Forums Remontées Mécaniques: Construction du TCD6 Costebelle (2019) - Forums Remontées Mécaniques
Construction du TCD6 Costebelle (2019) Praloup (Espace Lumière) - Poma
#21 Invité_remontees_*
Posté 20 septembre 2019 - 14:57
Pas la peine de copier 5 fois la même chose non plus d'ailleurs.
#22 L'utilisateur est hors-ligne   manujour
  • Inscrit(e) : 09-février 13
Posté 20 septembre 2019 - 19:53
Abracadabra, pas besoin d'être dans un grand 8 (ou dans la cabine qui est tombée) pour avoir la nausée.
#23 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 20 septembre 2019 - 22:49
Voir le message123soleil, le 20 septembre 2019 - 14:05 , dit :
* Caractéristiques d'exploitations :
Saison d'exploitation : Hiver et Été
Vitesse : 5 m/s
Temps de Parcours :
Capacité : 6 Personnes
Débit : 1350 p/h
Même vitesse même nombre de cabines même moteur....Même tracé....!
:rolleyes:
Abracadabra hop hop et voilà on passe à 1800 personnes/heures...!!
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Hop hop hop abracadabra, le magicien oublie quelques éléments factuels qui différencient des deux générations d'installations.Image IPBImage IPB
Génération Pinces S : les mécaniques de gare G1 & G2 fonctionnement avec une prise de mouvement sur l'avance du câble. Autan d'énergie mécanique qui ne peut servir au transport de personnes.
Génération Multix : emploi pour la motorisation des gars de divers motoréducteurs. Ces motoréducteurs peuvent totaliser plusieurs dizaines de kW
A ceci se rajoute entre les deux générations de gare/ligne une meilleure optimisation des pertes diveres par frottements.
Ce faisant, même en conservant le moteur d'avance du câble d'origine, il en résulte un puissance disponible pour l'avance du câble supérieurs. Et permet donc à moteur constant de mieux débiter. Hop, hop, hop, abracadabra Image IPB
Mais dans l'absolu, malgré le moteur dédié à l'avnce du câble inchangé, la TC consommera évidemment plus de courant puisqu'il faudra alimenter l'ensemble des motoréducteurs.
#24 L'utilisateur est hors-ligne   shuntage
Posté 21 septembre 2019 - 10:28
Voir le messagejfd_, le 20 septembre 2019 - 22:49 , dit :
Vitesse : 5 m/s
Temps de Parcours :
Débit : 1350 p/h
:rolleyes:
vous etes sur de votre coup ? les gares multix sont a PDM sur le cable .jamais vu de trainage électrique dans un multix . et il ya eu quelques" vieux" appareils a trainages electriques ( DMC deux alpes ... ) c'est vraiment une catastrophe
#25 L'utilisateur est hors-ligne   manujour
Posté 21 septembre 2019 - 10:41
Je ne pense pas que des motoréducteurs (s'ils y en a) se subtituent complètement à des prises de mouvement au câble. S'ils y en a, c'est plutôt pour assister le trainnage au niveau du contour afin de soulager la charge sur les couroies. Mais pour au moins une des deux gares il y a le motoréducteur pour le cadencement + ou - vite des cabines. Je prends exemple sur le TSD8 des Collosses à la Plagne.
#26 L'utilisateur est hors-ligne   eugene
  • Inscrit(e) : 08-janvier 18
Posté 21 septembre 2019 - 15:41
Voir le messagemanujour, le 21 septembre 2019 - 10:41 , dit :
il n'y y'a pas de courroies dans les contours .... on trouve des pignons ( chez pom-pom) et il n'y a pas de moteur non plus . sauf celui du cadenceur bien sur .
Ce message a été modifié par eugene - 21 septembre 2019 - 15:42 .
#27 L'utilisateur est hors-ligne   benbel
Posté 21 septembre 2019 - 16:51
* Caractéristiques d’exploitations :
Saison d’exploitation : Hiver et Été
Vitesse : 5 m/s
Temps de Parcours :
Débit : 1350 p/h
:rolleyes:
J'ai regardé le sujet très rapidement mais je n'ai pas trouvé d'info sur le nombre de cabines de la nouvelle installation. Ais-je raté quelque chose ?
A noter que selon le CAIRN le débit technique théorique de l'ancienne TCD6 était de 1800 P/h à 5 m/s (donc le moteur devait pouvoir y faire face, au moins à l'origine) mais le débit maximum autorisé était de 1350 P/h.
Maintenant le tout est de voir combien il y aura de cabines sur la nouvelle installation. Au vu de la longueur de la ligne et à une vitesse de 5 m/s, pour obtenir un cadencement de 12 sec (ce qui donne le débit horaire de 1800 personnes) il faudrait environ 53 cabines sur la ligne auxquelles il faut ajouter celles en gares, donc une petite soixantaine au total.
