Forums Remontées Mécaniques: TKD du Dégottin (†) - Le Margériaz (Les Aillons - Margériaz) - Forums Remontées Mécaniques
TKD du Dégottin (†) - Le Margériaz (Les Aillons - Margériaz) Montagner - 1981 > 2020
Posté 22 juin 2015 - 21:04
Au sommaire de ce reportage :
  • Le Margériaz
  • Dégottin, desserte de l’un des espaces débutants du Margériaz
  • Ligne et infrastructures du téléski du Dégottin
  • Dégottin, un téléski facile
Le Margériaz
Le Margériaz est le plus grand stade de neige du massif des Bauges. Situé sur la commune d’Aillon le Jeune, il propose un forfait commun avec la station d’Aillon le Jeune, distante de 12 kilomètres.
Ce regroupement propose un domaine skiable d'une taille raisonnable composé de 40 pistes (soit 40 km) et de 20 remontées mécaniques entre 1000 et 1800 mètres d'altitude au sommet du téléski du Golet.
Le téléski du Dégottin a été construit en 1981, un an après le lancement de l’exploitation du stade de neige du Margériaz. Il était situé au cœur du front de neige du Margériaz, en complément du plus petit téléski du Raffou et desservaient, à eux deux, un espace débutants en continuité de celui proposé par le tapis roulant P’tiou situé quelques centaines de mètres plus haut.
Dégottin était donc le « grand téléski » de cet espace débutant qui permettait, en plus de desservir du ski propre, de pouvoir faire la liaison avec d'autres appareils du front de neige tels que le téléski des Ambruniers et le télésiège du Roc de Balme.
Le téléski du Dégottin desservait deux pistes, situées d’un côté comme de l’autre de l’appareil :
  • La piste verte de l’Ecureuil, située sur la gauche du téléski du Dégottin.
  • La piste verte des Marmottes qui était située sur le côté droit du tracé. Elle se détachait de l’espace débutants et permettait soit l’accès au télésiège du Roc de Balme et au téléski du Pré Boudart soit de revenir au départ des téléskis du Raffou et du Dégottin.
Situation du téléski du Dégottin sur le plan des pistes du Margériaz.
Au niveau technique, on retrouvait un téléski débrayable Montagner standard à gare 5B, format destiné aux appareils courts. Étant donné que c'était un téléski assez ancien, la gare amont était une poulie flottante.
Voici les caractéristiques de ce téléski :
TKD-Téléski à perches découplables : DÉGOTTIN
Maitre d'oeuvre : CETARM 73
Maitre d'ouvrage : SAEM DES BAUGES
Exploitant : SAEM DES BAUGES
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1981
Année de démontage : 2020
Saison d’exploitation : Hiver (et été pour activité " BOB KART " autorisé en 1999)
Capacité : 1 personne (Transport simultané autorisé pour 1 adulte et 1 enfant)
Débit à la montée : 600 personnes/heure
Vitesse d’exploitation : 2,5 m/s
Sens de la montée : Par la gauche
Altitude aval : 1380 m
Altitude amont : 1406 m
Dénivelé : 26 m
Longueur développée : 250 m
Longueur horizontale : 249 m
Pente moyenne : 10,5 %
Pente maximale: 16 %
Temps de trajet : 1 minute 40 secondes
Type de gare motrice : 5B*
Diamètre de la poulie motrice : 1300 mm
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 11 kW
Type de gare retour : Poulie flottante
Diamètre de la poulie retour : 2000 mm
Emplacement tension : Amont
Type de tension : Contrepoids
Masse du contrepoids : 1300 kg
Tension nominale : 2600 daN
Nombre de pylônes : 3
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coinçante
Nombre de véhicules : 36
Espacement : 6 secondes
Caractéristiques du câble (1993)
Diamètre : 12 mm
Type d'âme : Textile
Composition : 6x7 fils
Pas de câblage : 8 mm
Résistance à la rupture : 9000 daN
* Appellation interne à notre site. Pour voir tous les types de gares Montagner, cliquez ici : http://www.remontees...showtopic=11036
La gare aval était située à 1380 mètres d’altitude, au cœur du front de neige du Margériaz, en contrebas du départ du télésiège du Roc de Balme et entre les départs des téléskis du Raffou et des Ambrumiers. On retrouvait ici une station motrice fixe de type 5B développée par Montagner.
