Forums Remontées Mécaniques: Le Chalet Reynard - Forums Remontées Mécaniques
Le Chalet Reynard Vaucluse
Posté 30 août 2012 - 14:04
Bonjour à tous, je vous présente la station de Chalet Reynard.
Au sommaire :
  • Géographie
    Situation générale
    Situation sur le Mont Ventoux
    Les différents accès
    Environnement
  • Histoire
  • Le domaine skiable
    Les pistes
    Les remontées mécaniques
    Le ski de fond et raquettes
    Le Chalet
  • Le Mont Ventoux
    Présentation
    Cyclisme
    Bike Park
  • Conclusion et remerciements
    Sources
Géographie
Situation générale
Le Chalet Reynard est situé dans le département du Vaucluse (84), en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le Mont Ventoux se dresse entre les villes de Bédoin, Malaucène et Sault. La montagne se trouve à l'est de Carpentras, au nord-est d'Avignon et culmine à 1912 mètres d'altitude.
Le Chalet Reynard est situé sur le versant sud du Mont Ventoux, du côté de Bédoin - Sault. La station est perchée à 1440 mères d'altitude, à l'abri de quelques rares arbres. Le chalet marque la sortie de la partie boisée de le montée au Mont Ventoux.
Nous trouvons trois accès au Chalet Reynard :
-A partir de Bédoin par la D974
-A partir de Sault par la D164
-A partir de Malaucène, Mont Ventoux, Mont Serein, par la D974 (passage du col des Tempêtes (sommet du Mont Ventoux)fermé en hiver à partir du Mont Serein)
Légende :
-En bleu : la montée depuis Sault
-En marron : la montée depuis Bédoin
-En vert : la montée depuis Maulacène
Environnement
Le chalet en lui-même est construit au bord de la D974 (route du col des Tempêtes), à l'abri de quelques pins. Le domaine évolue dans de la végétation basse
et seul le téléski de l'Ermitant est exposé au vents forts. La partie nord du domaine de Chalet Reynard est donc très exposée au vent par rapport au téléski du Signal, ce qui explique son ouverture alors que le téléski Ermitant est fermé. Le point culminant est situé en dessous de la crête très ventée.
L'environnement autour du chalet Reynard depuis le téléski du Signal.
Histoire
La construction du chalet remonte à 1927. Il était à l'origine un refuge d'accueil pour les skieurs, parapentistes... Le ski se dévoleppa sous la pression de l'écrivain Pierre de Champeville. Face au succès du premier concours de ski se déroulant à Mont-Serein, le synidicat d'initiative d'Avignon, aida Eugène Reynard à construire le chalet Liotard (versant nord).
Dès 1927, les premières pistes sont fréquentées par les amateurs, ravis.
Puis, en 1971 se construit le téléski du Signal, sur le versant sud, en amont du chalet Reynard. La station décida ensuite de construire le téléski de l'Ermitant, puisque le succès de la première remontée était grandissant.
Le domaine skiable
Le domaine de Chalet Reynard est composé de trois pistes :
-2 pistes bleues
-1 piste rouge
Le domaine s'étend de 1440 à 1650 mètres d'altitude. Il offre 12 kilomètres de pistes de ski alpin.
Les pistes se nomment :
- La Combe
- Le Plateau
- L'Ermitant
Plan des pistes.
Les tarifs sont les suivants :
-Forfait journée : 10 euros
-Forfait demi-journée : 8 euros
-Forfait enfant (moins de 12 ans) : 6 euros
La station est ouverte de 9H30 à 17H00 le week-end, les mercredis et pendant les vacances scolaires selon météo bien-sûr.
Un numéro de téléphone est disponible pour connaître l'enneigement : 04.90.61.84.55
Les pistes
Comme dit plus haut, la station se compose de trois pistes. Nous allons commencer par la piste rouge : La Combe,
Celle-ci se situe au sud du domaine, elle contourne la piste du Plateau et se termine à la gare de départ du téléski du Signal (Je ne propose pas de photos, ne l'ayant pas trouvée).
