Forums Remontées Mécaniques: FUNI du Giessbach / Brienz - Giessbach - Forums Remontées Mécaniques
FUNI du Giessbach / Brienz - Giessbach Bell - 1879
#1 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 24 octobre 2010 - 23:02
L'Oberland Bernois accueille chaque année environ un million et demi de visiteurs, attirés par le chemin de fer de la Jungfrau ou par les domaines skiables de Grindelwald, Wengen et Mürren pour ne citer qu'eux. Il existe pourtant dans cette région aux remontées modernes, fortement marquée par l'industrie touristique, quelques lieux préservés d'une affluence excessive. Le site du Giessbach est l'un d'entre eux. Sur un promontoire ombragé dominant le lac de Brienz, le touriste n'y trouvera aucun point de vue sur les "4000" ni les glaciers de la région, mais pourra contempler les chutes du torrent qui s'y abat sur 500 mètres de dénivelé. L'accès au site se fait au prix d'une traversée en bateau depuis Brienz ou Interlaken, puis d'une montée dans le funiculaire du Giessbach dont certains élements mécaniques sont restés inchangés depuis sa construction en 1879, faisant de lui le plus vieux funiculaire d'Europe encore en activité.
Son accessibilité limitée et le charme surranné de l'hôtel qu'il dessert au sommet en font une attraction touristique peu connue mais très dépaysante. L'ensemble du site est désormais propriété d'une fondation attachée à préserver l'intérêt historique qu'il représente. La mécanique de cet appareil a pourtant été remplacée complètement en 1999, mais son aspect extérieur est resté le même. Je vous propose donc de découvrir la belle histoire de cette rénovation réussie.
1. Du lac à l'hôtel
Cette ligne courte ramène les visiteurs depuis l'embarcadère au bord du lac de Brienz, jusqu'à la terrasse du Grand Hôtel. Elle traverse en viaduc le torrent de Giessbach à la hauteur de sa dernière chute, offrant une vue sur les cascades inférieures sur la droite de la ligne. La dénivellation totale ne dépasse pas 100 mètres.
Image IPBSituation de la ligne dans l'Oberland Bernois.
2. Historique
Le premier chemin de fer à ballast hydraulique d'Europe (1872-1912)
Le Grand Hôtel de Giessbach, construit en 1875, est situé au pied des chutes du même nom, sur un site surplombant le lac de Brienz d'une centaine de mètres. Pour épargner à leurs clients une pénible montée sur un chemin muletier depuis l'embarcadère, les frères Hauser, propriétaires du palace, ont souhaité construire une liaison mécanique depuis l'embarcadère où accostent les bateaux de ligne reliant Interlaken à Brienz.
Le financement et la construction de l'appareil furent assurés par la Société Internationale des Chemins de fer de montagne ou Internationale Gesellschaft für Bergbahnen fondée en 1873. Ses ateliers d'Aarau étaient dirigés par Niklaus Riggenbach (1817-1899), qui laissa son nom à l'un des tous premiers systèmes de crémaillère à échelle équipant depuis 1871 la ligne du Rigi.
Le puissant torrent de Giessbach qui dévale vers le lac de Brienz constituait une ressource abondante qui fournit naturellement l'énergie nécessaire à la traction de l'appareil. Un autre funiculaire fonctionnant sur ce principe avait été mis en service dès 1877 par Bell entre Lausanne et Ouchy. Mais contrairement à l'appareil vaudois entraîné par une turbine à eau, le funiculaire du Giessbach fut équipé à l'origine d'un système beaucoup plus simple sur le plan mécanique, mais jamais mis en oeuvre auparavant : chaque véhicule disposait d'un ballast qui était rempli en gare amont et vidangé en gare aval. La différence de poids assurait naturellement le mouvement de l'appareil, tandis que la vitesse était régulée par un frein agissant sur un tambour directement solidaire d'un pignon s'engrénant sur la crémaillère centrale de type Riggenbach. Ainsi, l'ensemble des deux véhicules étaient mus à une vitesse à peu près constante de 1,2 m/s.
