Forums Remontées Mécaniques: Construction TSF4 Duche (2024) - Forums Remontées Mécaniques
Construction TSF4 Duche (2024) Le Grand-Bornand (Les Aravis, France) – Poma
#1 L'utilisateur est hors-ligne   GPS-74
  • Inscrit(e) : 06-juin 08
Posté 26 mars 2024 - 23:27
Construction du télésiège quadriplace fixe de la Duche
L'expansion du domaine skiable dans la vallée de la Duche
Dans les années 1950, les pentes du Chinaillon commencèrent à être équipés des premières remontées mécaniques. C'est presque 20 ans plus tard que l'extension du domaine débuta dans la vallée du Maroly avec la construction d'un premier appareil : le téléski du Maroly. A partir de là, l'aménagement du secteur s'accéléra avec la mise en place de trois nouveaux téléskis en 1974 : le Chouly, le Prarian et l'Almet.
Dans les années qui suivirent, l'aménagement du domaine skiable continua sur les autres secteurs d'en améliorer l'efficacité. Le secteur du Maroly, alors délaissé pour de nouveaux équipements, ressurgit en 1981 lorsque trois télésièges furent en projet : le trois places de la Floria (pour remplacer le téléski du même nom construit en 1961), le trois places la Duche et le trois places des Annes. Ces deux derniers devaient équiper un secteur encore vierge de remontées mécaniques : celui de la vallée de la Duche, fort connu des randonneurs par sa beauté des paysages, et notamment la vue sur une partie de la chaîne des Aravis. La vallée de la Duche est également populaire pour ces chalets d'alpages situés au col des Annes, point de passage reliant le Grand-Bornand au Reposoir. De plus, la chapelle de la Duche est un monument historique du patrimoine bornandin. Cette chapelle est liée à un chemin de croix installé chaque été à la Duche par les alpagistes, une pratique qui reste un des emblèmes du secteur.
La vallée de la Duche : un cadre pur nature au sein du domaine
Le but recherché à l'époque de l'équipement de la Duche était d'étendre le domaine skiable vers la Pointe Percée afin d'en équiper les abords. Les premiers appareils permettant ainsi l'accès à ce futur domaine étant les télésièges de la Duche et des Annes. On ne s'étonne guère que ce projet n'eut pas plu aux écologistes qui intervinrent et empêchèrent leur construction. Après de nombreuses discussions avec ce groupement, il fut décidé d'un compromis qui fut que le domaine skiable ne s'attaquerait pas à la Pointe-Percée. Les télésièges prévus de la Duche et des Annes ayant reçu l'accord des écologistes pour être installés, les travaux arrêtés en 1981 reprirent en 1982, année où ils furent achevés et dont la Tête des Annes, arrivée du télésiège des Annes, fut la limite définitive du domaine sur ce secteur.
Le télésiège de la Duche permit donc de desservir une nouvelle piste bleue très intéressante et ensoleillée dès le matin. Il permit également de faire le retour des skieurs ayant prit le télésiège des Annes, qui lui dessert une piste bleue au relief relativement plat sur une partie du parcours.
En 2005, le remplacement du télésiège de la Floria fut envisagé par un nouveau télésiège débrayable six places mais avec gare intermédiaire permettant également de supprimer le télésiège du Châtelet implanté en 1997. Ce télésiège devait être réinstallé, après maintes réflexions, en remplacement du télésiège de la Duche dont le débit commençait à devenir insuffisant pour son rôle stratégique. Mais la modification de dernière minute du projet en décida autrement et le Châtelet fut conservé... En attendant, le point noir de la Duche aux files d'attente grandissante continue de rester un grave problème alors que le télésiège des Annes, certes très lent, reste adapté au secteur.
Finalement, après de nombreuses années de services supplémentaires, le projet de remplacement du télésiège de la Duche se concrétisa à partir de 2022, et les travaux débutent fin mars 2024, lors de la fermeture du secteur.
Le projet de remplacement du télésiège de la Duche
Le télésiège de la Duche est l'appareil permettant aux skieurs de revenir de la vallée de la Duche jusqu'au domaine skiable. A l'époque de sa construction en 1982, son débit skieurs de 1200 p/h (quoique plus faible que certains appareils de sa génération) était suffisant au vue de la configuration du domaine. Durant l'été 2009, les sièges "Goutte d'eau" d'origine furent remplacés par des sièges "Doudouk" à la suite d'un incident. A cette occasion, le débit fut réduit à 1100 p/h alors que le secteur devenait de plus en plus plébiscité par la clientèle car la piste bleue de la Duche, que ce télésiège dessert directement, est très agréable à skier. Dès lors la Duche se retrouvait régulièrement saturé, la file d'attente ayant déjà dépassé les 45 min ! Il devenait urgent de trouver une solution...
