Forums Remontées Mécaniques: TKD des Débutants (†) - Sainte-Eulalie (Ardèche) - Forums Remontées Mécaniques
TKD des Débutants (†) - Sainte-Eulalie (Ardèche) Montaz Mautino - 196? > 1999
Posté 09 août 2014 - 13:14
Au sommaire de ce reportage :
  • Sainte-Eulalie
  • Débutants, desserte de l'espace débutant de Sainte-Eulalie
  • Ligne et infrastructures du téléski des Débutants
  • Débutants, un téléski abandonné
Sainte-Eulalie
Sainte-Eulalie était un petit centre de ski situé à 1250 mètres d'altitude dans le département de l'Ardèche, à 3 kilomètres (à vol d'oiseau) du chef-lieu de la commune du même nom.
À son apogée, cette station exploitait 2 téléskis desservant 6 pistes, entre 1430 mètres d'altitude et 1230 mètres d'altitude. À cette époque-là, le centre de vacances de Bonnefoi, situé sur la gauche du tracé du Grand Téléski, possédait lui aussi son propre téléski, pour desservir quelques pistes en forêt au-dessus de son terrain de sports.
L'exploitation du domaine a cessée en 2002 avec l'arrêt définitif du Grand Téléski, après 38 saisons d'ouverture, par manque d'enneigement et de clientèle.
Le téléski des Débutants fut construit en 1974, soit une dizaine d'années après la mise en service du Grand Téléski.
Il était situé sur la partie la plus basse du domaine skiable de Sainte-Eulalie. Accessible après quelques mètres de marche depuis le parking de la station, cet appareil desservait la piste dédiée à un usage éducatif. En effet, la piste desservie, pas très pentue et plutôt courte, était surtout utilisée par la clientèle débutante de la station pour apprendre à skier avant de se lancer sur le Grand Téléski, plus long et plus rapide.
En plus de ce rôle de desserte de l'espace débutant de la station, Débutants permettait aussi de basculer facilement sur le Grand Téléski depuis le point le plus bas du domaine sans avoir à déchausser et à marcher jusqu'au départ de ce dernier.
Situation du téléski des Débutants (à droite), par rapport au Grand Téléski (à gauche). Photo prise depuis le
parking de la station.
Le téléski des Débutants desservait donc 2 pistes :
  • La piste verte des Débutants, qui longeait le téléski sur sa droite et revenait à son départ.
  • La partie basse de la piste rouge des Fayards, qui redescendait au départ du Grand Téléski.
Voici les caractéristiques de ce téléski :
TKD-Télésiège à perches découplables : DÉBUTANTS
Maître d'oeuvre : MONTAZ-MAUTINO
Maître d'ouvrage : SC EULALIE
Exploitant : SC EULALIE
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1974
Année d'arrêt de l'exploitation : 1999
Capacité : 1 personne
Débit à la montée : 600 personnes/heure
Vitesse d'exploitation maximale : 2,6 m/s
Sens de montée : Par la droite
Altitude aval : 1280 m
Altitude amont : 1326 m
Dénivelée : 46 m
Longueur développée : 224 m
Portée la plus longue : 82 m
Pente moyenne : environ 19 %
Pente maximale : 21 %
Temps de trajet : 1 minute 27 secondes
Type de gare aval : D.10 D.A
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 11 kW
Emplacement tension : Amont
Type de gare amont : Poulie flottante
Type de tension : Contrepoids
Nombre de pylônes : 3
Type de véhicules : Perches télescopiques
Nombre de véhicules : 29
Masse à vide : 10 kg
Charge utile : 80 kg
Dispositif d'accouplement : Douille auto-coinçante Montaz-Mautino
Espacement : 6 secondes
La gare aval était située à 1280 mètres d'altitude, au point le plus bas du domaine skiable de Sainte-Eulalie.
Nous retrouvions ici une gare D.10 D.A assurant la mise en mouvement du câble ainsi que le stockage des perches dans une glissière.
La gare aval de trois-quarts avant.
De l'autre côté depuis la fin de la piste verte des Débutants.
Vue de côté.
Vue arrière. Nous pouvons observer qu'une perche est encore entière et prête au départ.
Vue de trois-quarts arrière.
Au niveau technique, un moteur électrique était situé juste au-dessus de la poulie motrice. Il était relié à cette dernière par le biais d'un réducteur qui permettait de réduire la vitesse de rotation sortante du moteur pour la redistribuer après à la poulie motrice.
Vue de dessous de la poulie motrice et du moteur.
Le double déclencheur et la poulie de sortie de gare.
Gare aval depuis la ligne.
La ligne était très courte avec ses 225 mètres de longueur développée. Entre la gare aval et le pylône 1, la pente était très faible. Le pylône 1 imprimait la pente maximale du tracé, radoucie par l'ouvrage suivant. Puis, la portée entres les pylônes 2 et 3 était peu pentue, avant le lâcher de la perche dans la portée suivante, juste avant la gare amont.
Montaz Mautino a ainsi équipé la ligne de 3 pylônes, dont 1 support et 2 supports-compressions :
  • P1 : SC/S+Dispositif d'aide à la réduction de la largeur de la voie
  • P2 : S/S
  • P3 : SC/S+Dispositif d'aide à l'augmentation de la largeur de la voie
P1.
La portée entre la gare aval et le pylône 1.
Le pylône 2 de derrière.
P3.
Le même pylône de profil.
La ligne vue depuis la gare amont.
La gare amont était située à 1326 mètres d’altitude, au sommet de la piste des Débutants et à un peu plus d'une centaine de mètres plus haut que le départ du Grand Téléski.
C'était une poulie flottante qui assurait la tension du câble grâce à un contrepoids qui était redirigé par un poussard tubulaire. Ce poussard était retenu grâce à des haubans.
La gare amont vue depuis la zone de débarquement.
Vue de profil.
Vue arrière.
Vue de plus loin, avec le Mont Gerbier de Jonc en toile de fond.
Autres vues…
Le téléski des Débutants vu à travers les arbres, depuis le chemin du Cagnard.
La ligne dans son environnement hivernal.
Le téléski des Débutants était le seul appareil qui desservait un espace assez court sur lequel il était possible d'apprendre à skier sans être dérangé par les skieurs plus débrouillés.
Mais en 1999, suite aux hivers sans neige des années 1990, l'exploitant du domaine de Sainte-Eulalie a décidé de suspendre l'activité du téléski des Débutants, avant de fermer définitivement la station en 2002 après l'arrêt définitif du Grand Téléski, faute de repreneurs.
Débutants, un téléski éducatif aujourd'hui abandonné...
Je remercie Monts-Jura et bRuNo du forum Dornas pour la mise à disposition de leurs images, ainsi que Bovinant pour la bannière.
Bannière : Bovinant
Photos : Monts-Jura et bRuNo
Date des photos : 26 février 2007, 23 février 2008 et 22 juillet 2011.
Ce message a été modifié par alspace - 19 mai 2016 - 19:42 .
Reportages à venir :
Voir sur mon profil.
Posté 09 août 2014 - 13:16
Ce message a été modifié par alspace - 14 mai 2016 - 22:30 .
Posté 06 octobre 2020 - 19:45
vidéo du démantèlement des installations