Quinze autres funiculaires suisses furent équipés ensuite selon le même principe, le dernier survivant étant celui reliant Neuveville à Saint Pierre, dans la ville de Fribourg.
Image IPBStation supérieure de la Giessbachbahn, composée d'une simple poulie et d'un réservoir d'eau pour le remplissage des ballasts (en pointillés).
Chaque véhicule possèdait une masse de 5,3 tonnes. L'appareil pouvait être mis en mouvement à partir du moment où la différence entre les charges des véhicules descendant et montant excèdait 2 tonnes, qui correspondent aux 700 kg de masse du brin de câble montant et à l'estimation de la force destinée à vaincre les frottements, correspondant au poids d'une charge de 1300 kg.
Le recours aux ballasts s'est révélé judicieux en raison du mode d'exploitation très particulier de ce funiculaire. Son rôle étant d'assurer les correspondances avec les bateaux de ligne réguliers pour les clients de l'hôtel, l'appareil effectue encore de nos jours deux rotations pour desservir chaque bateau, avec une très forte dyssymétrie des charges selon la rotation.
La première rotation a lieu 15 minutes avant le départ d'un navire. Seul le véhicule descendant est alors chargé. L'appareil pouvait être mis en mouvement sans adduction d'eau, à partir du moment où la masse des passagers et de leurs bagages excèdait 2 tonnes. Dans les calculs de dimensionnement établis en 1879, cette différence correspondait à 27 passagers. Signe de la sédentarisation de la population depuis un siècle, la masse d'un passager et de ses valises était estimée à 75 kg, alors que de nos jours, la valeur retenue usuellement est de 80 kg.
A l'inverse, après l'arrivée d'un navire, l'appareil effectue une seconde rotation dans un cas bien plus défavorable. Il achemine jusqu'à 40 passagers avec leurs valises et jusqu'à 500 kg de fret, soit une charge utile de 3,5 tonnes, alors que le véhicule descendant est vide. La mise en mouvement s'effectuait alors en remplissant le ballast de la voiture descendante à sa capacité maximale de 5,5 tonnes, c'est à dire 5500 litres.
Une autre innovation techique fut mise en oeuvre sur la Giessbachbahn. Les funiculaires à double voiture étaient jusqu'alors constitués de 2 voies parallèles. Pour Giessbach, les ateliers d'Aaarau conçurent une ligne à voie unique munie d'un évitement central, afin de réduire les coûts de construction sur un terrain particulièrement accidenté. L'ingénieur à l'origine de cette invention était Roman Abt (1850-1933). Son prototype de Giessbach était basé sur une disposition différentes des bogies entre deux véhicules. L'un d'entre eux était muni de roues dont les boudins étaient disposés du côté intérieur des rails comme sur un train classique. L'autre véhicule était équipé au contraire de roues dont les boudins venaient en contact avec la partie extérieure des rails.
A la différence d'un aiguillage ferroviaire classique, cet évitement ne comportait aucune pièce mobile. Il n'était ainsi plus nécessaire de chauffer les aiguilles pour les maintenir manoeuvrables en cas de neige ou de givre. Néanmoins, le cheminement des bogies dans l'évitement était rendu compliqué au passage des rails de crémaillère et des câbles. Ce premier évitement était ainsi muni de 8 contre-rails pour assurer le guidage correct.
Image IPBPlan du premier évitement conçu par Roman Abt, avant son remplacement par le modèle encore utilisé de nos jours.
Par la suite, Roman Abt perfectionna son système d'évitement à l'occasion de la construction du funiculaire du Bürgenstock livré en 1888. Il renonça à la symétrie des roues sur un même essieu, et décida d'équiper chaque essieu d'une roue à double boudin d'une part et d'une roue-tambour plate d'autre part, destinée à passer par dessus le rail opposé, la crémaillère et le câble. Il a laissé son nom à cette deuxième version d'aiguillage sans pièce mobile, connu et encore utilisé de nos jours sous le nom d'"évtement Abt".