^^ Cliquez sur l'image pour accéder au reportage ^^
L'installation ayant également déjà plus de 40 ans, il nécessitait plus de contrôles. Son remplacement permet ainsi de repartir sur une base neuve aux égards de son rôle stratégique.
Le tracé du nouvel appareil va changer par rapport à son prédécesseur. En effet le télésiège actuel (n°3 sur le plan) montait jusqu'au col de la Duche, ne permettant l'accès qu'aux pistes des Tarines, de la Duche et des Myrtilles. Son repositionnement avec une arrivée au sommet des téléskis de Prarian (n°1 sur le plan) permettra en plus l'accès direct au snowpark et aux pistes de Prarian (les Rhodos et le Perce-Neige) en plus des pistes actuelles :
La réflexion concernant le remplacement du télésiège de la Duche a duré environ deux ans. L'appel d'offre pour la construction du télésiège a été lancé en 2023 et la SAEM "les remontées mécaniques du Grand-Bornand" a retenu le constructeur Pomagalski pour construire le nouveau télésiège.
Voici le détail des travaux prévus dans le projet :
  • Construire un télésiège quatre places fixes (TSF4) avec gare motrice amont entre le pied de la Duche et la crête des Terres Rouges, au niveau des téléskis des Prarian.
  • Démonter le télésiège de la Duche existant.
  • Modifier l'arrivée des téléskis de Prarian avec mise en place de lâchers sous poulie (n°2 sur le plan ci-dessus).
  • Reprofiler la piste partant du sommet des téléskis de Prarian jusqu'au niveau du télésiège des Terres Rouges pour l’agrandir et la rendre plus linéaire.
  • Déplacer et remplacer l'antenne France télécom au sommet des téléskis de Prarian
Les principales caractéristiques du nouvel appareil :
  • Nom de l'appareil : la Duche
  • Type d'appareil : télésiège à pinces fixes
  • Secteur : Maroly
  • Commune : le Grand-Bornand
  • Maître d'ouvrage : SAEM "les Remontées mécaniques du Grand-Bornand"
  • Exploitant : SAEM "les Remontées mécaniques du Grand-Bornand"
  • Saison d'exploitation : hiver
  • Constructeur : Pomagalski
  • Année de construction : 2024
  • Altitude de la gare aval : 1470 m
  • Altitude de la gare amont : 1770 m
  • Longueur : m
  • Dénivelé : m
  • Pente moyenne : %
  • Pente maximale : %
Caractéristiques techniques :
  • Emplacement de la station motrice : amont
  • Type de gare motrice :
  • Emplacement de la station de tension : aval
  • Type de tension : hydraulique
  • Nombre de vérins :
  • Installation électrique : Semer Automatismes
  • Aide à l'embarquement : tapis d'embarquement
  • Capacité des sièges : 4 personnes
  • Nombre de sièges :
  • Type de sièges :
  • Dispositif d'accouplement : pince fixe
  • Nombre de pylônes : 10
  • Nombre de virages : 0
  • Sens de montée : gauche
  • Vitesse en ligne : m/s
  • Temps de montée : mn s
  • Débit : p/h
Vue de l'intégration du projet, sur l'image "hiver" on voit le télésiège qui monte sur la droite de la photo :
Les travaux en G2 du nouveau télésiège (et le démontage du sommet de l'ancien appareil) seront visible tout au long de l'été par le biais de la webcam du Maroly :
https://www.skaping....nd/terresrouges
L'appareil a fait ces derniers tours de poulie ce dimanche 24 mars et son démontage a commencé dès le lendemain.
La gare aval en cours de démontage, presque tous les plexiglass ont été retirés :
La ligne vidée de ses sièges, le multipaire est déjà sectionné :
Ce message a été modifié par GPS-74 - 08 avril 2024 - 19:43 .
10
Posté 27 mars 2024 - 09:19
Merci pour l'ouverture du sujet. Pour info, les sièges n'ont pas été remplacés suite à un incident mais suite aux pathologies découverts sur les Gouttes d'eaux. Poma avait fabriqué un prototype de sièges pour la Duche avant de créer simplement des arceaux neufs comme ça a été le cas sur le col des Annes.
La motrice sera une Orion. Aujourd'hui il est prévu la coupe du câble ainsi que la mise à terre des pylônes. Une partie de l'armoire électrique ainsi que du tapis de la Duche seront récupérés sur le col des Annes.
