Télésiège du Jardin
Megève-Rochebrune (74)
L'Evasion Mont Blanc
Le domaine Evasion Mont Blanc est situé au cœur de la Haute-Savoie et rassemble 7 stations de ski avec un point de vue permanent sur le massif du Mont-Blanc : Megève (Le Jaillet, Rochebrune et le Mont d'Arbois), Combloux, Cordon, La Giettaz, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Nicolas-de-Véroce et les Contamines-Montjoie - Hauteluce.
Cet ensemble de stations rassemble 83 remontées mécaniques desservants 450 kilomètres de pistes dont 29 pistes vertes, 50 pistes bleues, 60 pistes rouges et 23 pistes noires, ce qui est en fait le second plus grand domaine skiable de Haute-Savoie.
Historiquement, l'Evasion Mont Blanc est le domaine qui a vu les débuts du ski en Haute-Savoie.
Megève
Megève est la principale station de l'Evasion Mont Blanc. Son altitude faible lui permet d'avoir beaucoup de hors-pistes entre les arbres (1113 – 2014 mètres).
Le ski y débute dés les années 1930 grâce à la construction du téléphérique de Rochebrune en 1933 et celui du Mont d'Arbois en 1934. Sur le domaine de la Cote 2000, dans les années 1980, Megève a accueilli à plusieurs reprises des épreuves de vitesses FIS Coupe du Monde. De plus, en 2001 et en 2009, Megève fût l'hôte des Championnats de France de ski alpin.
Le domaine skiable de Megève se répartit en trois secteurs : le Mont d'Arbois, Rochebrune - Côte 2000 et Le Jaillet - plus petit d'entre eux.
Depuis 2004, ce dernier a été rénové par la SEM du Jaillet. Le télésiège du Christomet a désormais laissé place à un nouveau appareil débrayable, le télésiège des Près qui arrivait avant à l'amont de la télécabine du Jaillet a été remplacé par un nouveau TSF4 conduisant au sommet des Salles, offrant aux skieurs de Combloux une liaison plus facile et évitant l'attente de la fin de journée du téléski des Salles.
Le secteur à également vu la suppression de vieilles installations : les téléskis des Combes et du Covagnet, mais aussi le télésiège des Essertons. Par ailleurs le Jaillet est désormais relié la station de la Giettaz par une piste bleue de 5 kilomètres.
Le massif du Mont d'Arbois est pour sa part géré par la SEM de Megève. Le secteur culmine à 2353 mètres au sommet du télésiège du Mont Joly, seconde remontée la plus haute de l'Evasion Mont Blanc. Il assure une liaison sur Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Nicolas-de-Véroce et le massif de Rochebrune. Le Mont d'Arbois possède les trois plus vieux téléskis de Megève. Seul le Grand Vorasset est d'origine, les deux autres téléskis datant de 1960 ayant été modernisés.
Le massif de Rochebrune Cote 2000 est, quant à lui, accessible par la télécabine 6 places du Chamois (rénovée durant l'été 2010), qui assure un départ depuis le centre-ville. Depuis Rochebrune on peut aussi accéder à la Cote 2000, où se trouve la piste de coupe du monde mais aussi deux télésièges, le Radaz et la Cote 2000. Le retour depuis la Cote 2000 jusqu'à Megève se fait via le téléski des Lanchettes.
Jardin : Le retour vers Megève
Le télésiège du Jardin est situé dans le massif de Rochebrune à Megève. Ce télésiège possède un rôle très important au sein du domaine car il est le seul moyen de pouvoir revenir sur Megève (ou l'Alpette). En effet, les skieurs revenant depuis la Cote 2000 ou depuis la Petite Fontaine sont obligés d'emprunter ce téléporté pour pouvoir revenir sur Megève. Il est donc très fréquenté surtout en fin de journée.
L'appareil construit en 1990 par Pomagalski détient une particularité : son pylône 4 est commun avec le télésiège débrayable de la Petite-Fontaine.
Historiquement, ce téléporté remplace, avec le télésiège de la Petite-Fontaine, un téléski débrayable. Son tracé était différent des deux télésièges. Son départ se faisait au niveau de l'actuelle gare aval du télésiège de la Petite-Fontaine puis arrivait au niveau de la gare amont du télésiège Jardin. L'arrivée au télésiège du Jardin se faisait grâce à deux virages successifs au niveau des actuels pylônes 12 et 13 du télésiège de la Petite-Fontaine.
Voici une carte qui nous aide à situer ce téléski (en rouge) et le télésiège actuel (en bleu)
Ce télésiège un donc rôle de « liaison » vers Megève mais permet aussi du ski propre. Il dessert :
- la piste rouge Fontaine, une piste très large situé à gauche en arrivant du télésiège ;
- la piste rouge Scion.
Il donne de plus accès à toutes les pistes de la Caboche.
Voici sa situation sur un plan des pistes :
Caractéristiques
TSF-Télésiège à attache fixe : JARDIN
Exploitant : SEM de Megève
Constructeur :
Année de construction : 1990
Capacité : 4 personnes
Débit : 2400 p/h
Temps de Trajet : 6 min 30 sec
Caractéristiques Géométriques
Altitude aval : 1620 mètres
Altitude amont : 1891 mètres
Dénivelée : 271 mètres
Longueur développée : 891 mètres
Pente maximale : 71%
Pente moyenne : 32%
Caractéristiques Techniques
Gare motrice : Amont
Gare tension : Aval
Nombre de pylônes : 10
Nombre de sièges : 126
Sens de montée : Droite
Tapis d'embarquement : Oui
Type de G2 : Alpha 350
Type de sièges : Arceaux 3ème génération
Ligne et infrastructures de Jardin
Gare aval :
La gare aval est la station tension de l'installation. Elle est située à l'arrivée de la piste bleue du Jardin qui assure le retour depuis la Cote 2000 ou la Petite-Fontaine. On notera la présence d'un tapis d'embarquement permettant d'augmenter le débit théorique du télésiège. La tension est effectuée par un vérin hydraulique situé à l'aval de la poulie.
La ligne, longue de 891 mètres, se compose de 10 pylônes tubulaires.
- P1 : 12C/12C
- P2 : 6S/6S
- P3 : 6S/6S
- P4 : 4S/6S
- P5 : 4SC/4SC
- P6 : 6S/8S
- P7 : 6S/8S
- P8 : 4S/6S
- P9 : 6S/8S
- P10 : 8S/8S
P1
P2
P3
Pylône commun (P4 pour Jardin et P11 pour Petite-Fontaine) avec le télésiège de la Petite-Fontaine
P4
P5
Portée entre P5 et P6
P6
P7
P8
P9
P10
Gare amont :
La gare amont est la station motrice de l'installation. Il s'agit d'une Poma Alpha 350.
La poulie motrice
Autres vues de la gare
Sièges et pinces :
Le télésiège du Jardin est équipé de 126 sièges Pomagalski 4 places de type Arceaux de 3e génération.
Chaque siège est raccordé au câble grâce à une pince fixe.
Le télésiège du Jardin depuis les pistes
Le P5 Support-Compression
La partie basse de la ligne avec le pylône commun
Le pylône commun
Ainsi se termine mon reportage, merci de l'avoir suivi et à bientôt !!
J'ib, Mars 2012
Photos : J'ib
Date des photos : 23 Décembre 2011 et 22 Février 2012
Ce message a été modifié par lolo42 - 03 mars 2012 - 11:15 .
Raison de l'édition : Edit lolo42 : correction fautes, typo...