Le premier évitement Abt de la Giessbachbahn fut naturellement remplacée par la seconde version, plus fiable, quelques années après.
La construction a couté au total 150 000 francs, ce qui représenterait aujourd'hui environ 4 millions de francs ou 3 millions d'euros. L'appareil fut inauguré le 21 juillet 1879 et présentait après sa première saison un excédent d'exploitation de 1 430 francs.
Image IPBAffiche de 1880, un an après l'ouverture.
Giessbach - Funiculaire.
Départ du lac immédiatement après l'arrivée d'un bateau à vapeur.
Départ de l'hôtel 15 minutes avant le départ d'un bateau à vapeur.
Prix : Billet aller-retour 1 franc, enfants de moins de 10 ans 50 centimes.
Les billets sont délivrés dans les gares d'Interlaken, à bord des vapeurs, et aux stations de Giessbach.
Des rotations supplémentaires peuvent être mises en place n'importe quand, tant qu'elles ne perturbent pas les horaires réguliers.
L'entraînement à turbine à eau (1912-1948)
Le choix d'un évitement sans pièces mobiles s'est avéré un succès technique, avec le léger bémol de l'amélioration sur le modèle du Bürgenstock. En revanche, le système de propulsion à ballasts générait des problèmes de sécurité en cas de gel, que ce soit au niveaux des gares ou le long des voies. La turbine à eau ne présentait pas cet inconvénient, car les fuites et l'humidité était contenues dans la station amont.
Les ateliers Bell de Krienz, près de Luzern, avaient pris la succession de l'Internationale Gesellschaft für Bergbahnen qui avait fait faillite un an seulement après l'ouverture de la Giessbachbahn. Ils procédèrent au remplacement du système de ballasts par une propulsion grâce à une turbine à eau installée en 1912 dans la gare amont. Elle alimentait un petit réducteur qui entrainaît directement la poulie d'origine.
Image IPBTurbine à eau de la rénovation de 1912, exposée aujourd'hui dans le hall de la gare aval.
L'électrification (1948 et 1958)
L'hotel et son funiculaire, tombés lentement en décrépitude, furent sortis de l'oubli à l'occasion de leur rachat par Fritz Frey-Fürst, déjà propriétaire du Bürgenstock, qui investit massivement dans la rénovation des deux infrastructures. En 1948, deux moteurs à courant continu de 9,2 kW chacun furent installés dans la station supérieure du funiculaire. Il fallut naturellement installer aussi la génératrice Ward-Leonard, le réducteur, et les poulies motrices et folles, disposées verticalement et assurant une triple boucle. L'ancienne station avec son réservoir et sa poulie horizontale fut rasée et laissa place à un bâtiment plus volumineux abritant une salle des machines partiellement enterrée. La vitesse fut relevée à 1,9 m/s.
La majeure partie de l'investissement portait sur l'hôtel qui ouvrit à nouveau ses portes en 1949, totalement rénové. Le classement du site de Giessbach en 1950 par le Canton de Berne redonna un intérêt touristique supplémentaire au site.
A l'occasion d'uen rénovation partielle, un moteur à courant continu unique remplaça les deux précédents en 1958. Il fut livré par la Maschinenfabrik Oerlikon, spécialisée dans les locomotives et les machines-outils et qui rejoignit Brown-Boweri en 1967.
La grande rénovation de Von Roll/Doppelmayr (1999)
L'hôtel fut menacé en 1978 lorsque les propriétaires envisagèrent de le raser au profit d'une construction neuve dans le style chalet. Il finit par être racheté en 1983 par la fondation Giessbach dem Schweizer Volk (Giessbach au peuple suisse) rassemblée autour de l'écologiste Franz Weber et de son association Helvetia Nostra, avec le soutien financier du Canton de Berne et de la commune de Brienz.
A l'occasion de son 120ème anniversaire, le funiculaire s'est offert une cure de jeunesse, avec la rénovation complète de l'entraînement et de l'alimentation électrique livrés par Von Roll. Les poulies motrices et folles sont en revanche restées dans leur état de 1948. Les éléments de voie, rails et crémaillère, furent rénovés de fond en comble.
