Forums Remontées Mécaniques: TKD Couvaloup I et III - La Dôle (St.-Cergue) - Forums Remontées Mécaniques
TKD Couvaloup I et III - La Dôle (St.-Cergue) Poma - 1959/1972
  • Inscrit(e) : 22-janvier 08
Posté 15 décembre 2010 - 23:55
Je vous présente les
Saint-Cergue est un village du Jura vaudois situé au dessus de Nyon et à proximité immédiate de la frontière française. Relié depuis 1916 à l'arc lémanique avec le NstC, train de montagne qui relie Nyon à St.-Cergue et le hameau frontalier de la Cure. A noter d'ailleurs que pendant quelques années, soit de 1931 à 1958, le train continuait son chemin en France jusqu'à Morez, en passant bien sûr par les Rousses.
Cette liaison par chemin de fer, couplée bien entendu à la route, à rapidement permis à St.-Cergue de ce lancer dans l'aventure du ski alpin. Ainsi dès 1937, deux téléskis sont construits au pied de la Dôle, entre Tabagnoz et les Dappes, près de la frontière française. Le premier, Tabagnoz, dessert une courte mais assez raide piste rouge à proximité du hameau du même nom. Le deuxième part directement à l\'assaut de la Dôle depuis le restaurant de Cuvaloup de Crans.
Dès lors, de nombreuses installations vont voir le jour sur différents sites situés entre le village de St.-Cergue et le massif de la Dôle. On peut notament citer le télésiège une place, aujourd'hui démonté, de la Barillette en 1948. Cette expansion va durer jusqu'en 1981, date de construcion du TKE2 Tabagnoz 2.
De nos jours, si quelques unes de ses remontées ont disparu, la plupart sont encore présentes réparties entre le centre du village, Basse-Ruche, la Givrine et surtout la Dôle où, dernière nouveauté, un TSD4 a été construit en 2006.
^^Vue générale du massif de la Dôle depuis la piste de liaison Tuffes->Dôle
Le secteur de la Dôle, appelé Espace Dôle, est le plus grand des domaines skiable de la commune de St.-Cergue. Il compte une quinzaine de kilomètres de pistes entre 1200 et 1650 mètres d'altitude. Il tire son nom du sommet de la Dôle, sur le quel sont implantées les installations, qui culmine à 1677. Il est reconnaissable d'entre tous les sommets du Jura grâce au radar aérien en forme de boule blanche qui coiffe son point culminant. Même si il faut marcher une dizaine de mètres dans la poudreuse depuis l'arrivée du télésiège, monter sur le sommet de la Dôle pour profiter du panorama sur le lac Léman et les Alpes d'un côté et sur le Jura français de l'autre.
Finalement, on ne peut pas terminer la déscription de l'Espace Dôle sans parler de la liaison avec les Rousses. En effet il est possible de prendre le forfait franco-suisses pour pouvoir également profiter des pistes des différents massifs skiable des Rousses, principalement du massif des Tuffes accessible ski aux pieds depuis le bas des pistes de la Dôle. Le retour s'effectuant également par gravité depuis le sommet des Tuffes. La liaison permet d'agrandir grandement le domaine skiable et de profiter de pistes variées, principalement sous les deux TSF4 et les nombreux téléskis des Tuffes.
L'historique du domaine skiable (et de la station des Rousses) (Par Kaoz)
Les TKD Cuvaloup I et III
^^Situation sur le plan des piste
Les TKD de Cuvaloup I et III sont les deuxièmes majeurs du massif de la Dôle après le TSD4 Dappes – Dôle. Tout deux construit par l'isérois Poma, respectivement en 1959 et 1972, ils remplacent, sur un tracé prolongé vers l'aval, le téléski du restaurant datant des années trente et desservent le nord du domaine skiable. Le bâtiment de la gare amont de ce premier prototype est encore visible derrière la poulie retour de Cuvaloup I. La numérotation des téléskis, I et III, peut paraitre bizarre mais vient du fait qu'un TKD pour débutant nommé Cuvaloup II a été construit sur la gauche de la ligne du TKD no I en 1965, prenant ainsi le nom de Cuvaloup II.
