de son nez :
P8 :
La gare amont est de type LSP. Elle est située à proximité du télécorde du chamois et de la route départementale 466.
Le TKD1 des Ecureuils depuis les pistes :
Conclusion :
Cet appareil remplit parfaitement sa fonction de desserte des deux pistes rouges.
Voilà pour ce reportage, merci de m'avoir lu. />/>/>/>/>/>/>
TKD des Ecureuils - Ballon d'Alsace (Territoire-de-Belfort) Montaz-Mautino/GMM - 1966/2009
#2
Posté 01 mars 2015 - 17:00
Merci pour ce premier reportage sur cette station non encore présentée !
A noter que cet appareil a été rénové en 2009 dans le cadre d'un plan de restructuration du domaine qui a touché une grosse partie des remontées de la station, côté Langenberg notamment, et qui a vu la construction de cet impressionnant télécorde des Chamois dont tu fais référence : ça existe surement ailleurs, mais il est tellement long qu'ils ont dû mettre un pylône côté montée, si bien qu'on doit lâcher la corde à cet endroit et la reprendre derrière. Beaucoup de travaux de pistes en ont résulté aussi, avec l'apparition de la neige de culture sur la totalité des pistes de la station (sauf côté Mannheimer). La G1 et la G2 ont été changées par GMM à ce moment-là.
Comme sa desserte l'indique, c'est loin d'être un TK pour débutant, avec notamment un petit saut au départ qui n'est pas des plus agréables la première fois qu'on le prend, surtout que c'est directement dans la pente que l'on atterrit ! Pour ceux qui sont moins à l'aise, on peut demander au conducteur de baisser la vitesse.
Petite particularité, que l'on retrouve aussi sur le TK du Petit Langenberg, ce sont ces arbustes qu'il y a en-dessous de la ligne, qui cachent parfois les pylônes, et qui sont touchés par les perches côté retour à un moment.
Si j'avais su qu'il y avait quelqu'un sur place ces derniers temps, j'aurais évité de skier tout seul. ^^
As-tu des photos des autres appareils de la station ? Perso je dois en avoir quelques centaines. On peut essayer de voir ensemble pour présenter cette station si tu veux.
Concernant les photos cet appareil, je n'en ai pas des aussi ensoleillées, mais des un peu plus nettes pour la G1 notamment.
Ce message a été modifié par 91@g - 01 mars 2015 - 17:04 .
91@g
#3
Posté 20 octobre 2015 - 14:29
Au sommaire de ce reportage :
- Le Ballon d'Alsace
- Écureuils, desserte de la partie est du secteur du Langenberg
- Ligne et infrastructures du téléski des Écureuils
- Écureuils, une rénovation importante dans le cadre de la remise à niveau de la station
Le Ballon d'Alsace
Le Ballon d’Alsace est un centre de ski vosgien, situé à la limite entre les départements du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort.
Découpé selon les deux secteurs principaux de la Gentiane et du Langenberg reliés entre eux par le téléski des Bruyères, il propose un domaine skiable de taille modeste composé de 11 remontées mécaniques desservant un total de 5 kilomètres de pistes entre 815 mètres d’altitude au départ du téléski du Grand Langenberg et 1150 mètres d’altitude, au sommet du téléski de la Mannheimer, à la Chaumière.
Le téléski des Écureuils est l’un des quatre appareils présents sur le secteur du Langenberg. Il dessert deux pistes rouges, le long de son tracé, sur la partie la plus à l'est du centre de ski, et fait la paire avec le téléski du Grand Langenberg pour proposer du ski technique aux plus aguerris.
Il est bon de noter que cet appareil et sa desserte ont été fortement revus lors de la remise à niveau du domaine skiable de 2009. Jusque-là difficilement accessible depuis le reste des pistes du Langenberg, des travaux de création de liaison ont été entrepris, avec notamment le raccordement de la piste noire du Langenberg et de la piste rouge des Écureuils. Un chemin a également été tracé en forêt depuis l'aval du téléski du Petit Langenberg jusqu'en haut de cette dernière piste. Enfin, un télécorde de 200 mètres de long a été installé par la suite en 2011 à proximité du sommet du téléski des Écureuils pour effectuer le parcours inverse. De plus, la piste de gauche a subi un reprofilage dès 2008 dans le but d'y implanter un stade de slalom pour l'entrainement des clubs locaux et l'organisation régulière de compétitions. Quant au téléski, en plus du terrassement de sa zone de départ, sa gare aval et sa gare amont ont été remplacées par du neuf, et ses pylônes modernisés sur site.
Cet appareil permet de remonter du bas des pistes rouges qu’il dessert, sa vitesse d'exploitation élevée favorisant les rotations. Une fois en haut, il est possible de revenir sur le téléski du Petit Langenberg et donc de poursuivre sur le reste du domaine en utilisant le télécorde du Chamois. Il permet de plus, lorsque le téléski du Grand Langenberg n’est pas ouvert, de descendre la partie haute de la piste noire du Langenberg en empruntant successivement le téléski des Écureuils, le télécorde du Chamois et enfin le téléski du Petit Langenberg.
Le téléski des Écureuils dessert deux pistes rouges, offrant toutes les deux une vue imprenable sur la face sud du Ballon d'Alsace :
- La piste rouge Écureuils slalom, située sur la gauche du tracé du téléski. Il s'agit d'un mur d'un seul tenant sur lequel il est possible d'effectuer un bon schuss.