3. Caractéristiques techniques
  • Nom de l'installation : Funiculaire du Giessbach
  • Constructeurs : Ateliers d'Aarau - Bell - Von Roll
  • Année de construction : 1879
  • Saison d'exploitation : été
  • Capacité : 40 personnes
  • Altitude Aval : 570 m
  • Dénivelée : 98 m
  • Longueur développée : 345 m
  • Pente Maxi : 32 %
  • Pente Moyenne : 28 %
  • Débit : 480 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 1,9 m/s
  • Emplacement Motrice : amont
  • Emplacement Tension : sans objet
  • Temps de Trajet : 5 min
  • Nb Véhicules : 2
  • Ecartement : 1,000 m
4. G1 - Giessbach-See (570 m)
La gare aval est située quelques mètres au-dessus du lac, à proximité de la halte nautique. Un couloir couvert, en faible pente, mène les clients du débarcadère jusqu'aux quais du funiculaire.
Image IPBBateau au débarcadère de Giessbach-See. La rampe couverte sur la gauche mène à la gare aval du funiculaire.
Image IPBBateau de ligne au débarcadère, et ville de Brienz au fond.
Image IPBVue depuis le lac de la rampe d'accès et de la gare aval du funiculaire.
Sous une halle en bois, un unique quai en escaliers permet aux voyageurs de gagner le véhicule.
Image IPBVue de la halle de départ.
Image IPBVéhicule dans la halle de départ.
5. Ligne
Caractéristiques générales
La pente oscille entre 24% et 32%. Elle a été jugée suffisamment constante, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'installer un câble lest. L'entraînement s'effectue donc avec un unique brin de câble tracteur, de diamètre 26 mm.
Image IPBVue d'ensemble de la ligne depuis l'amont.
Image IPBVue de la crémaillère centrale à échelle, de type Riggenbach.
Partie inférieure de la ligne
La partie inférieure de la ligne, depuis la station aval jusqu'à l'évitement, est implantée au sol sur un tracé en dévers, dans une forêt de feuillus.
Image IPBPartie inférieure de la ligne, et début de l'évitement.
Image IPBVéhicule en sortie de gare aval, et lac de Brienz.
Evitement
L'évitement est situé intégralement sur une arche de viaduc. Le chapitre historique retrace les évolutions techniques de cette partie de ligne sans pièce mobile.
Image IPBVéhicule en aval de l'évitement.
Image IPBVue de l'évitement, au-dessus du torrent de Giessbach (à droite).
Partie supérieure de la ligne
Après l'évitement, la ligne continue son parcours sur le pont de 174 mètres de long, dont les 5 arches métalliques permettent de franchir le Giessbach et de se hisser sur le promontoire de l'hôtel. La structure métallique de ce pont est encore dans l'état d'origine, tel que les ateliers d'Aarau l'ont livré en 1879. Elle est en cours de rénovation.
Image IPBVue du pont en amont de l'évitement, au-dessus de la dernière cascade du Giessbach.
Image IPBVue du pont conçu en 1879 par les ateliers d'Aarau.
Image IPBVéhicule en amont de l'évitement.
Image IPBVue de la partie amont de la ligne, et des piles en granit supportant les 5 arches du viaduc.
Image IPBVue du pont depuis les rives du torrent, sur lesquelles sont entreposés les matériels nécessaires à la rénovation du viaduc.
Image IPBVue sous le tablier métallique du pont, à claire-voie pour éviter l'accumulation de congères. De haut en bas on reconnaît : les galets d'un brin, la crémaillère centrale, les galets de l'autre brin, et les caillebottis de l'escalier permettant l'évacuation des clients en cas de panne.
Image IPBDernière arche métallique du pont et gare amont.
5. G2 - Grand Hôtel Giessbach (668 m)
Situation
La gare amont est installée sur un promontoire assez étroit, entre le lac de Brienz et le torrent de Giessbach. Plutôt discrète, elle s'intègre assez bien au bout de l'esplanade du Grand Hôtel.
