Forums Remontées Mécaniques: TPH de Klewenalp - Beckenried (Lucerne) - Forums Remontées Mécaniques
TPH de Klewenalp - Beckenried (Lucerne) Von Roll - 1971
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Raphaël B
  • Inscrit(e) : 11-octobre 06
Posté 16 novembre 2008 - 23:26
La station de villégiature de Beckenried (435 m) est située sur la rive sud du lac des Quatre-Cantons au pied du Klewenalp offrant une belle vue sur le sommet du Rigi, célèbre destination touristique, de l’autre côté du lac. Non loin de Beckenried, les villages d’Emmetten et de Seelisberg sont situés sur une terrasse panoramique, loin au-dessus du lac. Des téléphériques desservent le domaine skiable et de randonnée de Klewenalp et Stockhütte, idéal pour les familles.
Beckenried est le point de départ idéal pour des excursions dans la région du lac des Quatre-Cantons. Des bateaux de ligne réguliers sur le lac ainsi que le bac Beckenried-Gersau desservent les destinations touristiques de la région, notamment le majestueux Rigi de l’autre côté du lac.
En hiver : Hiver
Le domaine skiable familial Klewenalp-Stockhütte est desservi par dix remontées mécaniques ; il propose 30 km de pistes de ski et de snowboard de différents niveaux de difficulté entre 1600 et 2000 m d’altitude. De la Klewenalp, avec son école de ski, sa garderie d’enfants et 15 km de chemins de randonnée d’hiver, la plus longue (9 km) piste de luge de Suisse centrale avec 850 m de dénivelé vous mène jusqu’à Emmetten via Stockhütte.
En été :
Le plus long téléphérique de Suisse centrale vous mène du centre de Beckenried jusqu’au domaine de randonnée et de VTT Klewenalp-Stockhütte. Une grande place de jeu, un zoo où les enfants peuvent caresser les animaux et un « Parc aux marmottes » vous attendent à la station supérieure du téléphérique de Klewenalp (1593 m). Un chemin de randonnée en boucle vous fera découvrir de magnifiques paysages.
Le safari familial Klewenalp-Seelisberg qui vous fera emprunter différents trains, remontées mécaniques et cars postaux est très populaire. Après la montée en téléphérique au Klewenalp, une agréable promenade d’une heure et demie à travers prés et forêts de sapins vous mènera à la Stockhütte. Le trajet en télécabine jusqu'à Emmetten vous permettra de vous détendre. Le voyage continue en car postal jusqu’à Seelisberg puis en funiculaire et en bateau pour retourner à Beckenried.
(infos www.myswitzerland.com)
Kilano 18 , Monchu et moi même vous proposons donc un nouveau reportage en trois parties sur ce téléphérique.
Pour plus d'infos les sites internet de la station:
http://www.beckenried.ch/
http://www.klewenalp.ch/
www.tourismus-beckenried.ch
Sommaire :
Première partie :la ligne et ses caractéristiques
Deuxième partie :Partie technique et aménagements des gares
Troisième partie : Les véhicules
Première partie : la ligne et ses caractéristiques
Mis en service en 1971 en remplacement d’un ancien Téléphérique à plus faible capacité et sur un tout autre tracé datant de 1936 . Ce téléphérique construit par Von-Roll est la remontée reine de Beckenried, il permet d’atteindre le domaine skiable depuis le village. Aucune piste n’y redescend, c'est une importante liaison, ce téléphérique est donc très emprunté aussi bien le matin que le soir et ce dans les 2 sens. On pourait en tout point croire que ce TPH est des plus classique , et pourtant il cumule pas mal de particularités.
