Forums Remontées Mécaniques: Construction TCD8 Pierre Grosse (2019) - Forums Remontées Mécaniques
  • 5 Pages +
Construction TCD8 Pierre Grosse (2019) Les Deux-Alpes - Bartholet
#1 Invité_remontees_*
Posté 10 juillet 2019 - 23:09
Le domaine skiable des Deux-Alpes, situé dans l'Oisans dans le département de l'Isère, souffre de la persistance d'un parc de remontées mécaniques vieillissant voire devenant vétuste. Alors que la station n'avait pas réellement investi dans les remontées mécaniques depuis 2012 et le télésiège débrayable du Diable, les investissements ont repris l'an dernier avec le déplacement du télésiège débrayable du Glacier 2 sur l'axe de la Toura afin de rationnaliser le secteur et démonter un vieux télésiège fixe (Lac Noir).
À l'aube du renouvellement du contrat de délégation de service public (DSP) et du choix du futur exploitant, cette nouvelle vague d'investissements continue en 2019 avec le déplacement du télésiège débrayable des Glaciers 1 sur l'axe de l'ancien télésiège des Crêtes afin de le rendre plus confortable et adapté aux débutants tout en offrant un meilleur débit pour cet axe central, à proximité du front de neige principal de la station. Ces travaux ont néanmoins fait perdre à la station l'une des deux remontées mécaniques qui permettaient d'accéder au secteur du glacier. Il a donc été décidé d'installer un nouvel appareil sur un axe totalement inédit pour jouer ce rôle : c'est la télécabine de Pierre Grosse.
La nouvelle télécabine de Pierre Grosse
Cette télécabine partira au bord de la route de la Fée (piste Fée 1), juste avant qu'elle ne devienne plate et pénible jusqu'au départ du télésiège de la Fée et atteindra le sommet du télésiège du Signal en traversant le Clos de Chalance. Comme déjà dit, ce tracé était jusqu'alors totalement vierge de pylônes de remontées mécaniques.
Il avait initialement été prévu un télésiège débrayable 6 places mais le tracé comportait de trop longues portées et de trop hauts survols pour envisager un tel type d'appareil.
L'objectif est, outre la création d'un nouvel accès au glacier, de proposer de longues descentes faciles à cheval entre le secteur du Jandri et le secteur de la Fée mais aussi des descentes plus techniques comme les deux pistes noires de Pierre Grosse, jusqu'ici peu fréquentées ou encore les hors-pistes du Clos de Chalance (qui devraient devenir nettement plus fréquentés).
Situation sur le plan des pistes de la saison 2018/2019 (en vert) de la nouvelle télécabine de Pierre Grosse.
Situation sur le plan des pistes de VTT de cet été (voir la flèche rouge).
TCD-Télécabine débrayable : PIERRE GROSSE
Maître d’œuvre : ERIC
Maître d'ouvrage : DAL/INGÉLO
Montage / génie civil : SOMERM
Exploitant : DAL (Deux-Alpes Loisirs)
Constructeur : BARTHOLET
Installation électrique : SEIREL
Année de construction : 2019
Montant de l'investissement :
Capacité : 8 personnes
Débit : 2600 personnes/heure
Sens de la montée : Par la
Altitude gare aval : 2221 m
Altitude gare amont : 3176 m
Dénivelé : 955 m
Longueur horizontale : 2645 m
Longueur développée : m
Pente moyenne : %
Pente maximale : %
Portée la plus longue : m
Temps de trajet : 7 minutes 21 secondes
Type de gare aval :
Type de gare amont :
Type de tension :
Tension nominale : daN
Pression nominale : bars
Emplacement gare motrice :
Type de motorisation :
Puissance développée : 958 kW
Sens de montée :
Nombre de pylônes : 17
Largeur de la voie : m
Dispositif d'accouplement :
Nombre de véhicules : 96
Type de véhicules : Spacecab 8
Cadencement : s
Espacement : m
Caractéristiques du câble
Fabricant du câble :
Diamètre : 54 mm
Âme :
Type de câblage :
Composition : fils
Résistance à la rupture : daN
Section du câble : mm²
Section du toron : mm²
Pas de câblage : mm
Pas de toronage : mm
→ Quelques photos d'aujourd'hui :
Ferraillages/DZ :
Ferraillages et bases de pylônes vus au niveau du petit col avec la piste du Sautet à gauche et de Fée 3 à droite).