- La piste rouge des Écureuils, située sur la droite de la piste de montée du téléski, possède un profil légèrement plus accidenté que celui de sa voisine, du fait de la présence de quelques ruptures de pente en début et milieu de tracé. Un peu avant la fin de la piste, les skieurs peuvent rejoindre la piste noire du Langenberg grâce à un chemin de liaison longeant la lisière de la forêt.
Ces deux pistes ont été équipées de canons à neige en 2014 pour augmenter le nombre de jours ouvrables dans la saison et offrir à la clientèle une neige de meilleure qualité sur ces pistes situées à basse altitude.
Situation du téléski des Écureuils sur le plan des pistes du Ballon d’Alsace.
Voici donc les caractéristiques de ce téléski :
TKD-Téléski à perches découplables : ÉCUREUILS
Exploitant : SMIBA
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de rénovation : 2009 (réalisée par GMM)
Saison d’exploitation : Hiver
Débit à la montée : 865 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 3,5 m/s
Altitude aval : 927 m
Altitude amont : 1069 m
Dénivelé : 142 m
Longueur développée : 510 m
Longueur horizontale : 466 m
Pente moyenne : 30 %
Pente maximale : 43 %
Temps de trajet : 2 minutes 26 secondes
Type de gare motrice : S60
Emplacement motrice : Aval
Type de gare amont : LSP4T
Emplacement tension : Amont
Type de tension : Contrepoids
Masse du contrepoids : 2000 kg
Nombre de véhicules/suspentes : 58
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante GMM
La gare aval est située à 927 mètres d'altitude, au pied des pistes rouges des Écureuils. Au niveau technique, nous retrouvons une gare S60 assurant la mise en mouvement du câble et le stockage des perches dans une glissière. Cette station a été installée lors de l'I30 (Grande inspection à 30 ans) de l'appareil effectuée en 2009. Notons que les poulies d'entrée et de sortie de gare sont équipées de flasques anti-givres.
La gare aval vue depuis les pistes.
Vue de face.
Vue de trois-quarts avant.
Vue de côté.
Vue de profil.
La poulie motrice et le moteur juste en-dessous.
Après un départ un peu brusque à cause d'une courte pente juste après la prise de la perche, la montée est plutôt facile et régulière jusqu'au passage du pylône 4, qui imprime la pente maximale de cet appareil. Le pylône 7 commence à radoucir l'inclinaison du câble, où la pente sera décroissante jusqu'à l'arrivée.
Montaz-Mautino a ainsi équipé la ligne de 8 pylônes, dont 1 compression, 2 supports-compressions et 5 supports :
- P1 : C/-
- P2 : S/S +Compression de modification de la largeur de voie
- P3 : S/SC
- P4 : SC/-
- P5 : SC/-
- P6 : S/S
- P7 : S/S
- P8 : S/S
Ligne depuis la gare aval.
P1.
P2.
P3.
P4.
P5.
P6.
P7.
P8.
La gare amont est située à 1069 mètres d'altitude, à quelques dizaines de mètres du départ du télécorde du Chamois permettant de revenir sur le téléski du Petit Langenberg. Nous retrouvons un LSP4T de GMM assurant la tension du câble grâce à un contrepoids logé dans le pied de la gare.
Gare amont depuis la ligne.
Vue de trois-quarts.
Vue arrière.
Vue de côté.
Véhicules et pinces
Le téléski des Écureuils est équipé de perches reliées au câble grâce à des douilles auto-coinçantes GMM.
Une perche en ligne.
Le téléski des Écureuils est un appareil important au sein du domaine skiable du Ballon d’Alsace car il dessert des pentes soutenues mais moins difficiles que celles accessibles depuis le téléski du Grand Langenberg. Néanmoins, le téléski des Écureuils -version 1962- devenait de plus en plus obsolète. C’est ainsi que le SMIBA décida de le rénover au cours de l’été 2009 avec le remplacement des gares aval et amont pour qu’il puisse repartir pour de nombreuses années. Cette rénovation pas trop onéreuse a permis au SMIBA d’engager d’autres remplacements d’installations la même année.
Aujourd’hui, aucun projet de remplacement de cette installation n’est évoqué, puisqu’elle assure correctement son rôle sur le domaine, même si une file d’attente peut se créer en gare aval durant les vacances scolaires et les week-ends. Son doublement a toutefois été évoqué lors de la mise en place du projet de rénovation du centre de ski, sans suite pour le moment.
Je tiens à remercier 91@g pour les photos et son aide ainsi que Bovinant pour la bannière.
Bannière : Bovinant
Photos : 91@g
Texte et mise en page : Alspace et 91@g
Date des photos : 15, 22 et 28 février 2015.
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
#4
N'hésitez pas à déposer vos commentaires, suggestions d'amélioration, photos supplémentaires, remarques diverses et questions sur ce reportage.
Historique du reportage :
Reportage initial : mars 2015 (par 2alpes)
Première refonte : octobre 2015.
Aux modérateurs : merci de renommer le sujet comme suit :
TKD des Écureuils - Ballon d'Alsace (Territoire de Belfort) Montaz-Mautino/GMM - 1966/2009
Merci d'avance
Merci d'avance
Ce message a été modifié par alspace - 25 octobre 2015 - 14:04 .
