Forums Remontées Mécaniques: TSF maison - Forums Remontées Mécaniques
TSF maison
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Antoine25
  • Inscrit(e) : 09-avril 19
Posté 24 février 2020 - 18:40
Bonjour,je regarde depuis quelques temps le forum des remontées miniatures, et cela m'a donné envie de construire un télésiège fixe. Pour commencer, j'ai la chance d'avoir une imprimante 3d et j'ai donc imprimer des pièces. J'aimerais des conseils pour améliorer les balanciers et les galets car ça ne va pas et le motoriser. Je pense aussi surement créer une pince moins volumineuse qui puisse passer les pylônes compressions.
Dites moi ce que vous en pensez ! Je vous remercie pour vos conseils
#2 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
  • Inscrit(e) : 13-juillet 17
Posté 25 février 2020 - 11:26
Salut,
Pour commencer, je trouve ça plutôt joli ce TSF2 :Doppel: ou :Leitner: ?
Pour les balanciers, peut-être essayer de diminue l'épaisseur des flasques :rolleyes: et pour la motorisation, il faut un moteur plus gros que ce que tu as actuellement ... Je pense qu'il conviendrait pour un TK ;)
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Antoine25
Posté 25 février 2020 - 16:27
Voir le messageSBfan, le 25 février 2020 - 11:26 , dit :
Salut,
Merci ! Ce TSF est un Leitner !
Pour les balanciers je pense les refaire, du moins pour l'instant prendre des galets en métal. Pensez vous que ceux-ci irait ? : https://meccano-mr-p...-laitonnee.html
Dans le cas contraire pourriez vous m'en conseiller ? Et pour le moteur il n'y en a pas actuellement; ce que l'on voit est l'axe central de la poulie. Cependant, je n'y connait pas grand chose mais je pense avoir compris qu'il me faut un motoréducteur. Si vous pourriez m'aider...
Merci,
Antoine
#4 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
Posté 25 février 2020 - 18:59
Salut,
Ceux-ci en laiton vont très bien pour ça ;) Je te conseille aussi ce site: meccanoman
Pour le motoréducteur, je pense 20 à 25 t/m c'est bien pour un TSF :)
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Jibe73
  • Inscrit(e) : 06-avril 10
Posté 02 mars 2020 - 12:08
Salut
Plutôt sympa ce que tu as réalisé, bravo.
Concernant les problèmes que tu rencontres, si tu veux de l'aide, donne nous des précisions ?
Qu'est ce qui ne va pas avec tes galets et balanciers ? Ils tournent mal ?
La rotation du plastique/plastique ça n'est pas terrible. Soit tu met un axe métalique (laiton ou acier) et un galet plastique, soit tu met un galet métalique avec un axe plastique, soit tout métalique.
Pour motoriser, oui, il faut un motoreducteur. Tu peux calculer la vitesse par rapport à l'echelle de ton modèle (un TSF taille réelle c'est 2.5m/s).
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Antoine25
Posté 17 mars 2020 - 18:11
Voir le messageJibe73, le 02 mars 2020 - 12:08 , dit :
Salut
La rotation du plastique/plastique ça n'est pas terrible. Soit tu met un axe métallique (laiton ou acier) et un galet plastique, soit tu met un galet métallique avec un axe plastique, soit tout métallique.
Pour motoriser, oui, il faut un motoréducteur. Tu peux calculer la vitesse par rapport à l’échelle de ton modèle (un TSF taille réelle c'est 2.5m/s).
Salut,
Merci, et bien 1 galet sur 3 tourne donc je pensais refaire tout les balanciers en métal afin que tout soit fluide. J'ai juste peur que ma drisse pré-étirée diamètre 3mm décâble souvent des galets. Pour le motoréducteur, il m'a été conseiller un 20/25 tours/min. Mais je ne sais pas quel voltage prendre...
Pour les pylônes je viens d'acheter 2 tubes de 2m en aluminium anodisé, comme ça, ça évitera que le pylône s'affaisse, "fonde" au soleil sous le poids. Enfin pour les galets, j'ai demandé quels étaient ceux de la TCD de Val Taranis car les galets "jaune" ne me plaisent pas trop niveau couleur.
Merci de ton aide
Antoine
#7 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
Posté 20 mars 2020 - 15:18
Salut,
Personnellement, je te conseillerais de prendre en 12v, c'est ce qu'il y a de plus simple et sans danger ;)
Je crois, si je ne me trompe pas, qu'il a utilisé lui aussi des galets laiton (12mm de mémoire) et qu'il a peint ...
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Antoine25
Posté 07 janvier 2021 - 10:16
Bonjour, bonne année à tous les membres !
Cela faisait un moment que je n'avais pas posté, et je peux vous dire que le TSF a bien changé ! Voici les dernières actualités étape par étape :
Pour rappel, la majorité des pièces sont imprimées en 3d. Le filament utilisé était du PLA. Cependant le PLA ne résiste pas à la chaleur et pas vraiment plus aux chocs. Un été en plein soleil, et la plupart des pièces avaient fondue... J'ai donc ré-imprimé toutes les pièces en PETG, matière bien plus résistante ! Le nouveau TSF à déjà passé un été (bien chaud) en plein soleil et rien n'a bougé !
Voici donc la gare en aval :
Et la gare en amont :
Tous les pylônes sont en tube aluminium pour plus de rigidité.
Maintenant voici la ligne complète :
Le prochain objectif était de lui ajouter un moteur. J'ai donc récupérer le motoréducteur d'une visseuse et l'ai adapté au niveau de la gare avale.
Seulement j'avais oublié de changé l'axe qui lui était toujours en PLA. De ce fait l'axe à cassé 2 fois. Je l'ai donc remplacé par un tube en métal.
Voici les dernières images du TSF finit !
Image IPB Image IPB