Son tracé sur le plan des pistes :
Continuons par une piste bleue : Le Plateau.
Cette piste longe le téléski du Signal dans son intégralité et comporte un petit mur sur le bas.
La piste depuis le virage du téléski du Signal.
La piste depuis le P6 du téléski du Signal.
Terminons par la piste de L'Ermitant
Cette piste bleue part de la gare d'arrivée du téléski de l'Ermitant puis descend vers le sud pour revenir sur la gare aval du téléski éponyme.
Le jalon n°7 de la piste de L'Ermitant.
La station a acheté deux téléskis à l'entreprise iséroise Pomagalski. Les deux téléskis sont cette année en grande inspection (30 ans), voici les modifications effectuées :
- Téléski du Signal : Remplacement du moteur thermique par un électrique et nouveaux tableaux de commandes.
- Téléski de l'Ermitant : Nouvelle cabane.
Les installations des deux stations de ski du Mont Ventoux sont la propriété du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux. L’exploitation du domaine skiable est confiée à deux associations : l’Association de Développement et de Promotion du Mont Ventoux (ADPMV) côté nord, et l’Association de Développement Touristique Sportif et Culturel du Mont Ventoux (ADTSCMV) côté sud.
Nous allons commencer par évoquer le téléski principal : le téléski du Signal.
Ce téléski est le premier du versant sud. Construit en 1971 par Pomagalski, il se situe directement au-dessus du chalet Reynard. Il permet l'accès au domaine, il dessert les pistes :
-Le Plateau (informations, cf. « Les pistes »)
- La Combe (informations, cf. « Les pistes »)
Quelques caractéristiques :
Date de construction : 1971
Constructeur : Pomagalski
Altitude gare aval : 1450m
Altitude gare amont : 1633m
Débit : 290 personnes/heure
Nombre de pylônes : 7
Voici quelques photos :
Première partie de ligne (avant le virage).
Deuxième partie de la ligne (après le virage).
Gare amont.
Reportage sur ce téléski : http://www.remontees...showtopic=15769
Passons ensuite au téléski de l'Ermitant. Ce téléski a été construit en 1981 par Pomagalski soit 10 ans après le téléski voisin du Signal.
Il est situé au nord-ouest du téléski du Signal et du chalet. Son implantation a été décidée comme cela pour ouvrir une nouvelle piste sur le domaine (l'Ermitant). La ligne rejoint la gare amont du téléski du Signal.
A noter que le téléski de l'Ermitant est exploité tous les week-ends (selon conditions météo) pour le bike park (informations, cf, partie « Bike Park »)
Date de construction : 1981
Altitude gare aval : 1453m
Altitude gare amont : 1622m
Débit : 570 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,6 m/s
Nombre de pylônes : 9
La gare de départ.
Vers la moitié : vue vers l'aval.
Vers la moitié : vue vers l'amont.
La gare amont.
Reportage sur ce téléski : http://www.remontees...showtopic=15752
La station propose 30 kilomètres de ski de fond autour du chalet et du sommet du mont pelé. Vous avez la possibilitée de monter sur la route du col des Tempêtes en hiver, à ski de fond ou en raquettes depuis le chalet Reynard ou depuis Mont Serein.
Le chalet
Le chalet Reynard se situe à 1440 mètres à d'altitude. Il propose un bar, une brasserie, un restaurant,
ainsi qu'une réception (pour le ski). Le restaurant propose différents menus :
- A 19 euros « Menu Ventoux ».
- Un autre menu à 19 euros
- A 35 euros, « Menu Truffes ».
Le chalet dispose d'une terrasse et d'une salle de réception privée.
Le chalet et sa terrasse.
Le derrière du chalet depuis le chemin d'accès au domaine de ski.
