Construction TSCD6-10 Belvédère (2018) Le Semnoz - Poma
#101
Posté 09 octobre 2018 - 20:37
Par contre des petits malins se sont déjà amusés à abîmer les reposes-skis ? (Le siège qui passe après le cabine 6 sur la 1ere vidéo)
#103
Posté 09 octobre 2018 - 23:21
@Clément05 : je n'ai rien remarqué de particulier pour le siège après la cabine 6
#104
Posté 10 octobre 2018 - 19:52
#105
Posté 10 octobre 2018 - 20:44
Ce message a été modifié par Quentin05 - 10 octobre 2018 - 20:47 .
#106
Posté 10 octobre 2018 - 20:51
Velro, le 10 octobre 2018 - 19:52 , dit :
D'un point de vue technique peut-être, mais pour l'impact visuel, une couverture basse avait été recommandé ou imposé si je ne trompe pas.
©leitnerman_
#107
Posté 10 octobre 2018 - 22:33
#108
Posté 10 octobre 2018 - 22:51
#109
Posté 10 octobre 2018 - 23:22
Ce problème peut être corriger après coup, par la Comag sur place. Ce n'est pas la première fois que je vois des gardes-corps de sièges LPA qui sont dans cet état à la réception des sièges et devenant ensuite impeccable lors de l'ouverture de la remontée.
Il ne faut pas immédiatement accuser de supposés gens irrespectueux avant d'avoir analyser les causes du problème. Donc dans ce cas, point de vandales en vue
Ce message a été modifié par Guillaume69 - 10 octobre 2018 - 23:23 .
Savoie Mont Blanc Addict'
#110
Posté 10 octobre 2018 - 23:48
La couverture basse a été choisie pour une meilleure intégration : la gare amont est déjà bien visible depuis la plaine de l'Albanais, cela aurait été accentué avec une couverture complète.
Clément05, le 10 octobre 2018 - 22:33 , dit :
Ah oui effectivement je n'avais pas vu Je ne pense pas que ce soit de la dégradation volontaire mais plutôt une erreur de montage par exemple ou un déréglage pendant le transport comme l'a dit Guillaume69.
#111
Posté 10 octobre 2018 - 23:53
Bref...
#112
Posté 11 octobre 2018 - 07:52
Mais là cela correspond peut être au transport (en mode emballés ça n'a pas aimé).
#114
Posté 11 octobre 2018 - 14:10
Clément05, le 10 octobre 2018 - 23:53 , dit :
Bref...
Comag ne doit en nominal pas toucher à cela, c'est juste. Mais pour régler un problème de cet ordre, ce serait très logique qu'ils fassent le correctif.
Ce genre de chose n'est qu'un truc vraiment mineur du chantier.
De là à, de manière assez directe, indiquer le responsable (au sens large du terme s'entend), c'est quand même un peu too much sans avoir les infos d'entrée à mon sens. Un peu de pondération dans les jugements ne fait jamais de mal je pense.
Ce message a été modifié par jfd_ - 11 octobre 2018 - 14:11 .
#115
Posté 11 octobre 2018 - 16:13
Si tu lis correctement tu verras que ce n'est pas un jugement mais une question ce j'ai postée (je ne suis pas idiot, je ne vais pas viser sans preuves). Donc je m'interroge je dis pas que c'est une personne qui s'est amusée à abîmer le matériel, je te laisse relire.
Bref, vu que c'est pas clair, revenons au sujet de base car ma question n'avait nul besoin de créer un tel emballement.
Ce message a été modifié par Clément05 - 11 octobre 2018 - 16:14 .
#116
Posté 11 octobre 2018 - 17:32
Remontées Mécaniques 74, le 10 octobre 2018 - 23:48 , dit :
franchement ce genre d’absence de couverture ( plutot que le terme couverture basse ) c'est vraiment une économie financière , le visuel est un prétexte .
Bon sachant que la gare est retour fixe , le principal de la mecanique est en bas donc abrité .
#117
Posté 11 octobre 2018 - 23:08
Les modules ont des couvertures qui s'ouvrent individuellement vers le haut et vu leur forme arrondie, la neige va glisser assez facilement je suppose et sauf erreur il n'y a pas de passerelle au milieu, donc tout tout ça de moins à déblayer. Faut juste espérer que les tableaux soient à l'abri car c'est galère à dépanner sous la pluis ou lors d'une tempête de neige.
Je reste néanmoins formellement opposé aux TPH à va-et-vient avec stations (gares) non couvertes.
#118
Posté 12 octobre 2018 - 11:06
shuntage, le 11 octobre 2018 - 17:32 , dit :
La gare amont se voit de toute la vallée, quiconque prend l'autoroute entre Annecy sud et Rumilly ne peut la louper car cette montagne est située en marge du massif des Bauges.
Je n'ai pas vraiment l'impression que le SIPAS ait fait cet appareil à l'économie, comme cela a été dit par divers membres ici-même du fait des options dont il dispose
#119
Posté 05 novembre 2018 - 20:44
Par contre pas fan du tout de cette gare aval type bâtiment industriel
#120
Posté 05 novembre 2018 - 21:23
Je trouve moi aussi que la gare aval n'est pas terrible, à cause du garage assez inesthétique.
