Forums Remontées Mécaniques: TKD du Golet - Le Margériaz (Les Aillons - Margériaz) - Forums Remontées Mécaniques
TKD du Golet - Le Margériaz (Les Aillons - Margériaz) Montagner - 1982
Posté 23 juillet 2014 - 20:30
Au sommaire de ce reportage :
  • Le Margériaz
  • Le stade de neige du Margériaz
  • Golet : accès au sommet du domaine skiable
  • Ligne et infrastructures du téléski du Golet
  • Golet : un téléski XXL
Le Margériaz
Le Margériaz est le plus grand stade de neige du massif des Bauges. Situé sur la commune d’Aillon le Jeune, il propose un forfait commun avec la station d’Aillon le Jeune, distante de 12 kilomètres.
Ce regroupement propose un domaine skiable d'une taille raisonnable composé de 40 pistes (soit 40 km) et de 20 remontées mécaniques entre 1000 mètres d'altitude et 1800 mètres d'altitude au sommet du téléski du Golet.
En 1964, le conseil municipal d'Aillon le Jeune a décidé de construire un téléski et un télécorde au lieu-dit de la Correrie afin de développer une activité ski sur la commune. Après les années 1970 où cette petite station s'était énormément agrandie, les dirigeants du village remarquèrent que l'altitude basse de ce domaine skiable ne permettait pas une longue saison de ski.
C'est pour remédier à ce problème qu'en 1980 a été créé un stade de neige sous le Mont Margériaz afin de faire perdurer cette activité ski et pour favoriser l'apprentissage du ski aux scolaires. Le téléski de Chavanu sortait ainsi de terre.
La gare aval du téléski du Chavanu (D.R).
La ligne du même appareil (D.R).
L'année suivante, de nombreux téléskis ont été installés sur le domaine du Margériaz afin de desservir du ski débutant, dont le téléski du Pré Boudart. En 1982, deux nouveaux téléskis ont été construits à proximité de l'arrivée du Pré Boudart. Le premier, dénommé Golet permettait de doubler la partie haute du téléski de Chavanu et d’accéder à des pistes panoramiques proches du sommet du Mont Margériaz, et le second, le téléski débrayable de l'Agneau a ouvert deux pistes dédiées à une clientèle expérimentée.
En 1986, le téléski des Biolles a été installé en contrebas de la zone de départ des téléskis du Golet et de l'Agneau. Ce nouvel appareil desservait de nouvelles pistes pour les bons skieurs.
La partie haute de la ligne du téléski du Golet.
Cet appareil a aussi fait l'objet d'une publicité de Montagner, présentant les innovations utilisées par le constructeur :
Le téléski du Golet est situé sur la droite du stade de neige du Margériaz, entre les téléskis du Pré Boudart et de l'Agneau, dans un carrefour assez fréquenté. En effet, ce front de neige est très facilement accessible depuis le pied du stade de neige, soit via le télésiège du Roc de la Balme, ou encore plus rapidement grâce au petit téléski du Pré Boudart. Golet dessert une petite offre de ski propre plutôt panoramique et fréquentée, entre pistes et hors-pistes autour du téléski. Avec son faible débit, ce téléski permet en quelque sorte de doubler le télésiège du Roc de Balme en évitant ainsi aux clients de revenir sur le front de neige du stade de neige pour aller d'un point à un autre du domaine.
Au sommet du téléski du Golet, deux pistes sont desservies :
  • La piste bleue de l'Echapade, piste évoluant sur la crête du Mont Margériaz, offrant une vue panoramique sur le domaine d’Aillons station et de la Féclaz, située dans la vallée voisine. Cette piste se termine au sommet du télésiège du Roc de Balme.
  • La piste rouge du Mur du Golet, qui est plus technique que la précédente, est constituée, comme son nom l'indique, d'un mur étant situé presque en parallèle au téléski, tout en étant un peu éloigné.
Situation du téléski du Golet sur le plan des pistes du Margériaz.
Le téléski du Golet est un appareil assez atypique et difficile. En effet, sa longueur très importante impose une très grande gare motrice, et la gare amont ne disposant que de peu de place, le contrepoids est soutenu par les deux derniers pylônes. De plus, sa vitesse étant très élevée afin de réduire au maximum le temps de montée rend le départ assez acrobatique.
Voici donc les caractéristiques de ce téléski :
TKD-Téléski à perches découplables : GOLET
Maitre d'oeuvre : CETARM 73
Maitre d'ouvrage : SAEM DES BAUGES
Exploitant : SAEM DES BAUGES
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1982
Capacité : 1 personne
Débit à la montée : 900 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 4 m/s
Sens de montée : Par la droite
Altitude aval : 1470 m
Altitude amont : 1839 m
Dénivelée : 369 m
Longueur développée : 1820 m
Longueur horizontale : 1782 m
Pente moyenne : 20,70 %
Pente maximale : 39 %
Temps de trajet : 7 minutes 35 secondes
Type de gare motrice : 5XL
Diamètre de la poulie motrice : 2000 mm
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 132 kW
Emplacement tension : Amont
Type de gare retour : Poulie flottante
Diamètre de la poulie retour : 3000 mm
Type de tension : Contrepoids
Tension nominale : 4200 daN
Nombre de pylônes : 19
Nombre de virage : 1
Nombre de véhicules : 220
Espacement : 4 secondes
Caractéristiques des câbles (1989)
Diamètre : 18 mm
Composition : 6x7 fils
Type d'âme : Textile
Pas de câblage : 10 mm
Résistance à la rupture : 19000 daN
La gare aval du téléski du Golet est située à 1470 mètres d'altitude, toute proche de celle du TKD de l'Agneau, et en contrebas de l'arrivée du téléski du Pré Boudart.
Nous retrouvons une gare motrice-fixe fournie par Montagner de la gamme 5XL, le plus grand modèle développé par ce constructeur.
La gare aval vue depuis la piste rouge de l'Aigle. La motrice de gauche est celle du téléski de l'Agneau.
Vue arrière.
La poulie motrice.
La glissière.
La ligne, depuis la gare aval.
La ligne est longue de 1820 mètres. La première partie est constituée de paliers jusqu'au pylône 11, puis devient plate jusqu'au virage. Après quoi, la pente devient plus prononcée jusqu'à l'arrivée. Jusqu'au pylône 8, le téléski du Golet longe celui de l'Agneau avant que ce dernier ne décrive un virage à droite.
Montagner a ainsi équipé la ligne de dix-neuf pylônes, dont trois compressions, onze supports-compressions, quatre supports et un pylône de virage (endroit) :
  • P1 : SC/C incliné afin de réduire la largeur de la voie
  • P2 : S/SC
  • P3 : SC/-
  • P4 : S/SC
  • P5 : SC/SC
  • P6 : S/S
  • P7 : S/SC
  • P8 : C/-
  • P9 : S/SC
  • P10 : S/SC
  • P11 : S/S
  • P12 : S+Virage endroit/S+Virage envers
  • P13 : C/-
  • P14 : SC/-
  • P15 : C/-
  • P16 : SC/-
  • P17 : SC/-
  • P18 : S/S
  • P19 : S/S
Portée vers le pylône 1.
P1.
Vue arrière.
Portée vers le pylône 2.
P2.
Portée vers le pylône 3.
P3.
Portée vers le pylône 4.
P4.
Portée vers le pylône 5.
P5.
Portée vers le pylône 6.
P6.
Portée vers le pylône 7.
P7.
Portée vers le pylône 8. Le téléski de l'Agneau décrit un virage à droite.
P8.
Portée vers le pylône 9.
P9.
Longue portée vers le pylône 10.
Fin de la portée.
P10.
P11.
Portée vers le pylône 12.
P12, décrivant un virage à droite.
Vue rapprochée.
Portée vers le pylône 13.
P13.
Portée vers le pylône 14.
P14.
Portée vers le pylône 15.
P15.
Portée vers le pylône 16.
P16.
Portée vers le pylône 17.
P17.
Portée vers le pylône 18.
P18.
La gare amont est située à 1834 mètres d'altitude, à proximité du sommet du Mont Margériaz. Nous retrouvons ici une poulie flottante en charge de la tension du câble avec une configuration particulière puisque le pylône 19 fait office de poussard de soutien du contrepoids. Le lâcher de la perche s'effectue en-dessous du pylône 19.
La gare amont, depuis la zone de débarquement.
L'ensemble P18-P19. Ce dernier pylône sert de poussard pour le contrepoids de cet appareil.
Véchicules et pinces
Le téléski du Golet est équipé de 220 perches télescopiques reliées au câble par une douille auto-coinçante Montagner.
Une perche Montagner en ligne.
Le téléski du Golet est un appareil assez important. Sur le secteur très fréquenté où il est placé, il permet de faire la liaison avec le reste du domaine skiable sans avoir à redescendre sur le front de neige du Margériaz pour emprunter le télésiège du Roc de Balme. Aujourd'hui, ce téléski rencontre un grand succès à tel point que la queue peut être rapidement conséquente, notamment en milieu d’après-midi lorsque de nombreuses familles des alentours viennent profiter du Margériaz. En effet, son débit est assez faible pour la fréquentation qu'il draine, sans évoquer sa longueur très importante.
