Tension des TSF Motrice-tension
#21
Posté 03 juillet 2007 - 13:45
Pour répondre à Pierre, sur les deux photos de motrice des Saisies, il s'agit de gares tripodes à tension par vérin hydraulique (un seul vérin accroché au fut arrière de la gare).
Les gares motrice-tension de la gamme Skirail sont toutes des Tripodes.
On trouvera des monofut uniquement pour des motrices fixes.
A ma connaissance, ces gares Skirail n'ont pas été déclinées en tension par contrepoids.
On trouvera des gares proches à Val d'Isère par exemple du constructeur Yan ou Montaval à tension par contrepoids, mais ce ne sont pas ces gares tripodes Skirail.
#23 Invité_raoul31_*
Posté 26 février 2008 - 14:06
Thomas, le 3 07 2007, 12:45, dit :
Les gares Skirail motrice-tension ou retour-tension par contrepoids existent, voir les TSF4 Lac et TSF3 Hount-Estrete à Superbagnères.
#24
Posté 31 mars 2010 - 21:35
on voit aussi très bien le dispositif ou la tension du cable fait bouger toute la gare sur les gares Delta de Poma, je crois qu'elles s'appellent comme ça.
(tsf3 de la balme à Serre Chevalier par exemple, regardez le superbe reportage fait par YANN 83 : http://www.remontees...ortage-485.html )
Ce message a été modifié par eligalski - 31 mars 2010 - 21:37 .
#25
Posté 31 mars 2010 - 21:39
oui, rien d'étonnant à cela, c'est le but du vérin de tension
#26
Posté 01 avril 2010 - 10:42
Pour les gares Poma, le groupe hydraulique pour la tension est-il en service en permanence ou uniquement lors d'actions de régulation de tension?
#27
Posté 01 avril 2010 - 20:58
j'extrapole sur ce que je connais chez d'autres :
je pense que le groupe hydraulique est en veille, il recevra des ordres de marche (marche de la pompe ou détente) depuis l'automate (ou tout autre dispositif) qui contrôle la tension et donnes les ordres en fonction des seuils +/-5 +/-10% (ou autres, parfois on a un +/-3% et un +/-8%) et des paramètres de l'hystérésis entre autre
#28
Posté 01 avril 2010 - 22:42
Je crois que sur ce type de gare Alpha ,la pompe tournait en permanence.Quel gaspillage d'énergie
#31
Posté 05 juillet 2013 - 11:26
Velro, le 04 juillet 2013 - 15:21 , dit :
Faut être croque-mort pour exhumer autant de vieux sujets. />
Non pas forcément mais ce terme m'agace, mon père est décédé brutalement y a 3 semaines, donc quand j'embête (pour pas dire autre chose) les grincheux du forum en déterrant des vieux sujets, c'est pour essayer de passer à autre chose et me plonger dans une de mes passions, et c'est surtout qu'étant en stage, j'ai quelquefois une faible charge de travail et j'ai dû réaliser récemment un powerpoint sur l'utilisation des remontées mécaniques en ville, donc ça m'a automatiquement replongé dedans...