Image IPBVue de profil des quais d'arrivée, ouverts sur l'extérieur, et de la station motrice en contrebas à gauche.
Image IPBVue de la station motrice et du bâtiment abritant les quais, à proximité immédiate des chutes.
Image IPBVue d'ensemble du site, avec l'arrivée du funiculaire à gauche, et le Grand Hôtel à droite.
Entraînement
Depuis la rénovation de 1999, la station motrice est équipée d'un redressement de courant à thyristors, et non plus d'une génératrice Ward-Leonard. La place ainsi libérée permet de dégager un vaste espace pour la maintenance.
L'entraînement est constitué d'un moteur à courant continu, d'un réducteur, et d'un pignon engrenant directement sur la couronne dentée de la poulie motrice datant de 1948, limite de la rénovation de 1999.
Un frein de service (Betriebsbremse ou Frein 1) agit sur l'axe rapide du réducteur, tandis que deux freins d'urgence (Sicherheitsbremse ou Freins 2), ne pouvant agir directement sur la poulie historique, opèrent sur un volant d'inertie solidaire de l'axe lent du réducteur. La sécurité ultime, en cas de rupture du pignon de sortie d'axe lent par exemple, est assurée par le freinage embarqué sur les véhicules, agissant directement sur la crémaillère Riggenbach.
Image IPBMoteur à courant continu de la rénovation de 1999.
Image IPBMoteur, réducteur et frein de service (Frein 1 ou Bretriebsbremse) agissant sur le volant d'inertie.
Image IPBRéducteur.
Image IPBPremier frein d'urgence (Frein 2 ou Sicherheitsbreme) monté sur le second volant d'intertie en aval du réducteur.
Image IPBSecond frein d'urgence (Frein 2 ou Sicherheitsbreme).
Image IPBCentrale hydraulique.
Image IPBPignon denté sur l'axe en sortie de réducteur, engrenant sur la couronne dentée de la poulie motrice.
Poulies motrices - poulies folles - poulies de déviation verticale
Afin de gagner en adhérence, le câble tracteur décrit une triple boucle autour des poulies motrices et des poulies folles.
Image IPBVue sur les 3 poulies motrices et sur la couronne dentée assurant l'entraînement.
Image IPBVue en enfilade des 3 poulies motrices et de la couronne dentée.
La station motrice n'est pas placée dans l'axe de la voie. C'est pourquoi les 2 poulies folles sont légèrement inclinés par rapport à la verticale.
Image IPBVue sur les 2 poulies folles, légèrement inclinées par rapport à la verticale pour assurer une faible déviation du câble selon l'axe de la ligne.
Enfin deux poulies de déviation verticale, situées à l'extérieur de la salle des machines, ramènent le câble tracteur dans le plan de la gare amont, dans l'axe de la ligne.
Image IPBPoulies de déviation mettant le câble tracteur à l'horizontale.
6. Véhicules
Bien que repeints plusieurs fois, les deux véhicules présentent encore une livrée rouge identique à celle d'origine. De même, les 10 bancs en bois à 4 places rappellent l'âge des caisses.
Image IPBVue d'ensemble d'un véhicule en gare aval, avec 5 compartiments de 8 voyageurs chacun.
En revanche, les éléments roulants ont été rénovés et modifiés à plusieurs reprises. A l'origine, chaque véhicule était équipé de deux essieux en aval et d'un seul essieu en amont. En 1891, le véhicule fut muni de 3 essieux répartis linéairement sous la caisse. L'essieu central fut supprimé en 1903 tandis que les deux extrêmes furent renforcés, avant que le 3ème essieu ne soit réintroduit en 1912 à l'occasion de la transformation de l'entraînement avec une turbine à eau.
