TSF2 La Crusc - Alta Badia / Dolomiti Superski (Trentin-Haut-Adige / Südtirol) Leitner - 1998
#2
Posté 04 août 2010 - 20:52
Ce message a été modifié par jfd_ - 04 août 2010 - 20:54 .
#3
Posté 04 août 2010 - 22:07
jfd_, le 4 08 2010, 20:52, dit :
Euh tu es certain de ça car ça serait surprenant de faire ce choix pour Leitner ?
Un de leurs vérins sur un TSF4. Il ressemble à celui que nous montre rodo et y'a un joli pavé "Centrale de tension" sur l'armoire
#4
Posté 04 août 2010 - 22:10
C'est un vérin hydraulique classique des années 90 chez Leitner, même rouge que le réducteur et avec soufflet de protection.
Ps : Geof y serait pas un peu en fin de course ton vérin ? lol
Ce message a été modifié par KoUiToU - 04 août 2010 - 22:13 .
#5
Posté 04 août 2010 - 22:25
Edit : tu n'as pas une photo avec plus de résolution ou une vue prise sous un autre angle?
Sur cette photo :
Tu vois très nettement le pas de vis et la bague de rotation motorisée solidaire de la partie fixe de la gare. Je reste donc sur le fait que la tension n'est pas hydraulique . Ce dispositif est moins onéreux à mon sens qu'une tension purement hydraulique et surtout requiert une maintenance de quasi 0.
Ce message a été modifié par jfd_ - 04 août 2010 - 22:29 .
#6
KoUiToU, le 4 08 2010, 22:10, dit :
Oui mais bon la photo date, ça été corrigé entre temps
#7
Posté 04 août 2010 - 22:31
#8
Posté 04 août 2010 - 22:37
Pour le pas de vis sur la tige du vérin je ne vois qu'un soufflet, j'ai le même sur le ts où je bosse. De plus je vois des flexibles hydraulique donc je sais pas.
Edit : tu as modifié ton message donc pour y répondre :
-Le pas de vis est le soufflet de protection de la tige du vérin
-La bague motorisé n'est autre que le corps du vérin
-La partie fixe soutiens le vérin à peu prêt en son milieu, derrière le corps, devant la tige
Ce message a été modifié par KoUiToU - 04 août 2010 - 22:48 .
#9
Posté 04 août 2010 - 22:46
jfd_, le 4 08 2010, 22:25, dit :
Sur le TSF dont je montre le vérin, en dessous dans le pavé centrale de tension est un inséré un afficheur numérique titré "mesure pression"
Autre photo du vérin avec un angle un peu différent et zoomée dessus
#10
Posté 04 août 2010 - 22:55
Mais attention si vous enervez Jfd_ vous aller avoir droit à une étude socio-Psycologique !!! Je sais de quoi je parle....
#11
Edit : Vérins électriques forte puissance : http://socopresses.com/fr/produits/unites-...ques/index.html ou encore http://www.axesindustries.com/details.php/...electrique.html
@ geof : S'il y a un indicateur de pression, alors, effectivement, cela est plutôt hydraulique sur le TSF4 que tu as pris en exemple. Mais pour le TSF2, ce n'est pas identique.
Ce message a été modifié par jfd_ - 04 août 2010 - 22:58 .
#13
Posté 05 août 2010 - 10:53
N'y aurait-il pas des contraintes avec un vérin électrique pour des installations qui ne fonctionnent que 4 mois par an ?
Edit : cela sous-entendrait que ce vérin sous toujours alimenter électriquement....
Ce message a été modifié par rodo_af - 05 août 2010 - 11:53 .
#14
Posté 05 août 2010 - 11:36
Si c'est bien un vérin électrique il doit y avoir un moteur et vut la tension de la ligne ainsi que la longueur de tige il doit être gros, tu nous le montre ?
#15
Posté 05 août 2010 - 12:49
Comme le dit dj jean jean le moteur éléc doit être sacrement costeau il faut peut être même un réducteur pour donner une couple suffisant, donc hormis de très rares installations type tke peut-être je vois mal des vérins éléc dans les RMs. De plus en cas de panne de courant sur un vérin hydraulique il est simple de régler la tension, ce qui n'est pas le cas de l'éléc.
Je pense que ce genre de vérin éléc puissants est bien pour des compacteurs ou autres trucs de se genre dans l'industrie.
#16
Posté 05 août 2010 - 14:00
Pourquoi ces soufflets semblent-ils graissé à l'extérieur?
#17
Posté 08 août 2010 - 19:19
jfd_, le 5 08 2010, 14:00, dit :
protection pour limiter le givre ?
(j'en sais rien, c'est une proposition)