Le Mont Ventoux
Présentation
Le Mont Ventoux est le point culminant de la Provence (1912 mètres). C'est une montagne qui se voie à des kilomètres à la ronde car le sommet est chauve ce qui lui donne une couleur spéciale. Il se distingue par son caractère isolé aussi. Il s'agit d'un sommet extrèmement venté, il détient le record de france en terme de vent : 320 KM/H ! Le mont est équipé d'un radar militaire et d'une station météo.
Ses différents surnoms sont : le mont pelé, le mont chauve, le mont venté, le géant de Provence...
Le Mont Ventoux dispose de deux stations de ski : le Mont Serein (versant nord) et le Chalet Reynard (versant sud), toutes deux équipées en téléskis.
Le Mont-Ventoux depuis l'A51 (Sisteron).
Depuis la route entre Saint-Saturnin-lès-Apt et Sault.
La face sud au petit matin depuis l'A7 (Cavaillon).
La face nord depuis Mont Serein.
Le panneau indiquant le sommet du Mont Ventoux.
La borne.
La réserve biosphère du Ventoux.
Panneau décrivant la vie avant, sur le Mont Ventoux.
L'antenne.
Le radar militaire.
Cyclisme
C'est surtout pour cette raison que cette montagne est connue : les différentes ascensions du tour de france cycliste. En effet, la montée est très difficile (passage à plus de 10% !). Les trois montées possible sont :
- Bédoin : 1610 mètres de dénivelé, 21,6 kilomètres de montée et une pente moyenne de 7,5%.
- Malaucène : 1570 mètres de dénivelé, 21 kilomètres de montée et une pente moyenne de 7,5%.
- Sault : 1147 mètres de dénivelé, 16 kilomètres de montée et une pente moyenne de 4,5%.
La première arrivée au sommet du Mont Ventoux fut en 1958 lors de l'étape Bédoin – Mont Ventoux. Le vainqueur fut Charly Gaul. La dernière ascension du tour de france cycliste fut en 2009 avec la victoire de Jean Manuel Garate.
Bike Park
Le chalet Reynard propose un bike park composé de trois pistes :
-Yzy : Piste pour débutants s'aventurant sur la piste du Plateau et qui rejoint le téléski de l'Ermitant au niveau du virage de l'autre téléski de la station.
- Squam' : La piste « Squam' » est tracée dans la végétation séparant les deux remontées de la station. La piste se termine en empruntant le tracé de la piste
Ermitant
- Rock'n Rox : Piste rouge très difficile longeant plus ou moins loin le téléski de l'Ermitant.
On trouve aussi un Skill Center pour les débutants, un Pump Track et un parking le tout au pied du téléski.
Le téléski de l'Ermitant est la remontée qui dessert ces trois pistes. Il est ouvert tous les week-ends de l'année de 9H30 à 16H30 selon conditions météo.
La station de chalet Reynard, bien que petite offre beaucoup d'activitées pour occuper le touriste aussi en hiver qu'en été.
Je remercie ventoux pour ses informations, Cucumelle pour la capture Google Earth, gérant du chalet Reynard pour son accueil et ses diverses informations ainsi que michel pour le plan des pistes.
Pour finir, quelques photos de la vue depuis le sommet du Mont Ventoux (cela se passe de commentaires...) :
Sources
http://ventoux.chez....reynardcara.htm
http://www.chalet-re...ntro/index.html
http://www.pistes-de.../chalet-reynard
http://fr.wikipedia....ki/Mont_Ventoux
http://fr.wikipedia....au_Mont_Ventoux
Texte&bannière : Clément05
Photos : Clément05, le 10 juillet 2012
© - Touts droits réservés – Clément05 – Août 2012
Ce message a été modifié par Clément05 - 05 septembre 2012 - 19:40 .
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Dedou
  • Inscrit(e) : 19-octobre 09
Posté 30 août 2012 - 17:02
Un grand merci pour cette initiative de ta part Clément, ça fait bien plaisir !
  • Inscrit(e) : 12-novembre 06
Posté 30 août 2012 - 21:08
merci pour cette présentation!