Aujourd'hui encore, la hauteur plutôt élevée des caisses laisse bien apparaître les essieux et les différents élements roulants : les roues à double boudin, assurant le guidage du véhicule tout au long de son parcours, les roues-tambour plates, n'assurant que le support horizontal, et les deux pignons dentés assurant autrefois la régulation de freinage sur le véhicule descendant, et aujourd'hui encore le freinage d'urgence par action sur les échelons de la crémaillère Riggenbach.
Image IPBVue d'ensemble d'un essieu.
Image IPBRoue-tambour (plate) sur un véhicule.
Image IPBRoue à double boudin sur l'autre véhicule.
Image IPBGalet denté solidaire du frein à crémaillère (au dessus) engrenant sur un pignon à crémaillère (en-dessous) en contact avec les échelons de la crémaillère de type Riggenbach.
7. 130 ans, et maintenant ?
Le funiculaire du Giessbach a obtenu en 2009, exactement 130 ans après son ouverture au public, une nouvelle autorisation d'exploitation pour une durée de 25 ans. L'exploitant s'est engagé en contrepartie à achever la rénovation des ponts, déjà lancée en 2009, et à munir la voiture n°2 qui circule actuellement à vide, d'un système de condamnation électrique des portes comme sur la voiture n°1, de manière à permettre son ouverture au public.
Le funiculaire constitue un mode d'accès original au Grand Hôtel et contribue à valoriser ce patrimoine du XIXeme siècle. Dès leur descente de bateau, les clients de l'hôtel sont projetés grâce à l'appareil historique de 1897 dans l'univers "rétro" de l'hôtel de luxe. Nul doute que l'exploitant maintiendra encore longtemps en état de marche celui qui reste certainement le "plus vieux funiculaire d'Europe".
Image IPBChemin passant sous la cascade principale du Giessbach.
Image IPBVue des chutes de Giessbach et du Grand Hôtel. A l'arrière-plan, lac de Brienz et sommet du Brienzer Rothorn.
Remerciements chaleureux au conducteur du funiculaire, qui assure le débarquement des bateaux, l'accueil des clients, la conduite du véhicule, et pour nous la visite de la gare amont.
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Lolo42
Posté 25 octobre 2010 - 12:18
Un bel appareil atypique, un texte de fond, du style et du sens, avec, en particulier, une partie historique qui retrace avec précision l'évolution de l'évolution de l'évitement Abt. Bravo et merci pour ce reportage !
Quand on voit la complexité relative de cette première version d'évitement sans aiguille qui fût mise en place ici (à disposition de boudins inversée d'un véhicule à l'autre, avec la disposition asymétrique de rail que cela impose), au regard de celle installée ensuite au Bürgenstock, on en viendrait presque à se demander comment Roman Abt n'a pas directement pensé à la seconde solution, sommes-toutes nettement plus simple, de la roue tambour pour le franchissement du cœur de l'aiguillage.
Ce message a été modifié par lolo42 - 25 octobre 2010 - 12:36 .
Posté 25 octobre 2010 - 13:15
L'invention de la roue-tambour était une idée très novatrice, peut-être un peu trop pour avoir équipé d'emblée le Giessbach... L'idée de faire reposer le guidage d'un funiculaire sur un seul rail paraissait peut-être choquante au regard des principes de sécurité. Ce n'est qu'après avoir expérimenté de sérieuses difficultés de construction et de maintenance de l'aiguillage de Giessbach que Abt a inventé celui de Riggenbach.
La solution de Giessbach présentait aussi l'avantage d'utiliser des roues standard et identiques pour tous les véhicules, mais disposées différemment par rapport au rail.
Ce message a été modifié par monchu - 25 octobre 2010 - 13:17 .
#4 L'utilisateur est hors-ligne   RManniviers
  • Inscrit(e) : 07-décembre 07
Posté 25 octobre 2010 - 14:54
Von Roll existait encore en 1999?
Posté 25 octobre 2010 - 15:06
Voir le messageRManniviers, le 25 10 2010, 15:54, dit :
Non, puisque racheté par Doppelmayr en 1996. Disons que ce sont les ateliers Doppelmayr Thun, ex Von-Roll Thun, qui se sont occupés de la rénovation. Peut-être le nom commercial Von Roll a-t-il perduré quelque temps (je ne sais pas).