Malgré leurs grands ages, Cuvaloup I étant d\'ailleurs la plus ancienne remontée du secteur encore en activité, ces téléskis n'ont subi que peu de modifications au cours de leurs carrières. Le premier du nom a encore sa gare en treillis typique des années 50 et les deux ont encore leur poulie flottante. Bien que parallèles, les lignes sont quelques peu différentes. En effet, Cuvaloup III possède quelques pylônes de plus que son devancier, même si la plupart ont les mêmes emplacements. D\'ailleurs Cuvaloup I ne comporte pas de P1 pour uniformiser la numérotation. P1 qui a été rajouté récemment afin d'éviter que le câble soit trop bas en cas de fort enneigement.
Bien que ne présentant pas de difficulté particulière, la ligne des téléskis Cuvaloup est très longue pour le massif jurassien avec ses plus de 1500 mètres.
Niveau ski, ces deux téléskis desservent la droite du domaine skiable, soit la piste rouge "Compétition" tracée dans la forêt sur la gauche de la ligne et une bleue, variante de la rouge "Franco-Suisse" sur la droite de la ligne, cette dernière permet également d'accéder au TSD4 et au reste du massif. A noter que si ces téléskis ne constitue pas directement une porte d'entrée, ils sont rapidement accessibles depuis le parking via le TKD Valdappes, le Baby des neiges ou même le TSD4. C'est également depuis les gares aval des Cuvaloup que la piste de liaison vers la France et les Rousses commence.
Toutefois, les TKD ne joue pas un rôle majeur dans cette dernière, le télésiège étant bien plus utile dans cette optique mais ils permettent un accès au sommet du domaine en cas de panne de ce dernier (où les jours de grand vent qui ne sont pas rares dans ce secteur).
A noter encore que les deux gares avals se trouvent sur chaque une sur une butte différente, cette disposition rend d'ailleurs l'accès au téléski peu aisé du fait de la montée.
    Cuvaloup I / III
  • Constructeur: Poma
  • Année de construction: 1959 / 1972
  • Altitude la gare aval: 1249m
  • Altitude la gare amont: 1591m
  • Dénivelé: 342m
  • Longueur de la ligne: 1570m
  • Nombre de pylônes: 14 / 16
  • Débit: 600 + 800 = 1400p/h
  • Gare tension: Aval
  • Gare motrice: Amont
  • Sens de montée: Droite / Gauche
Les remontées en images
^^La gare de Cuvaloup I
^^La gare de Cuvaloup III
^^Les gares depuis la ligne de Cuvaloup III
^^P1 du III
^^P1 depuis l'arrière
^^Le début de la ligne
^^Les P2
^^Les P3
^^P3 de Cuvaloup III
^Les P4
^^P4 de Cuvaloup I
^^Les P5
^^Un petit regard en arrière et les P4
^^La suite de la ligne
^^Les P6
^^Idem depuis l'arrière
^^Les P7
^^Tête du P7 de Cuvaloup III
^^Les P8
^^Les P9
^^La partie forestière de la ligne
^^Les P10
^^La traversée de la clairière
^^Les P11, légèrement décalés
^^P11 de Cuvaloup I
^^Et de Cuvaloup III
^^Les P12, décalés
^^Idem
^^Vue en arrière
^^P12 de Cuvaloup III
^^P13 de Cuvaloup III
^^P14 (III) et P13 (I)
^^Vue sur la ligne depuis l'arrière
^^P15 (III) et P14 (I)
^^Tête de P15 (Cuvaloup III)
^^Les derniers pylônes, P16 (III) et P15 (I)
^^P16 de Cuvaloup III
^^Les Poulies flottantes
^^P15 et P16
^^Le haut des lignes
^^Les lignes peu après le départ
^^Les P2
^^Le bas des lignes
^^Le panorama depuis le sommet de la Dôle, direction les Alpes (cliquer pour l'avoir en grande taille)
#2 L'utilisateur est hors-ligne   benj
  • Inscrit(e) : 27-octobre 05
Posté 16 décembre 2010 - 00:08
Merci SnowLoup, les photos sont réussies.
Pour les caractéristiques techniques c'est un oubli ou c'est volontaire ?
#3 L'utilisateur est hors-ligne   SnowLoup
Posté 16 décembre 2010 - 00:34
Voir le messagebenj, le 15 12 2010, 23:08, dit :
Oups, c'est un oubli :P . Merci de le me signaler.
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
  • Inscrit(e) : 10-février 07
Posté 16 décembre 2010 - 10:41
Merci beaucoup Snowloup pour ce reportage.
Par contre, je vais pas mal te contredire sur l'histoire du massif de la Dôle (à moins que ce ne soit moi qui me trompe...)