Si le chalet Reynard est indissociable de la station, la liste des restaurateurs du coin
n'a pas sa place ici (...si encore ces deux établissements s'étaient trouvés à proximité mais ce n'est pas le cas! On sent que tu as passé tes vacances dans le coin ;)).
Tu peux par contre rajouter quelques mots sur le gestionnaire, le Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Equipement du Mont Ventoux.
"Les installations des deux stations de ski du Mont Ventoux sont la propriété du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux. L’exploitation du domaine skiable est confiée à deux associations : l’Association de Développement et de Promotion du Mont Ventoux (ADPMV) côté nord, et l’Association de Développement Touristique Sportif et Culturel du Mont Ventoux (ADTSCMV) côté sud."
source : http://www.smaemv.fr...i-vauclusiennes
Tu trouveras également ds infos sur le bike park sur sa page facebook (un plan des pistes notamment).
Ce message a été modifié par ventoux - 30 août 2012 - 21:09 .
Posté 30 août 2012 - 21:19
Merci pour tes infos/corrections. ;) J'avais scanner une brochure sauf qu'elle est sur l'ordi qui est en panne naturellement <_<...
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Cucumelle
  • Inscrit(e) : 30-juillet 10
Posté 31 août 2012 - 12:12
Merci Clément pour cette présentation de micro-station :) , ça doit être sympa de skier là-haut. Dommage qu'avec 30 km de pistes de ski de fond, on n'arrive pas à trouver un plan du domaine (je n'ai rien trouvé non plus).
J'ai quelques questions/suggestions.
Tu nous annonces 12 km de pistes pour 3 pistes (1 rouge et 2 bleues), ce qui veut dire qu'elles font en moyenne 4 km de long chacune, ce qui me parait un peu beaucoup. Je pense qu'il faut vérifier le nombre de km, ou alors c'est qu'il y a peut-être d'autres pistes. Je dit cela car sur le site http://www.pistes-de.../chalet-reynard, on annonce 3 pistes bleues et 1 piste rouge. Et sur le site http://ventoux.chez....reynardcara.htm, on annonce 3 pistes bleues. Il y a peut-être une piste à gauche du téléski hermintant? ça parait plus évident quand on regarde les photos de ton reportage sur ce TKD, on voit ici quelque chose qui ressemble à une piste derrière les piquets. Ventoux en sait peut-être plus?
Pas besoin de nous mettre le plan des pistes 2 fois de suite, une seule fois suffit. :)
Pour la vue Google, c'est plus logique de mettre le nord en haut de l'image, et de décocher l'onglet "photos" car sur la tienne on voit plein de petits carrés partout.
Je te suggère donc d'utiliser cette vue, c'est plus parlant pour le lecteur. Tu n'as qu'à copier l'adresse de l'image et la coller entre les balises (pas besoin de redimensionner).
De même, le plan des pistes fait maison est très bien. Je te suggères malgré tout d'ajouter cette vue google qui donne une meilleure idée du domaine (ici encore, on a l'impression qu'il y a une piste à gauche du TKD Hermitant).
Posté 31 août 2012 - 12:19
Merci. :) Non, 2 bleues, 1 rouge je suis formel. Ta piste sui permet la liaison avec le TK est dans un ravin... Il y a un torrent qui a mis son lit dedans et il faudrait remonter vachement... Sinon, Ermitant ne prend pas de H. ;)
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Cucumelle
Posté 03 septembre 2012 - 21:02
 Clément05, le 31 août 2012 - 12:19 , dit :
Effectivement sans H c'est mieux. :)
Ok, je ne vais pas mettre en doute ta parole, je ne connais pas le coin ! :)
Je reste cependant persuadé qu'il y a eu plus de piste que ça. D'une part car on voit bien sur tes photos du TKD Ermitant quelque chose qui ressemble à une ancienne piste à gauche de la ligne (derrière les piquets du filet pare-neige). D'autre part, les sources annoncent toutes un nombre de pistes supérieur à celui que tu annonces aujourd'hui.
