Forums Remontées Mécaniques: Bruit de prise de mouvement TSD4 poma - Forums Remontées Mécaniques
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Satamax
  • Inscrit(e) : 12-juin 05
Posté 14 mars 2016 - 11:08
Salut tout le monde.
Bon, je ne poste pas souvent sur le forum.
Mais dernièrement, j'ai un problem sur le télésiège sur lequel je trvaille.
Le matin à froid, la prise de movement d'entrée de gare fait un énorme bruit de claquement, que ce soit en gare amont, ou je travaille, ou en gare aval.
On me dit que c'est les couroies. Et que c'est normal! C'est dans les deux cas la prise de movement d'entrée de gare, celle de sortie de gare fait beaucoup moins de bruit. Néanmoins, elle en fait aussi.
Avez vous ce problem sur votre télésiège?
Le bruit s'aténue un poil das la journée mais est toujours présent.
Ce n'est pas un roullement, si un de ceux ci faisait un bruit pareil, il serait déja détruit je pense;
Ca fait cricricri, clac, cricricri, clac. Etc.
Le cricricri, ressemblerait à celui de semelles en coutchouc neuves et raides, ou à celui d'un cable givré entrant en gare. Ou bien encore d'un bandage de gallet ou de poulie lache. Le claquement est bien plus fort et franc. J'ai aussi une de ces couroies double face qui a tourné dans sa gorge, mais coté sortie de gare; Celles de l'entrée sont un poil en biais sur un des gallets du bas.
Qu'en dites vous, alignement, manque de tension?
Merci beaucoup les gars.
Max.
#2 L'utilisateur est hors-ligne   liftmech
  • Inscrit(e) : 18-avril 13
Posté 05 mars 2018 - 23:23
Bonjour max. Votre bruit pourrait être de la glace sur les rouleaux des pinces. J'ai aussi entendu des éclats de glace dans la corde qui entoure la poulie.
S'il vous plaît excuser mon mauvais français. J'utilise Google Translate.
#3 L'utilisateur est hors-ligne   mlo
  • Inscrit(e) : 23-novembre 14
Posté 06 mars 2018 - 19:44
Vu la description du problème un changement des courroies s'impose :mellow:
