- 42 Pages
- « Première
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- Dernière »
Construction de la TCD8 Croix (2009) Chamrousse - Poma
#761
Posté 26 décembre 2009 - 12:13
Outre le fait que la pub grignotte petit à petit tous les espaces possibles, je trouve que l'application de message publicitaire sur l'ensemble de la cabine casse l'impression de légèreté.
Cela me donne l'impression d'une vulgaire boite dans laquelle l'on tasserait des gens.
Il est certain qu'avec une telle surface, l'impact positif ou négatif suivant la sensibilité de chacun est assuré.
Je stope là le hors sujet.
JC
#762
Posté 27 décembre 2009 - 21:17
S'agissant d'une station de radio locale, il n'est pas impossible qu'il y ai un partenariat avec la Régie (du genre : annonce sur la cabine moyennant quelques reportages sur la station diffusés sur France Bleu).
Ce message a été modifié par antidote - 27 décembre 2009 - 21:18 .
#763
Posté 30 décembre 2009 - 00:54
#764
Posté 01 janvier 2010 - 22:41
Des aménagements sur la partie sommitale semblent être prévus à court terme....reste à savoir lesquels.
#765
Posté 01 janvier 2010 - 23:16
C'est un style !
#766
Posté 02 janvier 2010 - 01:22
st baldoph, le 10 12 2009, 13:54, dit :
envoiedugros, le 10 12 2009, 08:34, dit :
si la RM est orientée est-ouest, le soleil fait déplacer le sommet du pylône latéralement.
la potence s'incline un peu.
pour 30° d'écart de température entre la face au soleil et la face à l'ombre,
et une longueur de pylône de 10m, la différence de dilatation entre les 2 faces est :
30*10*12/1000000 = 0,0036 m =3,6 mm
pour un tube diam 762 mm, la pente de la potence est
3,6/762=0,0047
pour une voie de 6m, le décalage vertical entre les 2 voies est :
6*0,0047=0,028m=28mm
non négligeable, pour un pylône proche d'une gare ?
Je n'avais pas fait attention à votre message sur la dilatation .Pour ma part ,je pense plus à un effet bilame ,beaucoup plus déformant que deux plats distants du diamètre ,avec un écart plus faible entre les deux cotés.
Pour avoir un écart de 30° entre les faces, dans un tube fermé ,donc qui s'échauffe,en plus galvanisé ,donc rayonne,je pense qu'il faut s'appliquer.
C'est certainement du préventif hors devis du constructeur.Les tubes de tous diametres existent depuis longtemps,bien avant les chaussettes(des tubes)
#768
Posté 07 janvier 2010 - 01:33
mb7084, le 2 01 2010, 00:22, dit :
l'effet bilame est dû à la dilatation différentielle des 2 matériaux. (dans un thermostat mécanique par exemple)
ici, l'effet est dû à la dilatation différentielle pour le même matériau, à des températures différentes.
bonnet blanc et blanc bonnet.
"Les tubes de tous diametres existent depuis longtemps,bien avant les chaussettes(des tubes)"
je ne vois pas le rapport ?
#769
Posté 07 janvier 2010 - 11:59
Blick, le 7 01 2010, 00:33, dit :
L'effet bilame ou équivalent, auquel je pense, n'est pas celui que vous décrivez ,mais une flexion dans le sens transversal du tube,le tube fuit le soleil et peut produire un problème d'alignement dangereux(ou pas) proche d'une gare ou d'un autre pylône.Sur le plan vertical ,les balanciers sont présents ainsi que tous les galets pour résoudre l'effet auquel vous faites allusion.Pour redresser une poutrelle ,IPN par exemple,on fait ,au chalumeau, une chaude de retrait(ou +) sur la partie convexe.Cela consiste à chauffer au rouge fondant une bande de l'aile ,la poutrelle va se tordre un peu plus pendant cette opération,mais comme le métal devient mou,il va gonfler et en refroidissant il va tirer sur cette aile et redresser la poutre.Il faut savoir aussi que le déport mesuré à la tour eiffel ,n'est que de 9cm,,mais l'on ne parle pas de l'inclinaison du dernier plancher.Pour répondre à la question du rapport entre tube et chaussette,j'ai l'impression que l'on découvre depuis très peu de temps que le tube se déforme d'une manière dangereuse. et comme le probleme est intrinsèque,l'achat de la (les )chaussette est certainement couteux et hors devis départ?
