Modélisation 3D pour impression Création de modèle 3D de remontées mécaniques miniatures
#1
Posté 22 janvier 2023 - 17:21
Je me suis amusé à reproduire en CAO la cabine du Téléphérique Val Gronda à Ischgl ! Voilà quelques images :
Une vue générale
Vue de côté
Vue de l'intérieure, avec des sièges et porte-skis et les portes coulissantes
Quelques détails sur le toit : trappe, petit transfo, échelle
Il reste à perfectionner le chariot pour avoir une cabine fonctionnelle, mais je pense que faire un chariot en PLA serait trop fragile ou sujet à l'usure.
J'avais quelques doute quand à la tenue de la suspente, un peu fine quand elle se divise en 4 bras, mais une simu a montré que ça devrait tenir !
J'ai fait tout le modèle sur Onshape, donc normalement c'est en libre accès. Le projet s'appelle Cabine Val Gronda, si certains veulent le reprendre ou l'imprimez en 3D n'hésitez pas ! J'ai pas d'imprimante pour l'instant, je ne sais pas si le modèle n'est pas un peu trop ambitieux parfois au niveau de la précision.
#2
Posté 22 janvier 2023 - 20:12
C'est très bien réussi
Ce message a été modifié par le gaschney 1290 - 22 janvier 2023 - 23:50 .
#3
Posté 23 janvier 2023 - 11:27
le gaschney 1290, le 22 janvier 2023 - 20:12 , dit :
Moi j'essaye de faire un sufag makalu avec sketchup mais je galère, as-tu des conseils à me donner ?
Cordialement
Le gaschney 1290
Merci !
Je connais pas sketchup, mais il y a l'air d'avoir pas mal de courbes sur un sugar makalu, ça complique bien la CAO de ce que j'ai fait 😅
Tu galères sur quoi en particulier ?
#4
Posté 23 janvier 2023 - 13:14
les dessins sont prometteurs; Félicitations !!!
#5
Posté 24 janvier 2023 - 18:13
Les2neigeaux, le 23 janvier 2023 - 11:27 , dit :
Cordialement
Le gaschney 1290
Merci !
C'est toute la partie basse du canon ou est logé le compresseur car les formes sont vachement compliqué et pour l'instant je n'ai pas trouver de solution pour faire cette partie.
sinon le reste ca va tout seul à faire
#7
Posté 11 février 2023 - 10:31
Très intéressant ton projet!
Je m'installe pour en suivre la progression.
Avec quel soft travailles-tu ?
Bonne continuation.
JC
#8
Posté 19 mars 2023 - 18:53
jacky carlingue, le 11 février 2023 - 10:31 , dit :
Bonne continuation.
JC
Salut !
Pour l'instant j'ai pas d'imprimante 3D donc j'utilise pas de slicer et tout, juste Onshape pour la CAO
