En ce soir de fête, je prends le temps de mettre en ligne quelques photos de l'avancement de mon projet de TSD en Lego Technic !
Bon je le dis tout de suite, c'est pas fini ! C'est à peu près sûr que la plupart des éléments suivants seront modifiés !
Je précise aussi que les quelques photos ont été prises assez rapidement donc ce n'est pas sûr que vous compreniez le fonctionnement tout de suite, mais ne vous en faites pas, j'en rajouterai par la suite tout en vous informant de l'évolution de mon projet !
Bon, alors voilà où j'en suis actuellement :
Vue principale de la Gare motrice tension
Toute la structure interne ici visible est bâtie. Donc :
- la partie jaune, c'est le contour, avec en partie supérieur une sorte de rail qui maintient la chaîne de traction à hauteur constante, et un rail inférieur pour le déplacement de la pince en gare).
- les soubassements rouge forment la structure générale, et les petites surfaces rouges à l'entrée des rails (sur lesquelles sont fixés 2 petits galets blancs) sont l'emplacement des futurs lanceur/ralentisseur.
- La partie supérieure bleue, c'est la partie du lorry (que l'on peut voir en plein milieu).
Ce lorry est monté sur crémaillère, et son maintien en tension est assuré par un contre-poids (sur la première photo on peut voir les poulies avec les câbles de tension). Ce contre-poids sera à priori sous le contour.
Pour le moment, il y a un moteur Lego sur ce lorry, mais il n'est à mon avis malheureusement pas assez puissant, je devrais sûrement le remplacer par un motoréducteur.
D'ailleurs, en parlant de lorry, voici 2 petites photos de lui :
Chariot moteur (lorry)
- Comme on peut le voir sur la deuxième photo, il ya un beau réducteur pour l'entraînement de la chaîne de traction ; voici un petit zoom :
Détail Réducteur chaîne de traction
La prise de mouvement se fait par le petit galet blanc que l'on voit à gauche, sous la chaîne, dans le début de la zone qui sera un lanceur. Par ailleurs, je crois que ce réducteur réduit trop... Après un rapide test, il s'avère qu'en effet, ca tourne vraiment trop lentement par rapport à la vitesse du câble porteur-tracteur. Un réducteur à réduire donc.
A propos de la chaîne, je fixerai des sortes d'arceaux en je sais pas encore quoi sur les maillons plus larges, pour pouvoir tracter les pinces.
En parlant de ca, j'ai fait un essai de pince ; pas très concluant sur les pylônes compression...
Pince première version
Les petites pièces grises à droite sur l'avant-dernière photo forment des sortes d'aiguilles (vu la forme, vous comprenez le problème de passage sur les pylônes compressions !)
De plus, la pince ne passe pas dans le contour de la gare, elle est donc vouée à la reconception totale.
Je me suis fixé comme contrainte de tenter de modifier le moins possible de pièces, ce qui ne facilite justement pas la tâche pour la confection de la pince !
Bon sinon, j'ai vite fait une tête de pylône avec les pièces que j'avais sous la main ; 2x2 galets :
Tête de pylône
Voilà voilà, c'est tout pour le moment, désolé pour le petit nombre de photos, j'en referais à l'avenir, organe par organe.
Bon, bin j'attends vos avis/remarques/suggestions/dons financiers ou autres...
Et j'oubliais : JOYEUX NOËL !...
Ce message a été modifié par -=|[-Sch.-FREUND-]|=- - 25 décembre 2006 - 15:59 .