#770
Posté 07 janvier 2010 - 15:21
mb7084, le 7 01 2010, 10:59, dit :
nous parlons bien de la même chose, depuis plusieurs messages.
"le tube fuit le soleil" : non, le tube est plus chaud et se dilate plus que le côté à l'ombre.
ce qui se traduit par une déformation dans la direction opposée au soleil, pas nécessairement transversale à la ligne.
il y a bien des années que le soleil chauffe les tubes de pylônes, qui sont, dans les cas nécessaires, et depuis longtemps, entourés de tôle en acier, disposée en demi-cercle côté soleil, et à 10 cm environ des tubes.
chaussette ou tôle, c'est une question de coût, ou d'esthétique, ou d'effet du vent. mais cette option est dans la check-list examinée lors de la commande de la RM au constructeur.
le client peut dire Non au pare-soleil ,au moment de signer la commande de la RM, puis passer un avenant à la commande, éventuellement une commande à un autre fournisseur de pare-soleil.
attention à ne pas ajouter un pare-soleil non prévu lors du dimensionnement du pylône : un calcul justificatif peut s'averrer nécessaire. (effets du vents ou d'une avalanche éventuelle)
#771
Posté 07 janvier 2010 - 16:15
C'est sûr que nous parlons du même problème.,mais le calcul que avez fait ne correspond en rien au problème de flexion réel provoqué par la chaleur du soleil ,quelque soit sa position par rapport à la ligne,évidemment.Pour l'expression ,le tube fuit le soleil ,encore évidemment suite à la dilatation,lisez le reportage sur la tour Eiffel http://www.tour-eiffel.fr/teiffel/fr/prati...ex.html?id=2_10
#772
Posté 07 janvier 2010 - 21:50
mb7084, le 7 01 2010, 15:15, dit :
j'ai complété mon calcul : le décalage transversal est 23,6 mm (ce que vous appelez la fuite)
voir données quelques messages plus haut :
pylône h=10m
delta température 30°
diamètre du tube acier 762 mm
vous avez un autre calcul à proposer ?
Ce message a été modifié par Blick - 07 janvier 2010 - 22:12 .
#773
Posté 07 janvier 2010 - 23:44
Vivement un reportage sur cet appareil. Je ne me propose pas, faute d'avoir des connaissances techniques à la hauteur de ce que mérite la présentation de cette superbe TC
#774
Posté 08 janvier 2010 - 00:21
Enfin ce que je veux dire c'est que le nombre de visites ne montrent pas forcement un interêt particulier par rapport à d'autres chantier, juste qu'il y a plus de messages donc nous ouvrons souvent le sujet voir les nouvelles photos.
#775
Posté 08 janvier 2010 - 08:44
KoUiToU, le 7 01 2010, 23:21, dit :
C'est tout à fait normal, dans une station comme les trois vallées c'est de la routine mais à Valfréjus, Chamrousse c'est une révolution ! ... J'espère quand même que les suivis de chantier à Serre che sont plus remplis que pour le TSD6 Bergerie à la plagne qui doit avoir 3 pages !
#777
Posté 17 janvier 2010 - 20:04
#778
Posté 17 janvier 2010 - 20:06
#779
Posté 17 janvier 2010 - 20:12
#780
Posté 17 janvier 2010 - 20:16
mais, maintenant, cela n'est plus systématique, même lorsque le garage est automatisé ...
disons que c'est une façon de travailler très française
- 42 Pages
- « Première
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- Dernière »