Voici quelques cartes postal de l'ancien Téléphérique qui était bi-câble porteur et bi-câble tracteur.
transformé ensuite en bicâble porteur mais monotracteur (rénovation Von-Roll)
(Merci à Monchu)
D'autres photos disponible sur le site www.Seilbahnbilder.ch
Localisation de ce téléphérique sur le plan des pistes
Voici les principales caractéristiques de ce téléphérique
    Administratif
  • Station : Beckenried
  • Type d’installation : Téléphériques 80 places
  • Nom de l'installation : Klewenalp
  • Principe : Va et vient
  • Exploitant :
  • Année de construction : 1971
  • Constructeur : Von-Roll, Bern
    Géographie
  • Altitude gare aval (G1) : 450 m
  • Altitude gare amont : 1600m
    Technique
  • Saison d'exploitation : été / hiver
  • Longueur oblique : 3085 m
  • Dénivelée : 1150 m
  • Débit descente : 70 %
  • Pente Maxi : 80 %
  • Pente Moyenne : 43 %
  • Portée maximale : 1300m
  • Débit :600 personnes/heure
  • Temps de Trajet :7 mn
  • Vitesse d'exploitation : 10 m/s
  • Vitesse au passage des pylônes : 7 m/s
  • Emplacement Motrice : aval
  • Emplacement Tension câbles porteurs : aval
  • Emplacement Tension câbles tracteurs : amont
  • Nb Pylônes : 4
  • Nb Véhicules : 2
  • Constructeur cabines : CWA
  • Capacité par cabines : 80+1 places
  • Diamètre des câbles porteurs : 46mm
  • Résistance à la rupture : 36 Tonnes
  • Diamètre des câbles tracteurs : 36mm
  • Résistance à la rupture : 90 Tonnes
  • Diamètre des câbles lest : 36mm,
  • fabricant des câbles : Fatzer
  • Puissance du moteur principal : 426 KW
- Il est à noter que le câble tracteur n’est pas un seul câble en boucle épissure mais deux câbles distincts relié aux chariots de chaque cabines par une salade (pièce conique ou le câble est effilé puis rentré dans ce culot ou il est ajouté du métal en fusion pour solidariser le tout)
Voici pour toutes les caractéristiques techniques.
Ce téléphérique est d’ancienne générations de conception classique et courante à l’heure actuel comportant pour l’époque une technologie ayant prouvé ça fiabilité, puisqu’il s’agit de la disposition des câbles , bi-câble porteur et, mono-tracteur dispositif Suisse mis au point par Von Roll. Cette disposition permet une stabilité accrue du chariot sur la voie de roulement et une meilleur emprise au vent.
Une vue de la ligne depuis le Lac des Quatres Cantons , la gare amont de Beckenried est posé sur un promontoire rocheux et les pylônes accroché au flanc de la montagne, la ligne est régulière dans l"ensemble ,
on distingue donc la quasi-totalité de la ligne assez longue de ce TPH.
Voici la gare aval G1 situé à m d’altitude
Elle abrite également les caisses des remontées mécaniques de la station, un point information, salle d’attente, lieu d’exposition. Son architecture imposante dans un style très classique (tôle et béton) construit très certainement en prolongation de la gare initial du précédent TPH
Comme vous l’aurez constaté, les quais ne sont pas à la hauteur du niveau du sol , pour pallier à ce problème une rampe du côté de la voie 2 permet l'accès aux quais ainsi qu'au Hall d'entré . La gare aval est de type motrice et tension c’est là que ce situe les contrepoids des câbles porteurs et le groupe moteur
Voici diverses vues de la ligne.
L'ascension
Depuis la gare aval. le P1 et la quasi totalité de la ligne
Première partie de la ligne
la G1
le P1, situé au millieu du parking ,le moins large , la largeur de la voie s'élargit entre la portée du P1 et P2, et rèste constante jusqu'à la G2
La deuxième partie de la ligne entre le P2 et le P3 , une caractéristique unique, lorsque une cabine ce trouve au P2, l'autre ce trouve simultanément au P3
Le P2 et son escalier très pratique pour la maintenance et la première estacade intermédiaire
Troisième partie de la ligne
Le P3 et la deuxième estacade intermédiaire relié directement par une rampe
Le P4
La G2 sur Klewenalp
Imposante et toute en hauteur la G2 est radicalement Béton .
Ensemble de la partie finale de la ligne la G2 et les deux derniers pylônes
Une terrasse panoramique offre un panorama unique sur le magnifique Lac des Quatre cantons, le Rigi et Luzerne
La gare aval G1 est motrice tension par contrepoids
Voici tout d'abord un plan de la G1 nous montrant,la partie motrice et le système de tension par contrepoids car cette gare est motrice tension .