(voir post historique ici :P)
1) Tabagnoz II est un des tracés historiques de la station. Il y a trace dans plusieurs archives d'un TKE2 à cet emplacement dès 1937. Même si la remontée actuelle date de 1981.
2) Le TKD Cuvaloup I remplace un TKE1 sur la majeur partie du tracé et il se situe sur le 2eme axe historique.
D'ailleurs, il semble que la gare amont soit encore présente juste derrière la poulie flottante du Cuvaloup I.
En 1940, il y avait déjà les 2 sites Cuvaloup et Tabagnoz.
La seule différence est le placement de la gare avale, plus accessible car plus en aval alors que le TKE démarrait du Restaurant (qui l'a construit certainement).
3) Le P1 du Cuvaloup III
Celui-là, il est nouveau !!! La dernière fois que je suis allé skié à la Dôle (en 2006), il n'y avait pas de P1 sur Cuvaloup III.
D'ailleurs, j'ai écrit ce post (en 2008), pour faire remarquer l'absence de pylône gênant car le cable passait très bas lors de grosse chute de neige !
Ils ont du le récupérer sur un autre TKD (Dappes ?)
4) Tu as oublié de dire que ces 2 TKD ont leurs gares aval sur des buttes et c'est assez pénibles pour aller les chercher. D'ailleurs, il faut prendre de l'élan pour monter direct sauf quand il y a de la queue, bien sûr, dans ce cas c'est montée en escalier...
En tout cas, merci énormément pour les photos, le Jura fait sa place cette année :)
#5 L'utilisateur est hors-ligne   grochat
  • Inscrit(e) : 17-février 08
Posté 18 décembre 2010 - 20:38
C'est quoi le truc vert derrière Cuvaloup 3? Ce n'est quand même pas le contrepoids!
#6 L'utilisateur est hors-ligne   blast4mind1
  • Inscrit(e) : 23-février 07
Posté 18 décembre 2010 - 22:04
Si mes souvenirs sont bons, le tkd Cuvaloup I ne possede pas de depart automatique.... :P
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 21 décembre 2010 - 11:19
Le truc vert, c'est le petit abri du contre-poids :P Il est protégé du froid et de la neige :)
C'était aussi le cas sur l'ex-TKD des Dappes.
Il faut dire que le sommet est très souvent balayé par de forts vents et que la température est souvent très basse, souvent beaucoup plus froid que dans les Alpes à la même altitude (1680m seulement)
Et oui, Cuvaloup I est à départ manuel et sa vitesse est plus faible d'où son fonctionnement qu'en cas d'affluence ou de panne du III.
Ce message a été modifié par Kaoz - 21 décembre 2010 - 11:20 .
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Nanouk
  • Inscrit(e) : 21-avril 08
Posté 29 décembre 2010 - 15:20
Merci de nous avoir présenté ces deux appareils qui figurent parmi les plus longs TKDs du Jura ... :)
Voir le messageSnowLoup, le 15 12 2010, 22:55, dit :
Le P13 de Couvaloup I n'aurait-il pas mérité d'être un S/C au lieu d'un C ? La flèche du câble me paraît vraiment légère (et elle doit l'être encore davantage en cas de forte affluence du téléski) ... ;)
Ce message a été modifié par Nanouk - 29 décembre 2010 - 15:22 .
Nanouk Windemuth, alias DJ Husky
The future is unwritten ... why me ?
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 30 décembre 2010 - 10:20
En fait, à mon humble avis, il manque carrément un pylône pour Cuvaloup I !
Regardez cette photo :
Le Cuvaloup III possède un pylône supplémentaire SC pour passer la petite bosse avant la pente finale contrairement au I.
La câble passe d'ailleurs assez bas entre P12 et P13 et encore plus en cas d'influence (cas rare cependant).
Autre précision : il s'agit des TKD du CUvaloup (et non COUvaloup), du nom du Chalet Restaurant "Cuvaloup de Crans".
Erreur venant du PdP.
#10 L'utilisateur est hors-ligne   SnowLoup
Posté 05 janvier 2011 - 00:02
Ajout d'un panorama du sommet de la Dôle à la fin du reportage et modifications du nom des RM.
Merci à tous pour vos commentaires, remarques et corrections ;)
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Chamois78
  • Inscrit(e) : 03-février 14
Posté 20 mars 2019 - 20:22
Voici une vidéo où l'on voit le téléski Cuvaloup 1 en action : https://www.youtube....h?v=lf5zzfVkxdA