La gare aval dans son environnement. La gare du téléski de Dégottin est celle de derrière.
Vue de trois quarts arrière.
Vue de côté.
L’accès au départ.
La gare aval depuis la ligne.
La ligne du téléski du Dégottin était assez courte, avec ses 250 mètres de longueur développée. La pente était faible et régulière, mais se relevait un peu après avoir longé la gare amont du téléski du Raffou pour atteindre le dernier pylône.
Montagner avait équipé la ligne de 3 pylônes, dont un support et deux supports-compressions :
  • P1 : SC/S+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de la voie
  • P2 : SC/SC
  • P3 : S/S+Dispositif d'aide à la modification de la largeur de la voie
Portée vers le pylône 1.
P1.
Portée vers le pylône 2.
P2.
Portée vers le pylône 3. Sur la droite, la gare amont du téléski du Raffou.
Au milieu de la portée.
P3.
La gare amont était située à 1406 mètres d’altitude, à une centaine de mètres de la station retour du téléski du Raffou. On retrouvait une poulie flottante assurant la tension du câble, grâce à un contrepoids.
Vue avant.
Vue de trois-quarts.
Véhicules et pinces
Le téléski du Dégottin était équipé de 36 perches Montagner reliées au câble par des douilles auto-coinçantes.
Une perche Montagner en ligne.
Durant plus d’une trentaine d’années, Dégottin assurait en tandem avec le téléski du Raffou la desserte de l’espace débutants du bas du front de neige du Margériaz. Il permettait également des liaisons secondaires mais rapides entre le départ du téléski des Ambruniers ou du télésiège du Roc de Balme.
Les téléskis du Dégottin et du Raffou ont finalement été remplacés en 2020 par un unique tapis roulant.
Je tiens à remercier l’alexois pour les photos, et Bovinant pour la bannière.
Bannière : Bovinant
Photos : l’alexois
Date des photos : 31 janvier 2015.
Ce message a été modifié par alspace - 27 décembre 2022 - 18:28 .
Raison de l'édition : Relecture
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
Posté 22 juin 2015 - 21:21
Merci beaucoup pour ce reportage et les autres concernant le stade de neige du Margériaz, seule structure de ce type actuellement exploitée en Savoie.
C'est là le paradis de la gare 5 Montagner puisqu'on y trouve la quasi totalité des types!
Ce téléski a des gares on ne peut plus typiques de leur époque, notamment de part leur galvanisation.
Par contre les pylônes vus dans la dernière image sont atypiques puisqu'en deux morceaux!
Peut être l'ancêtre des si rares pylônes en deux morceaux à base pyramidale caissonnée de 1986?
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
  • Inscrit(e) : 10-février 07
Posté 23 juin 2015 - 09:40
Merci pour ces reportages !
Ca me donne envie d'aller découvrir ce coin de Savoie qui est un vrai paradis Montagner !
Petite remarque : le capot moteur est en partie en bois dans les parties verticales ou c'est du métal qui a vieilli ?
Il me semble que le bois a été utilisé dans les premiers capots sur les téléskis voisins de l'Agneau et du Golet (voir une des vieilles pubs de chin@ill).
Tout le stade de neige a donc été équipé avec ces premiers équipements ?
#5 L'utilisateur est hors-ligne   alspace
Posté 23 juin 2015 - 12:19
Merci à vous deux pour vos commentaires. Image IPB
J'ai comme l'impression que le haut du pylône (les potences) ont été rajoutées par la suite. Le plus flagranbt est sur le téléski du Raffou où les deux parties du pylône 1 n'ont pas la même couleur.
Oui en effet tu as raison : les capots ont été réalisés avec du bois sur la quasi-totalité des appareils construits sur le Margériaz par Montagner (à l'exepetion du téléski des Biolles qui a un capot entièrement en tôle, et ce doit surement être la même chose pour le téléski de la Bergerie).
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Polo13
  • Inscrit(e) : 26-juillet 05
Posté 17 septembre 2020 - 20:08
Démontage en cours du TKD du Dégottin et de son petit frère TKD du Raffou.
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Polo13
Posté 25 septembre 2020 - 23:32