Néanmoins, la SAEM des Bauges ne cherche pas à remplacer le téléski du Golet afin d'éviter un afflux massif de skieurs sur les itinéraires hors-pistes sauvages et les pistes panoramiques desservies par le téléski.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos et Bovinant pour la réalisation de la bannière.
Bannière : Bovinant
Photos : l'alexois
Date des photos : 2 janvier 2013.
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
Posté 23 juillet 2014 - 20:31
Ce message a été modifié par alspace - 19 juin 2015 - 12:55 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   LeÖ
  • Inscrit(e) : 05-avril 08
Posté 23 juillet 2014 - 22:17
Reportage très sympathique ! Bravo ! :)
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
  • Inscrit(e) : 10-février 07
Posté 23 juillet 2014 - 22:55
Merci pour ces 2 reportages ! Ça fait plaisir de voir enfin ces téléskis sur le forum ! Merci à vous 2 en attendant Biolles ;)
Et dire que l'aléxois m'avait caché ces photos...
#5 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 24 juillet 2014 - 11:13
Merci à vous deux. C'est un grand plaisir de présenter cette station. :)
Ce message a été modifié par alspace - 12 juin 2015 - 13:37 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Grappa
  • Inscrit(e) : 17-décembre 12
Posté 24 juillet 2014 - 11:39
Merci alspace et l'alexois pour ce reportage très intéressant sur cette RM et la présentation de la station.
A l'heure où les TK ont tendance à être remplacés par des TS, j'espère que ce beau TK à encore de belles années devant lui, il donne vraiment envie d'aller faire un tour!
Ciao,
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Polo13
  • Inscrit(e) : 26-juillet 05
Posté 24 juillet 2014 - 23:01
Super reportage ! merci.
La seconde carte postale, ce n'est pas le départ de Pré Boudart mais l'ex TK de Chavanu.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 25 juillet 2014 - 11:56
Je vous remercie tous des eux. :)
J'espère aussi !
ok, c'est corrigé merci. :)
Ce message a été modifié par alspace - 25 juillet 2014 - 11:56 .
Posté 27 juillet 2014 - 16:34
Vu qu'elle montre l'intérieur du ventre de la bête et qu'elle a révélé aux yeux du monde le rôle du fameux "chapeau", je remets la publicité désormais bien connue:
(In A&M n°45,1985)
Posté 05 décembre 2014 - 00:26
#11 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
  • Inscrit(e) : 13-mai 06
Posté 23 juillet 2019 - 08:38
Voir le messageGrappa, le 24 juillet 2014 - 11:39 , dit :
C'est ce que laisse présager la maintenance actuellement en cours sur le TK du Golet (changement de la poulie motrice et du réducteur) :
Ancrage provisoire brins montant et descendant :
(désolé, photos de fin de journée)
Les anciens éléments sont entreposés au pied du bâtiment d'accueil des Aillons Station :
91@g
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 23 juillet 2019 - 14:57
Super pour le maintien de ces téléskis !
Par contre, la disparition de ces magnifiques poulies motrices sont un crève-coeur pour moi mais bon, après plus de 30 ans de bons et loyaux services...
Et merci pour le gros plan sur le chapeau et ses pans en bois ! Le groupe réducteur était encore d'origine du coup !
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Polo13
Posté 25 septembre 2020 - 23:44
#14 L'utilisateur est hors-ligne   100% RM
  • Inscrit(e) : 08-janvier 22
Posté 26 février 2022 - 00:02
est-ce que quelqu'un sait pourquoi le Téléski du Golet est mentionné fermé depuis pratiquement le début de la saison sur le plan des pistes ? Problème technique ?
100% Remontées Mécaniques
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Tony le savoyard
Posté 26 février 2022 - 00:10
La deuxième partie de la ligne est décalée sans aucune explications.
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Scolette
  • Inscrit(e) : 12-septembre 06
Posté 29 janvier 2023 - 22:40
Depuis le début de saison, ce téléski est fermé. En connait on la cause ?
#17 L'utilisateur est hors-ligne   100% RM
Posté 01 mars 2023 - 14:48
Voir le messageScolette, le 29 janvier 2023 - 22:40 , dit :
Il semblerait que la station ne trouve pas la bonne pièce pour le réparer...
