Forums Remontées Mécaniques: Une station de ski miniature - Forums Remontées Mécaniques
  • 11 Pages +
  • 7
#81 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
  • Inscrit(e) : 27-avril 10
Posté 02 septembre 2011 - 14:28
Voir le messagemichel, le 2 09 2011, 15:22, dit :
Voir le messagetiti88, le 2 09 2011, 15:16, dit :
Voir le messagemichel, le 2 09 2011, 15:11, dit :
Super la petite cabine de TPH ? Vas-tu changer le chariot pour mettre des câbles porteurs et tracteurs ? Le trajet du TPH a l'air assez court, pour une petite idée de la taille de la bête, la ligne fait combien de mètres (env.).
Merci encore pour ces superbes nouvelles :D
je vais changer le chariot du tph mais je n'ai pas eu encore le temps
sinon ma ligne fait plus de 10 m
voila
salut
Ah ouais, 10 mètres, on dirait pas comme ça :) Et pour le TSF ? Et tu ne comptes par mettre des portillons d'embarquement ???? :)
c'est un petit détail pas facile a faire est pas indispensable :) donc non
voila salut
#82 L'utilisateur est hors-ligne   michel
  • Inscrit(e) : 04-novembre 06
Posté 02 septembre 2011 - 14:31
Voir le messagetiti88, le 2 09 2011, 15:28, dit :
voila salut
Pour les portillons, tu mets une tige à côté de la poulie en G1, quand la pince fait bouger cette tige, cela entraîne l'ouverture des portillons par transmission avec des engrenages et par les pieds de la gare :) C'est une idée comme une autre :D
Encore bravo pour tes travaux :)
Ce message a été modifié par michel - 02 septembre 2011 - 14:31 .
#83 L'utilisateur est hors-ligne   Dedou
  • Inscrit(e) : 19-octobre 09
Posté 02 septembre 2011 - 14:50
Voir le messagemichel, le 2 09 2011, 15:31, dit :
c'est un petit détail pas facile a faire est pas indispensable -_- donc no
voila salut
Pour les portillons, tu mets une tige à côté de la poulie en G1, quand la pince fait bouger cette tige, cela entraîne l'ouverture des portillons par transmission avec des engrenages et par les pieds de la gare :) C'est une idée comme une autre <_<
Encore bravo pour tes travaux :D
Tu es gentil... Pas vraiment facile à faire et puis c'est une pièce mécanique donc qui s'use (graissage entretien) sur les rm miniature je pense qu'il faut surtout compter sur la solidité, l'entretien et la résistance aux intempéries :)
Sinon, je vois que titi80 n'est pas mauvais non plus en Génie Civil, actuellement je fait la même chose ... (depuis un moment :) ) ...
Continue bien car toi tu traîne pas, c'est vraiment bien partit avec déjà ton tsf, je vais suivre ce sujet avec attention.
A+
#84 L'utilisateur est hors-ligne   Clément05
Posté 03 septembre 2011 - 09:25
Il faudrait mettre des vitres amovibles sur la gare Alpha car s'il pleut ce ne fera pas un bon effet sur le moteur.... :)
Sinon super.
#85 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 03 septembre 2011 - 12:29
Voir le messageClément05, le 3 09 2011, 10:25, dit :
Sinon super.
oui je conte le faire mais ce n'est pas urgent et le moteur tien l'eau
merci a dedou pour son commentaire et j’espère que tu ne m'en veut pas car je comte faire presque le même style de gare avec la charpente mais tout en bois ( style chalet ) mais cela fait un moment que j'ai cette idée sinon ce n'est pas titi80 mais titi88 ( les Vosges ) :D
sinon couler la rampe d'axes au tph en g1 avec un petit garde corps de ma fabrication *
et voila pour Michel pour qu'il se rend conte que ma ligne n'est pas courte pour un tph
j'ai aussi percer dans la dalle en g2 pour passer la gaine et le câble électrique pour amener électricité jusqu’à mon moteur et pour les lampes j'ai aussi isoler le garage pour ne pas qu'il gèle en hiver
une fois la gaine recouverte de 5 cm de béton voila ce que cella donne
voila salut
#86 L'utilisateur est hors-ligne   Clément05
Posté 03 septembre 2011 - 13:47
Super réaliste la rambarde en G1. Bravo!!
Bonne continuation.
#87 L'utilisateur est hors-ligne   michel
Posté 03 septembre 2011 - 19:28
Merci pour la photo :) C'est génial comme d'hab :)
#88 L'utilisateur est hors-ligne   Mr.MarcoPelle
  • Inscrit(e) : 20-juin 11
Posté 03 septembre 2011 - 19:43
Tu penses de faire un pylon? Selon moi, ce sera mieux et il rendera le TPH plus beau!
#89 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 04 septembre 2011 - 07:38
Voir le messageMr.MarcoPelle, le 3 09 2011, 20:43, dit :
oui je vais faire un pylône en face de l'arbre juste après la sortie du garage
voila salut
#90 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 04 septembre 2011 - 20:07
bonjour bonjour
j'ai arranger la terre autour de la g1 du tph
j'ai aussi rehausser la digue de la retenue pour qu'il contienne plus d'eau il manque a mettre un petit bout de tuyau pour augmenter le niveau
j'ai aussi fait une piste pour accéder a une piste noire rouge ou bleu
voila pour les news mais maintenant les travaux vont avancer moins vite car demain c'est la rentrer :)
salut
#91 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 24 novembre 2011 - 21:29
bonjour
j'ai fini la couverture de la g2 et le pylône
commençons par la couverture
voilà une première livraison qui arrive qui est en train d’être décharger par le manitou
et en voici un autre mais la il y a de la longueur !!!
