Forums Remontées Mécaniques: TSF2 Pigtail II (†) - White Pass (Washington) - Forums Remontées Mécaniques
TSF2 Pigtail II (†) - White Pass (Washington) Riblet - 1958>2023
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Vintage Chairlifts
  • Inscrit(e) : 02-octobre 20
Posté 12 octobre 2020 - 03:58
Sommaire :
1. White Pass : Washington
2. Histoire et infrastructure du télésiège Pigtail II
3. Le télésiège en images
4. Conclusion
Le domaine skiable de White Pass a ouvert ses portes en 1952, peu de temps après le prolongement de la route US-12 à travers le col de White Pass. Tout a commencé avec quelques télécordes et un petit chalet de ski-club et un téléski Poma. En 1956, un premier télésiège, de type TSF2, est installé par Riblet menant au sommet du Pigtail Peak. Un deuxième télésiège biplace Riblet a été inauguré deux ans plus tard, parallèlement au premier.
Au cours des années suivantes, White Pass installera deux autres télésièges de type TSF2, toujours fourni par Riblet : un pour la zone débutants en 1964 et le second à peu près à mi-chemin du domaine skiable en 1984.
En 1994, la société exploitant le domaine skiable de White Pass supprime à la fois le téléski Poma et le plus ancien télésiège Riblet afin de construire le télésiège débrayable Great White Express par Doppelmayr-USA. Cet investissement a augmenté la capacité pour atteindre le sommet du domaine skiable. Cependant, le nombre de visiteurs de la région augmente régulièrement et cela devient un problème pour le débit des installations. Selon un estimation de fréquentation, White Pass est le huitième plus grand domaine skiable de l'État du Washington, mais le quatrième en nombre de visiteurs.
En 2010, après plusieurs décennies de batailles judiciaires, le domaine skiable a finalement pu s'étendre dans le secteur du Paradise Basin équipé de deux nouveaux téléportés Doppelmayr. Cette expansion a permis de doubler la taille de White Pass ce qui contribue à répartir le nombre croissant de skieurs et de snowboardeurs.
A noter que ces dernières années de grands investisseurs ont racheté une bonne partie des domaines skiables de l’État de Washington, White Pass reste la propriété d'un petit nombre d'actionnaires locaux ; principalement des agriculteurs de la ville voisine de Yakima.
2. Histoire et infrastructure du télésiège Pigtail II :
Histoire et description :
Le télésiège de Pigtail II a été construit en 1958 aux côtés de Pigtail I, un autre télésiège Riblet datant de 1956. Les deux remontées mécaniques étaient à l'origine le seul moyen de se rendre au sommet du Pigtail Peak, point le plus haut de White Pass et point culminant du premier secteur du domaine skiable.
Selon un article de journal de l'époque, Pigtail II a été conçu pour être équipé de bulles de protection, qui n'ont malheureusement jamais été installés.
Pigtail I, le plus anciens des deux télésièges, a été démonté en 1994 et remplacé par le télésiège Great White Express. Intelligemment, Doppelmayr a installé le nouveau télésiège le long d'un itinéraire plus à l’abri du vent.
Aujourd’hui, le télésiège Pigtail II est l'un des trois derniers appareils Riblet construits dans les années 1950 encore opérationnel dans la région. Cependant, c'est le seul des trois qui ne fonctionne pas régulièrement. En effet, l'exploitant utilise actuellement le Pigtail II pour l'entretien durant la saison estivale.
D'un point de vue technique, l'installation est assez particulière. Premièrement, les sièges sont d'une structure très légère et ne sont pas équipés de garde-corps.
La gare aval assure la tension via un système de contrepoids, et ressemble de ce fait à certaine gare d'anciens téléskis. La ligne se trouve dans la région la plus escarpée du domaine. Je soupçonne que cet itinéraire a été choisi pour la vue magnifique sur les Cascades par temps clair. Cependant, cet itinéraire est sujet au vent, ce qui est désagréable voire dangereux en cas de mauvais temps. De plus, les pylônes sont très nombreux, car ils ne peuvent pas contenir plus de quatre galets chacun. De ce fait, les supports à la fin de chaque montée sont assurés par trois ou quatre pylônes. La gare amont est la station motrice, sans infrastructure particulière.
Situation de l’appareil sur le plan des pistes :
Situation du télésiège (en rouge) sur le plan du domaine de White Pass
Situation (en rouge) sur une carte satellite (image tirée de Google Maps)
Caractéristiques :
* Caractéristiques administratives : TSF2 - Télésiège à pinces fixes biplace : Pigtail II
Exploitant : White Pass Ski Area
Constructeur : Riblet
Année de construction : 1958
Saison d’exploitation en 2021 : Utilisé seulement pour l'entretien)
Durée du parcours : Env. 14 min
Débit : 900 p/h
Capacité : 2 Personnes
Altitude gare aval : 1370 m
Altitude gare amont : 1830 m
Dénivelé : 460 m
Longueur : 1500 m
Gare motrice : Amont
Gare tension : Aval
Type de tension : Contrepoids
Nombre de pylônes : 29
Sens de la ligne : Droite
Particularité des véhicules : Sans garde-corps
3. Le télésiège en images :
La gare aval et les premiers pylônes vus de la piste.
