En premier , le téléski de la Croisette
La station de Chamrousse
Chamrousse est une station de ski qui se situe dans le sud du massif de Belledonne à une altitude assez convenable de 1650m pour le Recoin et 1750m pour Roche Beranger.
Le point culminant est à la Croix à 2250 mètres.
Le Recoin et Roche Béranger sont les deux principales portes d 'entrée pour accéder au domaine d'altitude.
Chamrousse, c'est plus de 90 km de pistes soit 8 pistes verte, 15 pistes bleues, 14 pistes rouges et 6 pistes noires.
Il y a 22 remontées mécaniques soit 1 télécabine , 8 télésièges dont 4 débrayables et 13 téléskis.
Les skieurs confirmés préféreront les pistes du Recoin, plus techniques sachant que toutes les pistes noires se situe sur ce secteur, notamment Casserousse.
Les novices évolueront en priorité sur les pistes moins pentues de Roche-Béranger, un forfait mini domaine est même adapté sur quelques remontées du front de neige, notamment le Télésiège de l'Arcelle, Téléski de la Lauze et de la Croisette.
Plusieurs pistes bénéficient de neige de culture, ce qui est appréciable lorsque la neige n'est pas assez abondante. Cela étant, la position et l'altitude de la station lui assurent en général un très bon enneigement durant toute la saison.
A Chamrousse il y a aussi le ski nocturne pour les adeptes de la glisse sous les étoiles (sur la piste éclairée des Gaboureaux, durant les vacances d'hiver, chaque jeudi jusqu'à 20h30)
Pour finir, des navettes gratuites relient les deux fronts de neige ; on n'a donc pas le souci d'être obligé d'emprunter sa voiture.
Téléski de la croisette
C'est un très vieux téléski du constructeur Montaz Mautino qui se trouve à Chamrousse Roche Béranger 1750m
Il dessert une petite piste verte "Croisette"
Il est un petit peu en retrait par rapport au front de neige de Roche Béranger. Il est non loin du téléski des Perches 1 et 2.
C'est un appareil vraiment agréable pour apprendre à skier , la pente de cette remontée est un tout petit peu moins pentu que le téléski de la Lauze.
Pour rejoindre le front de neige , il faut emprunter la fin de la piste verte de "la Perche".
Cette remontée est accessible avec le forfait "mini domaine" qui donne accès à quelques appareils de la station
Les caractéristiques du téléski
Nom de la remontée : Téléski de la Croisette
Année de construction : 1967
Constructeur : Montaz Mautino
Capacité : 1 personne
Vitesse d'exploitation : 2.5 m/s
Débit :900 p/h
Altitude aval : 1730m
Altitude amont : 1750m
Longueur développée : 125 m
Dénivelée : 26 m
Pente moyenne : 12%
Pente maximale : Environ 15 %
Nombre de pylônes : 3
Station motrice : Aval
Le tracé du téléski en rouge , sur le plan des pistes
P.1
P.2
P.3
La Gare Amont
Le téléski de la Lauze
Téléski de la lauze
C'est un tout petit appareil du constructeur Poma
Il se situe au front de neige de Chamrousse Roche Beranger , non loin du TSD4 "Bérangère" et du TSF2 "Lac Achard"
Il dessert une une petite piste verte "La Lauze" .
Le téléski permet aussi de rejoindre le TSD6 de" Bachat Bouloud" ainsi que le TSF4 de "l'Arcelle" par la piste verte de "Bachat Bouloud" , que l'on peut emprunter du sommet du téléski , à droite.
La remontée est souvent empruntée par les enfants et les débutants , ou l'attente peut être importante les weekends et les vacances scolaires.
Tout comme le téléski de la Croisette , cette appareil est accessible avec le forfait " Mini domaine"
Nom de la remontée : Téléski de la Lauze
Année de construction : 1978
Constructeur : Poma
Débit :900 p/h
Altitude aval : 1720
Altitude amont : 1756m
Longueur développée : 180 m
Dénivelée : 36 m
Pente moyenne : 20%
Pente maximale : 28 %
P.1
P.2
P.3