Zone de stockage à proximité de la gare aval du TSD6 de Bellecombes (stratégique car située sur la route allant des Crêtes à la Fée puis à la gare aval de la télécabine mais aussi sur la route permettant de monter à la Toura puis au glacier).
Cerclages de différents pylônes.
Avancement du montage (seulement des vues de loin) :
Travaux en gare aval.
Autre vue.
Flèche rouge à gauche : emplacement très approximatif de la gare aval - Flèche rouge à droite : emplacement de travail des pelles mécaniques que l'on voit sur la photo qui suit.
Zoom sur les pelles mécaniques qui travaillent vraisemblablement pour préparer l'installation d'un pylône.
Vue de loin de la gare amont : un garage semble en construction.
À suivre !
Ce message a été modifié par remontees - 20 septembre 2020 - 17:22 .
Raison de l'édition : combinaison de messages
8
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Adrien38
  • Inscrit(e) : 04-mars 13
Posté 10 juillet 2019 - 23:25
J'adorais ce coin pour le silence et la tranquillité. Maintenant, ça va devenir un boulevard, dommage...
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Axelus
  • Inscrit(e) : 30-octobre 13
Posté 11 juillet 2019 - 14:30
N'y aurait-il pas un garage au niveau de la gare amont, en plus d'une couverture intégrale de la gare ? Un peu comme au Signal juste à côté.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Pyla33
  • Inscrit(e) : 05-septembre 12
Posté 11 juillet 2019 - 15:18
Bonjour... Oui je Confirme ce sont les voies de garage qui vont accueillir les futures cabines Gangloff... La gare n'est pas encore en cour de montage... D'ailleurs je n'es pas encore vu de semi remorque monter au 2 Alpes pour livrer les premières pièces de la lignes où des gares, alors que nous sommes déjà le 11 juillet...
#5 Invité_remontees_*
Posté 11 juillet 2019 - 19:07
Voir le messagePyla33, le 11 juillet 2019 - 15:18 , dit :
Merci pour les précisions ! C'est donc bien un grand garage ! Ça va faire 2 énormes bâtiments là-haut, en plus du DMC un peu plus loin.
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Dabus
  • Inscrit(e) : 12-mars 17
Posté 23 juillet 2019 - 12:17
A ce jour aucune trace des futurs pylônes. Seule la gare d’arrivée est en chantier. J’ai une certaine inquiétude pour cet hiver.
:wacko:
Ce message a été modifié par monchu - 23 juillet 2019 - 13:48 .
Raison de l'édition : Message déplacé dans le bon sujet
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Pyla33
Posté 23 juillet 2019 - 14:09
Des nouvelles sur l'avancement des travaux de la télécabine de Pierre Grosse.
Le massif béton de la Gare d'arrivée est terminé, la charpente métallique sue le garage des cabines, est en cours de montage.
Les locaux de commandes, de puissance et poste de transformation de la Gare amont seront terminé fin juillet.
Sur les 17 massifs de lignes que compte l'appareil, les massifs du P12 au P17 sont terminés, le massif du P4 doit être terminé à cette heure çi, ainsi que les P3 et P5 sont en cours de réalisation.
Le térrassement pour la Gare aval est terminé à 90%,le massif de la Gare aval devrait être coulé dans la semaine. L'objectif est de terminer tout les bétons pour la fin du mois d'août.
Par la suite, début septembre aura lieu l'héliportage de la ligne avec le Super Puma.
Le montage des gares qui devrait débuter par la Gare amont est prévue à partir du 19 août.
Bonne fin de journée, et à très bientôt...
#8 L'utilisateur est hors-ligne   jonathan05
  • Inscrit(e) : 16-novembre 08
Posté 23 juillet 2019 - 14:39
Tu sais des stations commencent les chantiers en juillet voir août, donc c'est pas remis en cause pour cet hiver.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Dabus
Posté 23 juillet 2019 - 18:37
Merci pour ces précisions rassurantes.
À suivre....
