highlander08, le 19 janvier 2018 - 12:38 , dit :
Morzine/Avoriaz est en train d'étudier un 3S Morzine/Avoriaz alors je vois pas du tout l'impossibilité de faire Morgins/Pointe de Mossette, de plus le coût serait très certainement moins élevé qu'un funiculaire ou il faut creuser et passer sous la montagne + aménagement des gares etc...
Il y aurait absolument aucun problème de faire un 3S sur une telle distance, je vois pas l'intérêt d'une TCD avec gare intermédiaire dans le bas d'une piste qui devient justement hyper plate (Didier Defago)à la limite au départ de la piste et encore la gare intermédiaire serait un coût énorme pour une seule piste sans grand intérêt... Il suffit de regarder des télécabines genre Orelle, que ce soit un TCD ou un 3S, je ne vois pas trop la différence niveau distance... De plus, le haut de la pointe de l'Au, niveau enneigement c'est pas top non plus, pas du tout viable ton projet, je persiste que SI un jour, je dis bien SI on supprime le ski à Morgins, ce que je ne crois absolument pas, un téléphérique type 3S vers la Pointe de Mossette serait le projet le moins onéreux, le plus fiable (neige assurée vers Avoriaz contrairement à la Pointe de l'Au qui souffre énormément du soleil) et surtout possibilité retour ski aux pieds via la piste Tovassière qui est toujours enneigée...
Si on suit ton raisonnement concernant la Foilleuse, on peut fermer les 2/3 des Pds Suisse, de plus la Foilleuse est exposée nord il me semble, j'ai rarement vu peu de neige de ce coté sauf très mauvaise saison mais alors 80% des domaines skiables en dessous de 2000m étaient fermés. Tu supprimes la foilleuse mais tu gardes l'aiguille des champeys qui est plein sud, heu... d'accord, une des zones les moins enneigées de cette partie du domaine que tu conserves et tu supprimes la partie qui a souvent un enneigement correcte....