Ce message a été modifié par lolo42 - 25 octobre 2010 - 15:08 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Néoto
  • Inscrit(e) : 28-mars 08
Posté 25 octobre 2010 - 15:52
C'est exact, entre le rachat de Von Roll Seilbahnen AG par Doppelmayr en 1996 et la fusion des deux groupes Doppelmayr et Garaventa en 2002, les noms "Von Roll" et "Doppelmayr Thun" ont cohabité concernant les installations conçues à Thun. Les funiculaires de Braunwald (1999) et le téléphérique de la Massada (1998) possèdent tous les deux Von Roll comme constructeur. Si on prend les TPH du Glacier 3000 (1999), le TPH de Mürren (2000) ou encore le gros TPH de Scenic World (2000), il est marqué dessus Doppelmayr Thun... bref ça ne change rien, on parle des même personnes au même endroit. ;)
Merci beaucoup Monchu pour ce magnifique reportage, je ne connaissais pas du tout l'existence de cette installation. :) On a une idée du temps nécessaire au remplissage du réservoir d'eau à l'époque?
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Neutron
  • Inscrit(e) : 18-janvier 06
Posté 25 octobre 2010 - 16:09
Merci beaucoup pour ce reportage.
C'est un hasard total mais j'ai découvert son existence samedi en voyant la ligne sur un dessous de table à Grindelwald. J'aurai pas eu à attendre longtemps pour le voir. :)
Par hasard, tu es allé faire un tour à Isenfluh?
Posté 25 octobre 2010 - 22:16
Voir le messageNéoto, le 25 10 2010, 16:52, dit :
Malgré le débit impressionnant des chutes, la buse assez étroite permettant de remplir des ballasts devait forcément limiter la vitesse de remplissage. Je pense qu'il fallait au moins plus de 5 minutes pour remplir l'intégralité des ballasts du véhicule amont (5500 litres).
De toute façon, le funiculaire attendait au moins 15 minutes entre 2 rotations (une rotation 15 minutes avant l'arrivée d'un bateau, la seconde juste après le départ du bateau), donc le personnel avait tout le temps nécessaire pour remplir les ballasts.
Voir le messageNeutron, le 25 10 2010, 17:09, dit :
La bière d'Interlaken sponsorise les dessous de table de la région, mais aussi les sous-bocks qui portent les photos des RM locales : Schilthorn, Jungfrau, Mürrenbahn, GGM.... ;)
Pas fait de crochet vers Isenfluh en revanche...
Ce message a été modifié par monchu - 25 octobre 2010 - 22:16 .
#9 L'utilisateur est hors-ligne   benbel
Posté 11 septembre 2024 - 19:44
Une petite mise à jour des informations contenues dans l'excellent reportage réalisé par Monchu en 2010.
Les 2 véhicules de l'installation, qui remontent toujours au 19ème siècle, ont hérité d'une nouvelle livrée : depuis 2020 pour la voiture 1 et 2023 pour la voiture 2, les véhicules présentent des panneaux verts avec des encadrements jaunes. Ceci rappellerait les premières livrées des véhicules en 1879 : ceux-ci auraient été peints en vert foncé dans leur partie inférieure et en jaune dans leur partie supérieure. Ce n'est que par après que serait apparue la couleur rouge qui a régné majoritairement sur les voitures jusqu'il y a peu.
Un autre changement récent au niveau de l'entraînement : le moteur courant continu a été remplacé en 2022 par un moteur triphasé asynchrone de 45 kW, géré par un variateur de fréquence.
Quelques vues des voitures avec leur nouvelle livrée :
La voiture 1 en gare aval.
La voiture 1 en ligne à l'évitement.
La voiture 1 en gare amont.
La voiture 2 en gare aval.
La voiture 2 devant l'évitement avec la gare aval en fond.
La voiture 2 à l'évitement.
Idem.
La voiture 2 sur fond de gare amont.
Le panneau de commandes de la voiture 2.
