Arrêt d'urgence sur les TK
#1
Posté 07 avril 2007 - 10:53
#3
Posté 07 avril 2007 - 12:16
#4
Posté 07 avril 2007 - 12:22
C'est aussi le rôle des cliquets anti-retour.
#5
Posté 07 avril 2007 - 18:50
fufu, le 7 04 2007, 12:22, dit :
Les cliquets retours sont plus solicitée que les freins mécanique, mais les cliquets ne valent rien après une peitite chute de neige ou de plus verglacente ou de givre. J'ai déjà eu l'expériance là, demain une petite photo viendera pour monter les cliquets
#6
Posté 08 avril 2007 - 00:04
- Sur certaint le frein est placé au cul du moteur et vien serrer l'axe du moteur pour le bloquer.
- Sur d'autres il s'agit d'un frein à bande qui vient serrer l'axe du moteur entre le moteur et le réducteur
- sur d'autre il s'agit d'une pince qui vient serrer un disque entre le moteur et le réducteur.
#7
Posté 08 avril 2007 - 21:16
Ce message a été modifié par tkserva - 08 avril 2007 - 21:24 .
#9
Posté 11 avril 2007 - 16:22
#10
Posté 18 avril 2007 - 14:04
Pour ce qui est de la présence ou non d'un frein sur une motrice de TK, il y a évidemment une question de "génération" du matériel (toutes les gares neuves en sont desormais équipées, ou, pour les plus petits, ont un moteur frein), mais, à l'origine, leur présence est surtout liée à la technologie de leur station d'arrivée (Poulie flottante, ou lacher sous poulie). Dans le cas d'un LSP, l'arret de l'appareil doit être assuré sur une distance inférieure à la distance parcourue par le téléski en 2 secondes, à la vitesse nominale. Pour assurer un arrêt aussi court, sauf profil en long particulier, le recours à un frein est quasi systématique. Pour les stations retour à distance, moyennant un positionnement de la poulie flottante assez loin du point de lâcher, on peut se permettre un peu plus d'inertie, et donc, à une époque, les concepteurs estimaient qu'un frein n'était pas forcément nécessaire, selon les cas.
#11
Posté 19 avril 2007 - 09:04
#12
Posté 18 octobre 2009 - 23:04
Velro, le 19 04 2007, 09:04, dit :
Un pti déterrage qui ne fait pas de mal:
Exact ce modèle de cliquet est nul en cas de gel.
Celà me rappelle une anecdote, il y as 2 ou 3 saison mon frère travaillait sur un TKD1 :poma; des années 70 à la Foux d'Allos. De bon matin (10~15min après l'ouverture) boum un arrêt (portillon il me semble), cliquet gelée, le câble est reparti en marche arrière jusqu'à ce que la dernière perche partie tape contre les aiguilles, heureusement celà ne représentait qu'une longueur de 3,4M donc aucun danger.
Maintenant imaginez un problème similaire sur TKD très raide long et dont la dernière perche se trouve à 300M de la gare en marche arrière beaucoup de gens tombent rapidement et facilement (de sur tout ceux qui n'ont pas de double spatules), comme sa plein de gens au sol, ceux qui ne lâchent qui leur passent dessus tombent, des blessés, enfin bref un bordel sans nom. Sans parler des problèmes mécanique (une perche qui entre violemment dans l'aiguille en marche arrière celà risque de la casser...
Comme quoi des cliquets protégés et un frein de poulie n'est pas une option sans importance...
#13
Posté 27 octobre 2009 - 00:48
#14
Posté 30 octobre 2009 - 18:12
Avec la réglementation européenne, les commandes de téléskis doivent désormais répondre à des prescriptions de sécurité beaucoup plus sévères que par le passé, les exigences sont assimilables à celles applicables aux télésièges à pinces fixes. La commande reste toutefois moins complexe car il n'y a pas de régulation de freinage ni de système de tension motorisé.
Ce changement de prescriptions a une influence non négligeable sur le coût de la commande, ce qui peut dans certains cas mettre en péril la rénovation d'une installation. Auparavant, les commandes de téléskis étaient en partie extrêmement simples.