Je rajoute quelques images en date d'hier :
    La gare aval de la Duche partiellement démontée
    La future gare aval de nouveau Duche sera situé en dessous de la bute actuelle de départ (cette dernière sera donc rasée)
    Vue sur la ligne avec les éléments des sièges cisaillés
    Le tracé du futur télésiège
    La gare aval de l'ancien télésiège de la Duche vue depuis le futur emplacement de la G1
#3 L'utilisateur est en ligne   Guigui74
Posté 27 mars 2024 - 13:42
Merci pour l'ouverture du sujet, ainsi que pour le suivi ;)
Je suis bien content de voir disparaître cette vieillerie, en souhaitant à son successeur une vie aussi longue :unsure:
Voir le messageGPS-74, le 26 mars 2024 - 23:27 , dit :
Idéal pour se faire une serre maraîchère!
#4 L'utilisateur est hors-ligne   zip6974
  • Inscrit(e) : 28-juin 08
Posté 27 mars 2024 - 19:40
Merci pour l’ouverture du sujet et j’ai envie de dire sur ce projet ENFIN !!!! Dire qu’on aurait pu avoir un nouveau télésiège depuis la fin des années 2000 si le projet de Floria avec station intermédiaire n’avait pas été revu …..que de temps perdu au final mais bon au moins on gagne une nouvelle arrivée qui ouvre sur davantage de pistes ….et qui sait peut être dans le futur une nouvelle piste sur le versant nord est de la duche ….
Vivement l’hiver prochain pour le tester ;)
Espérons que l’autre projet sur le grand Bo aboutisse aussi cet été ….��
Ce message a été modifié par zip6974 - 27 mars 2024 - 19:41 .
Posté 27 mars 2024 - 21:56
Voir le messagej, le 27 mars 2024 - 09:19 , dit :
Du coup question : est-ce un appareil d'occasion ?
Voir le messageGuigui74, le 27 mars 2024 - 13:42 , dit :
.../...Je suis bien content de voir disparaître cette vieillerie, en souhaitant à son successeur une vie aussi longue :unsure:.../...
Sans vouloir être excessivement pessimiste sur les évolutions que nous traversons, ce serait bien étonnant.
#6 L'utilisateur est en ligne   Guigui74
Posté 27 mars 2024 - 22:17
Voir le messagejfd_, le 27 mars 2024 - 21:56 , dit :
Je ne sous-entendais pas autre chose, du moins s'agissant de la saison hivernale car pour ce qui est du VTT, une hypothétique ouverture estivale de ce futur télésiège hélas écartée à ce stade aurait été un énorme plus pour le domaine du Grand-Bornand, dans la mesure où il permettrait de rendre accessible le tour du Lachat à une plus large clientèle notamment familiale donc le cœur de cible de la station.
Concernant la gare Orion, depuis que l'Alpha a été arrêtée, elle semble avoir été ressortie des placards pour les plus gros appareils fixes et de fait La Duche sera un appareil tout neuf ;)
Posté 27 mars 2024 - 22:24
Merci Image IPB
Oui, on est d'accord sur le coté hivernal du propos. Car, là en plus avec le nouvelle orientation c'est réellement plein Sud avec un départ à moins de 1500m d'altitude. Même avec des canons d'ici à quelques années Image IPBImage IPB.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   zip6974
Posté 28 mars 2024 - 10:43
Voir le messagejfd_, le 27 mars 2024 - 22:24 , dit :
Merci Image IPB
Le nouveau tracé ne change rien à l’altitude de départ du télésiège qui était déjà d’environ 1500m ( 1475m pour être précis ) et ne dessert pas de piste sous le télésiège donc son orientation sud ne pourra que permettre aux skieurs qui l’empruntent de se réchauffer au soleil ;)
En plus il desservira des pistes orientées nord ouest donc bien enneigées naturellement sans enneigeurs ( rhodos…). Gageons que cet investissement durera une trentaine d’années avant de voir la neige disparaître de ce secteur mais il ne devrait pas durer aussi longtemps que son prédécesseur assurément ( 42 ans)
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Bornaillon
  • Inscrit(e) : 01-août 06
Posté 06 avril 2024 - 16:32
Voila le telesiege de la Duche est entièrement demonté et évacué. Il ne reste plus rien comme s il n avait jamais existé.
Meme les socles beton sur lesquel reposent les pylônes ont ete retire et le terrain remis en etat.
La bute qui recevait la gare aval du telesiege a ete egalement terrassé.
Il reste juste 2 elements en place: le chalet de la gare amont et la poulie retour de la gare amont.
Posté 06 avril 2024 - 18:40
Dans la pratique les massifs béton ne sont pas entièrement retirés. Le haut du plot et la dépassée de tige d'ancrage sont arrasés et recouverts de terre. Le reste du plot et la semelle sont toujours dessous.
#11 L'utilisateur est hors-ligne   GPS-74
Posté 08 avril 2024 - 19:46
On y voit en revenant sur les jours précédents la disparition des deux pylônes du sommet.
La poulie retour et la cabane de l'ancien télésiège resteront encore en place plusieurs mois avant d'être retirés.
Ce message a été modifié par GPS-74 - 08 avril 2024 - 19:47 .