Vue de la gare aval et le pylône P1.
Vue de derrière de la gare aval. On remarque le système se tension semblable à celui de certains téléskis.
Le pylône P2 et la ligne.
Une vue de la grande portée sur la piste la plus raide du domaine skiable : Execution.
Une autre vue depuis la piste Execution.
Jusque dans les années 1980, Riblet ne construisait pas de balanciers pouvant contenir plus de 4 poulies. S'ils avaient besoin de plus de 4 poulies pour une compression, Riblet installait des pylônes supplémentaires proches les uns des autres jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment de poulies.
Une vue vers le haut de la piste Chair Run.
Vue sur la rupture de pente aux quatre pylônes.
Regardant vers le bas de la piste Mach V.
Trois pylônes au sommet de la piste Mach V.
Au sommet de Pigtail Peak avec le Mont Rainier (4026 mètres d’altitude) en arrière-plan.
Le pylône P29, juste avant l'arrivée en gare amont.
La gare amont vue depuis la ligne.
Vue de côté. On peut observer la poulie motrice ressemblant à celle d'un téléski. A noter que les sièges passent au-dessus du bloc noir.
La gare amont, l'aire de débarquement ainsi qu'une partie de la ligne
4. Conclusion :
Ce télésiège est l'un des plus vieux des États-Unis d’Amérique, construit en 1958 par la fabriquant disparu Riblet. L’appareil a permis de seconder le télésiège Riblet-1, et d'atteindre le sommet du domaine skiable. Depuis la construction d’un télésiège débrayable, dans les années 1990, le télésiège Pigtail II a été placé au second plan et, depuis quelques années, ne sert plus qu'aux opérations de maintenance et de services.
Photos : Vintage Chairlift
Texte : Vintages Chairlift et Nico05
Liens utiles :
Vidéo de l'installation en timelapse : https://www.facebook...54016735553193/
6
Posté 10 février 2021 - 09:04
Merci Vintage Chairlifts et Nico05 de nous présenter ce reportage très sympathique.
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Nico05
  • Inscrit(e) : 11-août 18
Posté 10 février 2021 - 12:24
Merci Rodo :)
Et surtout merci Vintage Chairlift pour ce reportage qui, avec un petit coup de pouce, a pu voir le jour. On espère qu'il sera le premier d'une belle série ;)
Ce message a été modifié par Nico05 - 10 février 2021 - 12:33 .
Skilift Planet - Nico05
Posté 11 février 2021 - 04:17
Je vous remercie pour cette présentation très réfléchie. C'est très agréable d'avoir ce vénérable télésiège dans la base de données. Espérons qu'un jour quelqu'un pourra le monter et prendre des photos.
Thank you for the very thoughtful presentation. Very nice to have this venerable chairlift in the database. Hopefully someday someone can ride it and take pictures.
^^ Awesome span! Une portée géniale !
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Vintage Chairlifts
Posté 16 février 2021 - 04:56
Voir le messageNico05, le 10 février 2021 - 12:24 , dit :
Merci Rodo :)
Merci Rodo et Nico pour toute votre aide dans la mise en ligne de cet article. C'est un beau vieux télésiège et je suis très heureux d'avoir pu le partager avec vous tous. :)
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Vintage Chairlifts
Posté 26 mars 2021 - 07:09
Un addendum à ce post:
Je mentionne ci-dessus que Riblet ne fabriquait que des ensembles à 4 poulies jusqu'au milieu des années 1980.
En fait, j'ai récemment trouvé un vieil article de Skilifts.org expliquant pourquoi c'est le cas. En bref: cela permet des angles de tour plus raides, car Riblet croyait que l'angle de la poulie par rapport au pylône devrait être aussi proche que possible de 90 degrés.
Article original (en anglais): http://www.skilifts....sheaveloads.htm
Article traduit en français (via Google Translate): Google Translate
Un exemple de cette règle des 90 degrés en action dont je viens d'être témoin aujourd'hui:
#7 L'utilisateur est hors-ligne   cwcwcw
Posté 20 mai 2023 - 15:01
Comme indiqué sur Liftblog, ce télésiège sera malheureusement mis hors service cet été. Il s'agit de l'un des plus anciens télésièges du pays. Nous sommes heureux d'avoir un reportage ici pour nous en souvenir.
As reported on Liftblog, sadly this chairlift is being decommissioned this summer. One of the oldest chairlifts in the country. Glad we have a report here to remember it.
https://kimatv.com/n...running-in-1958
Ce message a été modifié par cwcwcw - 20 mai 2023 - 15:02 .
#8 L'utilisateur est en ligne   Québécois
  • Inscrit(e) : 05-mars 23
Posté 20 mai 2023 - 15:14
Voir le messageVintage Chairlifts, le 26 mars 2021 - 07:09 , dit :
Est-ce que Riblet a construit les pylônes les plus inclinées ?
Dommage de voir cette antiquité s'en aller.
La vie c'est comme une remontée mécanique : Ça monte et ça descent.