et voici la totalité des planches que mon voisin un ancien menuisier m'a fait ( que je remercie )
et voici la totalité du matérielle
voilà pour la couverture maintenant passons au pylône
voici son coffrage ( je l'ai bien ferrailler pour que si le mur veut tomber il ne faut pas que le pylône tombe lui aussi !! je préféré être prévoyant )
j'en ai aussi profiter pour faire un coffrage pour le support des petits panneaux solaire car il s’envolait quand il y avait du vent
voila ce que cela donne quand tout est remis en place , je n'ai pas eu le temps de remettre de la terre au tour
et voici le pylône avec les cabines , la dameuse et la couverture de la gare
voila maintenant la même mais avec la dameuse dans le garage
quand j'ai voulu remettre en route ma dameuse j'ai eu une drôle de surprise plus rien ne s’allume et ne fonctionne !!! je l'ai démonter pour ceux qui veulent voire ce qu'il y a sous une dameuse dickie
et la je découvre sur le circuit imprimer qu'il y a quelque chose qui a couler dessus
une foi enlever et remonter cela remarche mais j'en ai profiter pour faire une petite modification sur la lame pour qu'elle reste en l'air
et voila le résultat
et voici la cabine en ligne
et maintenant quelque photos de l'ensemble
le tsf vous remarquer qu'il n'a plus sont câble je l'ai couper pour le raccourcir car il c'est allonger
l'ensemble
et la gare
voila salut
a+
#92 L'utilisateur est hors-ligne   Dedou
Posté 24 novembre 2011 - 22:46
Bonsoir titi88,
Je vois que tu n'as pas perdu le rythme.
La g2 rend très bien avec ça couverture, vraiment bien réussi ! Je devrais pas tarder à faire débiter du bois pour commencer mes gares moi ...
Continue ainsi, ça fait plaisir de ne pas se sentir seul dans des projets comme ça, je suis content que tu fasses ce téléphérique ! et tiens nous au courant, on attend la suite ... Si tu veux des conseils ou coups de mains tu sais où me trouver ! ne te gènes pas !
Amicalement, dedou
Ce message a été modifié par Dedou - 24 novembre 2011 - 22:48 .
#93 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 25 novembre 2011 - 08:23
Voir le messageDedou, le 24 11 2011, 22:46, dit :
Bonsoir titi88,
Amicalement, dedou
bonjour
merci pour ton encouragement
pour le chariot de la cabine je pensai le remplacer entièrement mais en voyant le tien modifier cela m'a donner une idée faire comme toi car le chariot en plastique doit venir du même moule
sinon je n'ai pas pris inspiration sur toi ou sur tcd6 du vieux moulin car javai cette idée depuis longtemps
j’espère que le tph sera prêt pour l'hiver mais sa va être juste :)
je vais bientôt attaquer la mécanique en g2
voila
salut
#94 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 26 novembre 2011 - 16:56
bonjour
quelqu'un peut me donner l'écartement des pieds d'une alpha 3 places et l'écartement entre les deux bout des arceaux pour calculer échelle
voila et merci
salut
Ce message a été modifié par titi88 - 01 décembre 2011 - 20:50 .
#95 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 12 février 2012 - 20:21
bonjour tout le monde
mon tsf est en pane le moteur est bloquer il faut je le change ( il a eu de l'eau qui c'est infiltrer dedans ) je pense le changer cette semaine
Il faudra que je face de la neige artif car il a que quelle que cm de neige naturelle il a fait trop froid pour qu'il neige .
Pendant les vacances de noël le tsf et la station a tourner avec pas mal de neige mais je n'ai pas pris de photos désoler .
Quelqu'un aurait une petite idée pour un nom pour ma station ?
voila
salut
#96 L'utilisateur est hors-ligne   LaPenteBlanche
  • Inscrit(e) : 06-février 11
Posté 13 février 2012 - 17:39
Voir le messagetiti88, le 12 février 2012 - 20:21 , dit :
Moi j'ai eu le même problème il y a quelques jours. J'ai mis un coup de chalumeau sur le motoréducteur et il et reparti (il était gelé).
Salut@+
Ce message a été modifié par LaPenteBlanche - 13 février 2012 - 17:40 .
#97 L'utilisateur est hors-ligne   Mr.MarcoPelle
Posté 13 février 2012 - 17:44
Sur mon tsf avec la couverture le moteur a pas gelé...
#98 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 13 février 2012 - 20:41
Voir le messageLaPenteBlanche, le 13 février 2012 - 17:39 , dit :
Salut@+
non au début je l'ai mis a l'interieur mais maleureusement il n'a pas redémarer le join a maleureusement pas été asser étanche :angry:
sinon voici quelque photos de noel
en ce moment certaine pistes de ma station sont :
ou attention ! :
alors pour luter contre le manque de neige
rasemblemen de la fine couche de neige qui reste dans ma cour
puis il faud l'étaler
sinon j'ai fait le chario du tph il faud encore que je fase la pince
voila
salut
a+
Ce message a été modifié par titi88 - 13 février 2012 - 21:24 .
#99 L'utilisateur est hors-ligne   florent
  • Inscrit(e) : 09-décembre 11
Posté 14 février 2012 - 13:29
J'aime beaucoup tes panneaux :rolleyes:
c'est toi qui les a construits ou tu les a achetés ?
florent57
#100 L'utilisateur est hors-ligne   titi88
Posté 14 février 2012 - 14:06
Voir le messageflorent, le 14 février 2012 - 13:29 , dit :
c'est moiqui les a construit je ne les ai pas acheter
petite question on peut en acheter des tout fait ??
il a reneiger un petit peut chez moi donc des meilleurs condition
photots ce soire
voila
salut
  • 11 Pages +
  • 7