Récapitulons les sources :
- http://ventoux.chez....reynardcara.htm ----> annonce 3 pistes bleues.
- http://www.pistes-de.../chalet-reynard ----> annonce 3 pistes bleues et 1 rouge.
- http://www.chalet-re...lastationdeski/ ----> annonce, je cite : "La station est équipée de 2 téléskis qui desservent 6 pistes rouges et bleues."
:) Donc ça reste assez flou, si quelqu'un sait combien il y avait de pistes lors de la création du domaine... Et la date d'abandon de certaines pistes.
Ce message a été modifié par Cucumelle - 03 septembre 2012 - 21:03 .
Posté 05 septembre 2012 - 13:27
Si il y a eu un abandon, I don't know. Il pourrait y avoir une piste mais je penses que ce serait indiqué. ;) Toujours est-il que j'ai cherché et j'ai trouvé 1 rouge, 2 bleues. Je vais approfondir mes recherches (ça prendra du temps n'ayant pas beaucoup en ce moment).
#9 L'utilisateur est hors-ligne   flop74
  • Inscrit(e) : 21-juin 07
Posté 05 septembre 2012 - 18:41
Magnifique reportage bien expliqué ! Juste une question pour le TK signal, pas plus de 290 personne à l'heur ? pourtant c est pas un TK débutant
Posté 05 septembre 2012 - 18:46
Merci flop. :) C'est le FIRM qui dit ça, après ça peut être faux mais j'ai pas trouve le débit cet remontée sur RM.fr.
#11 L'utilisateur est hors-ligne   flop74
Posté 05 septembre 2012 - 19:43
 Clément05, le 05 septembre 2012 - 18:46 , dit :
C'est un détail, de toute facon un debit de 100 personne/H l'hiver ca suffirai ta jamais personne :lol:
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Clément05
Posté 12 janvier 2013 - 20:32
Voici deux scans de la brochure du bike park. A noter que la pratique du VTT peut se pratiquer toute l'année selon les coditions météo (quand il y a de la neige, les skis remplacent les VTT bien évidemment) :
Vous remarquerez le détail qui choque sur ce scan...
Ainsi qu'une vue du Mont Ventoux (face sud je crois) en hiver (veuillez excuser la qualité car je l'ai prise depuis l'autoroute, dans la voiture) :
J'hésite à mettre tout cela dans la présentation cependant (qualité de la photo et des scans).
@ flop : Il peut y avoir une certaine affluence lorsqu'il y a beaucoup de neige, car ce secteur est exposé sud, et très calme en terme de fréquentation par rapport au Mont-Serein. Mais, c'est le plus exposé aux termpératures douces et au vent, ce qui a raison souvent de sa fermeture... Mais bon, c'est loin de ce que nous connaissons dans les Alpes :lol: !
Ce message a été modifié par Clément05 - 02 février 2013 - 21:36 .
#13 L'utilisateur est hors-ligne   le gros O
  • Inscrit(e) : 15-février 13
Posté 16 février 2013 - 17:06
Je me permets de corriger une petite erreur. Sur la photo prise depuis l'A51 aux environs de Sisteron, ce n'est pas le Mont Ventoux que l'on aperçoit, mais la montagne de Lure, dans le même alignement mais bien plus proche.
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Clément05
Posté 07 août 2013 - 12:49
En surfant sur YouTube, je suis tombé sur cette vidéo (Mars dernier). Il y avait le TKD Signal + au moins 1 piste ouverte (Plateau) !
http://www.youtube.c...h?v=YFgWkwlW4Qo
Posté 13 février 2019 - 21:50
La station dispose désormais d'un site, de tarifs précis, d'une webcam et d'un plan des pistes : http://www.stationve...ski-ventoux.php
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Matéo
  • Inscrit(e) : 19-octobre 20
Posté 22 février 2021 - 10:54
La station est donc composé de 7KM de pistes et non 17km et comporte 5 bleues et 2 rouges.
