Forums Remontées Mécaniques: TSD6B Jochstock Xpress / Engelberg (Obwald) - Forums Remontées Mécaniques
TSD6B Jochstock Xpress / Engelberg (Obwald) Garaventa - 2002
Posté 06 avril 2006 - 19:47
Je vous présente un reportage sur le télésiège débrayable 6 places à bulles "Jochstock Xpress", à Engelberg
Engelberg, station mythique de la Suisse centrale dispose d’un domaine de taille moyenne qui s’étend entre 1000 mètres et 3000 mètres, proposant 82 kilomètres de pistes de ski alpin, dont environ la moitié est enneigée mécaniquement. Le domaine skiable est équipé de 18 installations modernes notamment de nombreux télésièges débrayables, mais l’installation phare reste néanmoins le téléphérique "Titlis Rotair", premier téléphérique au monde avec des cabines tournantes.
Ce télésiège débrayable du constructeur suisse Garaventa a remplacé en 2002 deux anciens téléskis en parallèle sur un tracé différent. Il s'agissait de deux téléskis du constructeur "Baco" qui était considéré comme téléski difficile. Situé sur le secteur "Trübsee- Jochpass", ce téléporté nous propulse au pied du "Jochstock" à 2514 mètres qui est le second point culminant du domaine skiable d'Engelberg après le "Titlis".
Ce téléporté qui était la première étape d'une modernisation globale du secteur "Jochpass" est directement empruntable depuis "Trübsee" par le télésiège débrayable "Trübsee- Jochpass" et depuis l'"Engstlenalp" par le téléporté débrayable "Engstlenalp- Jochpass". Cet appareil n'a pas de rôle de liaison au sein du domaine skiable. En effet, il dessert seulement du ski propre.
Niveau glisse, ce télésiège dessert deux pistes de difficulté moyenne
-Piste rouge "Jochstock-Jochpass"(11), cette large piste principalement destinée aux amateurs de skis paraboliques permet de rejoindre le carrefour du "Jochpass" avec respectivement les gares amont des télésièges débrayables "Engstlenalp" et Trübsee- Jochpass" et la gare aval du télésiège débrayable 6 places "Jochstock Xpress".
-Piste rouge "Jochstock- Jochpass"(9), cette piste est une alternative à la piste (11) décrite ci-dessus. Lorsque l'enneigement est abondant ces deux pistes n'en forme qu'une.
Pour la construction de ce télésiège la station d'Engelberg a fait appel aux connaissances et à la technique du constructeur helvétique Garaventa. Il s'agit du cinquième téléporté signé Garaventa que compte la station d'Engelberg.
Coté technique nous avons ici un télésiège avec une configuration classique. En effet, la tension est effectuée en aval par un vérin hydraulique central et la motorisation se trouve en gare amont. La gare aval implantée en contrebas du col du "Jochpass" impressionne de par ses dimensions. Cette taille est cependant à relativiser. En effet, la structure de la gare aval abrite à côté de la technique de la gare aval le garage pour les véhicules et un post de premier de secours. La première partie de la ligne jusqu'au P°5 est régulière et ne présente pas de grandes difficultés topographiques. En revanche, la seconde partie de la ligne depuis le P°5 est marquée par le passage d'une dépression. Afin de respecter les hauteurs maximales de survol le P°5 permet d'imprimer un profil légèrement descendant à la ligne. Après le passage de cette dépression, la ligne reprend de la hauteur et achève par l'intermédiaire d'une pente raide son parcours jusqu'à la gare amont. La gare amont est située au pied du "Jochstock" et dispose d'une couverture intégrale en tôle développée par Garaventa pour ses gares utilisant la technologie MCS (Modulac Compact Station).
Pour conclure, le manufacturier Garaventa signe ici une belle réalisation répondant aisément aux normes de confort et de rapidité. De plus, ce télésiège a permis de revaloriser un secteur resté à l'ombre du secteur "Titlis" durant de nombreuses années.
Sa situation dans le domaine
Caractéristiques générales
  • Type d'installation: Télésiège débrayable 6 places à bulles
  • Constructeur: GARAVENTA
  • Année de construction: 2002
  • Altitude gare aval: 2188m
  • Altitude gare amont: 2513m
  • Dénivellation: 324m
  • Longueur de la ligne: 909m
  • Pente moyenne: 35.64%
  • Pente maximale: 72.86%
  • Nombre de pylônes: 10
  • Nombre de personnes/sièges: 6
  • Nombre de sièges: 56 pièces
  • Débit maximum: 2800 p/h
  • Vitesse maximale: 5.0 m/s
  • Station motrice: Amont
  • Station tension: Aval
  • Garage pour les sièges: Aval
  • Constructeur du câble: Fatzer
  • Diamètre du câble: 46mm
  • Puissance du moteur: 446 kW
  • Temps de trajet: 5 min
Gare aval et garage
-Gare aval, garage et ligne
-Gare aval
-Gare aval
-Gare aval et pylône de compression 1
-Zone d'embarquement
-Poulie retour
-Vérin de tension
-Pylône 2
-Ligne
-Tête du pylône support- compression 3
-Ligne
-Pylône asymétrique 4
-Ligne
-Pylône 5
-Ligne
-Tête du pylône support- compression 6
-Pylône de compression 7 et haut de la ligne
-Pylône 8
-Ligne
-Pylônes 9 et 10
Gare amont
-Arrivée en gare amont
-Zone de débarquement
-Gare amont
-Gare amont
-Gare amont
Sièges
-Siège en gare aval
-Siège en ligne
Les pinces
-Pince
Voilà
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Neutron
  • Inscrit(e) : 18-janvier 06
Posté 06 avril 2006 - 23:00
Magnifique reportage!
Effectivement les vieux tsk étaient une vraie torture. J'ai encore mal a la jambe rien que d'y penser.
Comme je suis gentil je vous donne un petit plan freeride:
On voit le rocher du Jochstock en haut. Une foi en haut du telesiege, passez à gauche du rocher pour remonter derriere et passez le petit col vers la droite. Puis, plutot que de suivre les traces que l'on voit, prennez le passage en rouge. On arrive sur des pentes magnifiques rarement tracées. L'arrivée se situe au bas de la piste bleue qui rejoint le TSD2.
Ah, vivement dimanche... <_<
Encore merci pour tous tes reportages.
  • Inscrit(e) : 07-janvier 05
Posté 08 avril 2006 - 07:07
Toujours agréable de voir un pylône compression K99-S made in Garaventa ! <_<
Mais dommage que les 2 derniers pylônes ne soient pas des FW V (treillis), là cause est sûrement le fait que ces 2 derniers (9 et 10) soit très bas.
On remarque bien sur cette photo que la pince est équipée sur les 2 extrémités de la traverse qu'il y a 2 "bout de plastique" permettant que les sièges ne s?entasse pas dans le garage.
Posté 04 mars 2008 - 12:56
Reportage, totalement mis à jour! :unsure:
Nouvelles photos, nouveau texte et nouvelle présentation
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Viderjoch
Posté 04 mars 2008 - 17:46
merci pour ce trés beau reportage. C'est dommage que les sièges ne soient pas muni de coussins de "confort".
Ce message a été modifié par Viderjoch - 04 mars 2008 - 17:57 .
Je suis de langue allemande, excusez mon français...