Aménagement en G1
Le poste de commande et de surveillance
Le pupitre de commande
Depuis le pupitre l'on a une vue sur la totalité la ligne
la synoptique du TPH avec les différents éléments de lignes
Les différents contacteurs et autre interrupteurs de commandes et autres indicateurs de surveillance.
L'armoire de commande
Détail des principaux contacteurs et indicateurs de l'armoire
La salle des machines situé à l'étage inférieur de la G1 . Vous remarquerez l'étroitesse du lieu , il m'a été très difficile de prendre en photo la totalité de la salle.
Voici comment ce compose donc le treuil , le moteur couplé au réducteur qui lui est couplé à la poulie à double gorge.
la liaison treuil et poulie ce fait par un accouplement élastique
Liaison entre l'arbre moteur et le réducteur
Liaison entre le réducteur et la poulie motrice
La marche de sécurité s’effectue par un moteur hydraulique dont le pignon de sortie s'engrènne directement à la poulie motrice par une couronne dentée.
Cet auxiliaire hydraulique est raccordé à une pompe hydraulique qui est elle aussi raccordé par une liaison mécanique à un moteur thermique
Ensemble moteur thermique et pompe hydraulique de secours
la pompe hydraulique
La centrale hydraulique alimentant les freins et à l'occasion le moteur auxiliaire de secours
Les freins
Détails freins de sécurité agissant directement sur la poulie
Ensemble poulie motrice à double gorge ainsi que des diverses poulies de renvois
Ensemble poulie de renvoi à double gorge elle aussi.
Les armoires de puissances.
Système de déviation des câbles porteurs et des câbles tracteurs.
Rétrécissement de la voie par déviation des porteurs par simple plaques métallique pour chaque câbles
Voie 1
Voie 2
Déviation des porteurs grâce à des chaines de déviations
Le système de déviation des porteurs ainsi que la fosse aux contrepoids ce trouve à l'étage supérieur de la salle des machines tout à l'arrière de la gare
Haricots
Voici une photo d'un contrepoids
Les câble porteurs sont directement solidaire aux contrepoids sans câble de tension. Les câbles sont donc directement relié aux contrepoids grâce à un panier à salade.
Une vue de l'arrière de la G1 , très étroite , c'est ici que ce situent les haricots et dessous les contrepoids.
Comme je l’ai mentionné précédemment c’est en gare amont G2 à Klewenalp qu'est effectué la tension des tracteurs et l'ancrage des porteurs
Voici tout d'abord un plan de la G2 nous montrant l'ensemble du système retour tension, et l'ancrage des câble porteurs
Entrée depuis Beckenried
Cabine à quais en G2
Ancrage des câbles porteurs et déviations du câble tracteur.
L'ancrage des câbles porteurs s'effectue juste derrière les quais en G2.
Tome d'ancrage Voie 1
Les cabines de forment hexagonal caractéristiques du modèle Nova construites par le carrossier CWA sont très classique pour l'époque, leurs suspentes vert émeraude qui caractérise ce mythique TPH,
A l'origine les cabines étaient de couleurs rouge et leurs suspentes n'étaient pas peinte
La suspente et le chariot, le tout vert emmeraude
Le chariot et ses 32 galets en tout et son frein de chariot
Le frein de chariot
L'intérieur d'une cabine
Système electronique du Pupitre de commande et de l'electricité de la cabine
En conclusion ce téléphérique bien qu'il ne soit plus de toute première jeunesse, remplit à merveille son rôle d'ascenseur en alliant confort, rapidité et sécurité .
Je tiens à remercier toute l’équipe du téléphérique ainsi que le directeur technique Mr Paul Odermatt qui m'a fait visiter cette installation, pour sa gentillesse et sa disponibilité.
La quasi totalité des photos de lignes sont issu de la petite virée du 19 juillet de cette année avec Kilano, TPD, monchu, Neutron et moi même.
J'espère que ce reportage vous a plu
Voilà!
Posté 17 novembre 2008 - 00:03
Merci à tous pour ce TOP reportage !!
C'est vraiment beau la Suisse !!!
Ce message a été modifié par rodo_af - 17 novembre 2008 - 00:04 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Dani
  • Inscrit(e) : 25-novembre 06
Posté 17 novembre 2008 - 01:04
Ahhh merci pour ce reportage!
@ kilano18: Quand as-tu fais cettes images? Als wir zusammen da waren? Es schaut nämlich ziemlich ähnlich aus wie meine Bilder ;)
Posté 17 novembre 2008 - 02:05
Merci pour ce superbe reportage.
L'entraînement de secours avec moteur hydraulique lent à pistons radiaux est intéressante, cette configuration, la plus judicieuse qui soit car elle permet la marche de récupération même cas de bris du réducteur, n'est pas courante pour les anciens TPH.
Petit détail: Je ne pense pas que le groupe hydraulique de freinage pemette d'alimenter le moteur hydraulique de secours car la puissance des pompes pour l'hydraulique de freinage est très faible.
L'élément en rouge est un distributeur hydraulique à plusieurs étages, la pompe est l'élément en gris monté sur le moteur. Ca semble dater d'origine car de nos jours les pompes de même puissance sont beaucoup plus petites. La pompe est probablement à cylindrée variable mais je ne vois pas bien sur la photo.
Je me trompe ou la pompe hydraulique (probablement pour le frein de chariot mais elle est peut-être pour le stabilisateur) est-elle entraînée par un galet du chariot? Si tel est le cas c'est une solution originale (dans les autres cas le maintien en charge du circuit hydraulique se fait par des pompes électriques, le circuit étant maitenu sous pression au moyen d'accumulateurs préchargés à l'azote).
Pour quelle raison particulière les pylônes sont-ils prévus pour des arrêts intermédiaires (non publics je suppose)?
Ce message a été modifié par Velro - 17 novembre 2008 - 02:08 .
#5 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 17 novembre 2008 - 09:06
Voir le messageDani, le 17 11 2008, 00:04, dit :
@ kilano18: Quand as-tu fais cettes images? Als wir zusammen da waren? Es schaut nämlich ziemlich ähnlich aus wie meine Bilder :rolleyes:
Merci pour ce reportage!
@Dani, Toutes les photos datent de la sortie entre membre de rm.net! En effet, le temps était presque identique que lors de notre sortie il y a deux ans...! Comme quoi en Suisse, il fait toujours beau! ;)
Ce message a été modifié par kilano18 - 17 novembre 2008 - 09:06 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   swissrider
  • Inscrit(e) : 05-octobre 08
Posté 17 novembre 2008 - 13:38
Merci pour ce reportage très intéressant ;)
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Raphaël B
Posté 17 novembre 2008 - 18:07
Voir le messageVelro, le 17 11 2008, 01:05, dit :
;) Merci Velro pour toutes ses infos intéressantes :rolleyes:
Concernant les arrêts intermédiaire, voici une photo de monchu qui illustre bien l'utilité des arrêts intermédiaire,
- et surtout, leur bon lait, qui lui, prend le TPH tous les soirs après la traite !
je remets également le lien concernant cette superbe journée à Klewenalp
#8 L'utilisateur est hors-ligne   undertaker
  • Inscrit(e) : 15-janvier 08
Posté 17 novembre 2008 - 20:31
Reportage magnifique ! et superbe installation !! tout était au top ce jour là !
j'suis vraiment dégouté d'avoir travaillé ce jour là et de ne pas avoir pu y aller.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 17 novembre 2008 - 21:03
Voir le messageundertaker, le 17 11 2008, 19:31, dit :
Tu te rattraperas, la Suisse c'est plein de TPH inédit! ;)
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Nanouk
  • Inscrit(e) : 21-avril 08
Posté 18 novembre 2008 - 15:17
Merci beaucoup pour la présentation de cet excellent reportage! ;)
Ce téléphérique a l'air de bien vieillir et de bien tenir la route (bien qu'il ne soit plus de première fraîcheur), notamment grâce à ses deux magnifiques cabines --> cette retouche de peinture leur a redonné une apparence vraiment nouvelle (design moderne à l'effet garanti)...
Savez-vous à quand remonte cette retouche "esthétique"?
Nanouk Windemuth, alias DJ Husky
The future is unwritten ... why me ?
