Voici et petit reportage sur le téléski du Meix-musy, situé dans la station du même nom, près de Morteau dans le Haut-Doubs :
I/La Station
La station du Meix-musy se situe sur les communes de Montlebon et de villers le lac dans le département du Doubs et sur le site de crêtes franco-suisses du massif du Jura. Ce massif, surtout plébiscité pour la pratique du ski de fond, abrite une dizaine de « micro-station » pour le ski alpin.
Située au départ de la grande traversée du jura « GTJ », piste de ski de fond longue d'environ 200 KM, le Meix-musy et l'une des plus grosse micro-station du département. A proximité immédiate de la frontière suisse, cette petite station se décompose en deux sites bien distinct, séparés de 3 KM environ.
Le site du Chauffaud : Situé a côté du hameau du même nom, il est équipé d'un téléski qui dessert une piste bleue, un boarder-cross et quelque modules de snowpark.
Le site du Meix-musy : Trois téléskis desservent 5 pistes allant du vert au noir. On trouve également un espace débutants équipé d'un fil-neige, une salle hors-sac, un restaurant et une location de skis.
La station est entièrement géré par la communauté de communes du Val de Morteau. Elle ne dispose d'aucun système de neige de culture et est donc totalement dépendante de la neige naturel. Les périodes d'ouvertures varies alors énormément au fil des années.
Localisation station du Meix-musy :
Disposition des installations :
Fil-neige, espace débutants
II/TÉLÉSKI DU MEIX-MUSY
Construit par montaz-mautino , c'est l'appareil le plus important de la station. Il mène les skieurs au sommet de la montagne du même nom depuis laquelle la vue par beau temps est imprenable sur les massifs alpin ainsi que sur le massif vosgien. Ce téléski dessert trois pistes : Une rouge « Le mur », avec laquelle il partage la totalité de sont tracé, la piste de La Forêt, également classée rouge, et Le Mur de la Forêt que l'on classera noir car difficile et jamais ou rarement entretenue.
Depuis 2013 la piste du mur accueille chaque années une étape du X-Speed ski tour, derby national de ski de vitesse.
Vu depuis la G1 sur l'ensemble du tracé ainsi que le mur.
Situation sur "plan des pistes"
Caractéristiques :
TKD1 Meix-musy
Exploitant : CCVM
Constructeur : montaz-mautino
Modèle : D40
Année de construction : 1969
Saison d’exploitation : Hiver
Débit : Env. 600 p/h
Capacité : 1 Personnes
Nb skieurs en ligne : 24
Départ toutes les : 6 secondes
Altitude gare aval : 1140 mètres
Altitude gare amont : 1283 mètres
Dénivelé : 143 mètres
Longueur : 671 mètres
Pente max : 60 %
Gare aval : Motrice
Puissance : 40 Cv
Gare amont : tension (poulie flottante)
Type de tension : Contrepoids de 1600 Kg
Nombre de pylônes : 7
Nombre de perches : 48
Diamètre câble : 12 mm
Mouflage : 2 brins
Sens de la ligne : Gauche
Le téléski part du front de neige. La première partie du tracé possède une dénivellation assez faible en parallèle et en tout point identique au tracé du téléski du Baby. Au pied du mur, la ligne possède un virage peu prononcé sur la gauche et suis alors la pente raide sur sa partie droite. Arrivé au sommet du mur, c’est là que se trouve la zone de lâcher.
G1
L'armoire électrique
Le panneau d'information
P1
P4 vu depuis la piste
P5
P6
P7
Poulie retour
Photos divers
Téleski du Baby G1
G1 et partie basse de la ligne depuis le sommet
Conclusion :
Un appareil assez banal mais qui ravie les skieurs expérimentés en proposant des pistes de ski alpin d'un niveau assez élevé pour une région tournée vers le ski de fond !
Remerciements :
Merci à Lyokostart pour la correction et les conseils />/>
Ce message a été modifié par tuturski - 03 mars 2016 - 22:44 .
