couloir alaska, le 11 mai 2021 - 10:09 , dit :
Pour déplacer le tsd sibières afin de corriger cette grosse betise , une réimplantation en partant de la zone de départ du téléski eyssina et allant vers 2400 m sur ecuelle ne serait elle pas plus intéressante ?
Pour la mayt , ça me semble aussi important pour vars que pour la liaison car en effet pour les skieurs venant des claux le tke lièvre est la meilleure option actuellement !!! Les pistes desservies par le tsd peyrol sont bien enneigées , variées mais bien peu accessible pour la majorité des clients de vars .
Pour la réimplantation de la Sibières, en effet, on a discuttée une station d'aval dans la zone que tu mentionnes.
La longuer sera comparable avec une station d'aval au Point Show. Donc à peu près 2,1km pour une ligne jusqu'à l'Ecuelle
Une réimplantation assez coûteuse par cause de rajout de pas mal de sièges, de pylônes, un nouveau câble et peut être un moteur plus puissant..
Le dénivellée atteite réduiserai de 500m(Point Chaux 1900m-->Ecuelle 2400m) à 300m (Le Barjo 2100-->Ecuelle 2400m).
L'inconvéniant de la deuxième configuration, est donc surtout une dénivellation modeste pour un investissement comparable.
Avantage : on créée une remontée en hauteur.
J'avais aussi mentioné une alternative avec départ à la bifurcation vers 2100m des pistes Faisandière et Zakopane. (2100m-->2400m)
La plus grande avantage était la longueur de la ligne : env. 1500m, donc exacte la longueur de la Sibières actuel.
Pas de modifications nécessaire de la Sibières en ajuotant des pylones, des sièges, remplacement du cable plus gros, un moteur plus puissant..
Ca deviendra comme même deaucoup moins chèr. (-1,5 à 2 mio??)
Ce serait déjà la moitiée du coût d'un TSF4 assez court d'à peine 1km entre l'Hélisurface et La Cabanne de l'Ecuelle.
Ce message a été modifié par l' Anversois - 11 mai 2021 - 10:50 .