#10 L'utilisateur est hors-ligne   piedmoutet
  • Inscrit(e) : 01-février 08
Posté 25 juillet 2019 - 05:44
Gare aval
https://www.facebook...217447671917628
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Tony le savoyard
Posté 27 juillet 2019 - 10:57
En surfant sur facebook, j'ai découvert un lien vers une vidéo où il parlait de la TCD Pierre Grosse, et du TSD8 Crêtes :
https://vimeo.com/35...TAflRj4J8SsWnQI
#12 L'utilisateur est hors-ligne   CoolRaoul
  • Inscrit(e) : 11-février 19
Posté 27 juillet 2019 - 14:33
ça, c'est de la propagande,
on est bien loin de la triste réalité de ce domaine
#13 L'utilisateur est hors-ligne   piedmoutet
Posté 27 juillet 2019 - 16:08
:) Merci beaucoup à Tony le savoyard pour cette superbe vidéo, on devine par les délimitations au sol que l'ensemble de l'aire d'arrivée des cabines sera couverte en plus du garage à moins que cela ne soit que pour le quai :unsure: ....ce serait bien plus agréable en cas de vent.. B) .
@coolraoul.....ce n'est pas de la propagande mais de l'information, du factuel avec en plus de belles images.....pas de quoi se plaindre....vos messages sont toujours du même acabit <_<
Ce message a été modifié par piedmoutet - 27 juillet 2019 - 16:21 .
#14 L'utilisateur est hors-ligne   CoolRaoul
Posté 27 juillet 2019 - 21:48
ben, je ne suis pas une girouette,
et je ne me laisse pas berner par quelques images et de belles paroles
Posté 27 juillet 2019 - 21:54
Alors ici c’est un sujet de suivi de chantier de remontée mécanique destiné à montrer l’avancement d’un chantier à des passionnés que ça intéresse, ce n’est donc pas le lieu pour polémiquer à propos des orientations choisies par la station.
Le fil général sur les 2 Alpes est nettement plus approprié pour exprimer ses idées et son ressenti sur ce domaine et ses évolutions, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles font causer ;)
#16 L'utilisateur est hors-ligne   piedmoutet
Posté 29 juillet 2019 - 17:39
Le chantier de génie civil se poursuit aux 2 alpes TCD8 PIERRE GROSSE
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbmffrance%2Fposts%2F2290721954575478&width=500" width="500"
Miniature(s) jointe(s)
  • Image attachée: 67328143_2245014052261549_231520525623492608_n.jpg
  • Image attachée: 67581211_2245013835594904_8570384910185922560_o.jpg
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Pyla33
Posté 30 juillet 2019 - 19:03
Bonjour...
Pour celles et ceux du forum qui se trouvent toujours sur la station des 2 Alpes, les premiers "colis" Bartholet ont été livrés....
Tout se trouve sur le parking juste avant le pont de Champamé... Le moindre "coli" pese au moins 2 tonnes...
Je n'ai hélas pas fait de photos car je n'avais pas du tout le temps...
À bientôt...
#18 L'utilisateur est hors-ligne   passion2alpes
  • Inscrit(e) : 12-janvier 10
Posté 30 juillet 2019 - 23:34
Panneaux de bétons destinés à la G2, entreposés sur l'emplacement dédié en entrée de station.
Photos diffusées avec un peu de retard puisqu'elles datent du 11/07/2019 mais égarées dans un lot de photos.
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Axelus
Posté 31 juillet 2019 - 23:36
Voir le messagePyla33, le 30 juillet 2019 - 19:03 , dit :
Bonjour...
À bientôt...
Ce sont des des éléments de gare qui sont entreposés ici. J'ai fait quelques photos avec mon téléphone, j'essayerai de poster ca demain.
Ce message a été modifié par Axelus - 06 août 2019 - 00:35 .
#20 L'utilisateur est hors-ligne   piedmoutet
Posté 09 août 2019 - 15:28
https://www.facebook...MSTo0fM&__xts__
Image attachée: 68399387_2300437890270551_662323921713889280_n.jpg
Acheminement de la bobine du câble de la télécabine de Pierre Grosse ! Petit colis de 70T pris en charge pour monter à 2300m...
Image attachée: 67623910_2300437883603885_7747852072606760960_n.jpg
Image attachée: 67755469_2300437923603881_8591963178068344832_n.jpg
  • 5 Pages +