Selon le CAIRN il y avait 50 cabines sur l'ancienne installation (mais elles n'étaient peut-être plus toutes en service).
#28 L'utilisateur est hors-ligne   manujour
Posté 21 septembre 2019 - 17:40
Voir le messageeugene, le 21 septembre 2019 - 15:41 , dit :
Certe, j'ai oublié qu'il y a les pignons dans le contour uniquement, mais dans les lignes droite ce sont des couroies. La présence ou non de motoréducteur d'assistance de trainnage reste à prouver.
#29 L'utilisateur est hors-ligne   shuntage
Posté 27 septembre 2019 - 10:32
facebouq de la trame :
la g1
#30 L'utilisateur est hors-ligne   sebastienh30
  • Inscrit(e) : 11-octobre 19
Posté 14 octobre 2019 - 13:21
Bonjour à tous,
S'agissant de la réutilisation du moteur de traction de la gare d'arrivée, je me pose des questions.
- Si ce moteur est bel est bien réutilisé, est-il suffisamment puissant pour subvenir à l'augmentation de +35% de passagers (1300 vs 1800) environ ?
- De nos jours beaucoup d'appareils possèdent un moteur de traction (gare d'arrivée) + un moteur de Tension (gare de départ), le moteur sera t-il compatible ?
Le moteur de tension permet d'avoir moins de différence de débattement en hauteur, entre le coté du câble montant (à cause des passagers) par rapport au coté descendant (très très souvent à vide).
In fine cela permet d'avoir des pylônes moins haut (donc moins cher, plus accessibles, moins sensibles aux mouvements de sol ...)
Au fait de quel type de moteur s'agit-il, Asynchrone (ex cage d'écureuil), Synchrone (ex à bagues), Courant continu (ex à balais) ...
Comment fonctionne le(s) variateur(s) (transistor Mosfet/IGBT ...) ?
Merci pour vos lumières
#31 L'utilisateur est hors-ligne   Lion
  • Inscrit(e) : 11-mai 12
Posté 03 novembre 2019 - 15:41
Voici quelques photos prises le 27 Octobre 2019 :
#32 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 03 novembre 2019 - 15:48
L'occasion pour moi de remercier les membres suivant ce chantier.
Cette TCD6 est identique à celle montée à Megève en 2017 qui n'était donc pas un "accident", on peut donc presque parler de standard pour ce type d'engins, qui constitue la génération IV de TCD6 :Poma: et a son identité propre au sein de la gamme Multix: largeur de voie plus étroite, fûts de soutien des gares quadrangulaires astucieux permettant d'optimiser cette largeur de voie réduite.
#33 L'utilisateur est hors-ligne   RedLifts78
  • Inscrit(e) : 07-mars 18
Posté 03 novembre 2019 - 16:28
Au vu de la gare et son croquis d’intégration, ça me rappelle un peu la gare du TSD du Plan des Mains aux Trois Vallées, seul TSD Leitner dont les gares arborent une couverture bois au passage ;)
#34 L'utilisateur est hors-ligne   Yann83
Posté 03 novembre 2019 - 16:35
Merci pour le suivi
J'irais voir cet hiver àç quoi cela ressemble ;)
#35 L'utilisateur est hors-ligne   neimad
  • Inscrit(e) : 05-décembre 18
Posté 14 novembre 2019 - 16:40
Plusieurs images de l'acheminement des cabines sur le facebook trame
#36 L'utilisateur est hors-ligne   neimad
Posté 25 novembre 2019 - 23:38
de nouvelles photos sur le facebook de la trame: https://www.facebook.com/tramemontagne
#37 L'utilisateur est hors-ligne   ludo83
  • Inscrit(e) : 26-mars 18
Posté 12 janvier 2020 - 19:31
Elles sont magnifiques.
#38 L'utilisateur est hors-ligne   neimad
Posté 17 janvier 2020 - 16:14
photo de l’inauguration sur le facebook de la trame:Image IPB
Personnellement horsmis la différence de couleur du bois sur la façade, je trouve cette rénovation réussi d'un point de vue visuel!
Reste a voir si l'appareil sera suffisant en terme de débit!
Ce message a été modifié par neimad - 17 janvier 2020 - 16:16 .
#39 L'utilisateur est hors-ligne   Glr303
  • Inscrit(e) : 02-novembre 14
Posté 31 mars 2020 - 20:53
La nouvelle TCD6 de Costebelle en exploitation fin février, sous une météo hélas peu propice aux photos :
