Forums Remontées Mécaniques: TSD6 Vigevy - Tsarva / Grimentz (Val d'Anniviers) - Forums Remontées Mécaniques
TSD6 Vigevy - Tsarva / Grimentz (Val d'Anniviers) Garaventa - 2004
Posté 15 avril 2006 - 19:18
Je vous présente un reportage sur le le télésiège débrayable 6 places "Vijevy- Tsarva", à Grimentz/Val d'Anniviers
Grimentz, petit village des montagnes, situé dans le Val d'Anniviers, au cœur des Alpes valaisannes dont de nombreux 4000 mètres dispose d'un domaine skiable de taille moyenne qui s'étend entre 1600 mètres et 2900 mètres, proposant 42 kilomètres de pistes de ski alpin. Le domaine skiable est équipé de 11 installations, dont une télécabine, 3 télésièges dont deux débrayables et de 7 téléskis. De plus, le village de Grimentz est également une station de l'espace ski "Val d'Anniviers", composé par les stations de Zinal, St- Luc, Chandolin et Vercorin, proposant en commun quelques 200 kilomètres de pistes de ski alpin.
Ce télésiège débrayable 6 places du constructeur suisse Garaventa, qui se trouve sur la partie supérieure du domaine skiable de Grimentz, a remplacé en 2004, un téléski du constructeur Willy Bühler, sur un tracé légèrement différent. En effet, la gare amont de l'ancien téléski se trouvait plus en aval, comparé à la gare amont du télésiège actuel. Il s'agit de plus du premier télésiège débrayable 6 places du Val d'Anniviers.
Ce téléporté est la seconde étape du réaménagement et de la modernisation que connait actuellement le domaine skiable de Grimentz. En effet, la première étape fut la construction du télésiège débrayable 4 places "Grands- Plan- Bendolla" en 2001.
Niveau glisse, ce télésiège dessert plusieurs pistes et permet également l'accès à deux téléskis.
-Piste bleue "Tsarva", cette piste, la piste principale desservie par ce téléporté, permet de rejoindre par un tracé situé dans une combe la gare aval dudit télésiège.
-Piste rouge "Tsayèt", cette piste permet de rejoindre directement le secteur de "Bendolla", c'est-à-dire le secteur destiné avant tout aux débutants.
De plus, ce télésiège permet l'accès à deux téléskis, respectivement au téléski débrayable "Roc d'Orzival" et au téléski à enrouleurs "Becs de Bosson".
Niveau technique, il s'agit d'un classique Garaventa depuis la fusion avec Dopplemayr. La gare aval, abrite le système de tension par deux vérins hydrauliques. De plus, elle dispose d'un rail de garage, pour le panier de service. La ligne, d'une longueur de 1787 mètres est marquée par de nombreux changements d'inclinaisons, nécessitant l'utilisation de plusieurs pylônes compression et support compression. La gare amont, abrite la partie motrice du téléporté. L'embarquement tout comme le débarquement s'effectue de manière parallèle à la ligne. A noter que ce télésiège ne dispose pas de garage pour le rangement des véhicules, caractéristique étonnante pour la Suisse.
Pour conclure, ce télésiège débrayable a permis d'améliorer la liaison avec le secteur Lona- Bec de Bosson, et de redynamiser également le secteur de la Tsarva, caractérisé par ses pistes larges et bien enneigée, en améliorant sensiblement le confort, le temps de parcours et le débit.
Sa situation dans le domaine
-Sur le plan des pistes
-Sur le terrain
Caractéristiques générales
  • Type d'installation: Télésiège débrayable 6 places
  • Constructeur: GARAVENTA
  • Année de construction: 2004
  • Altitude gare aval: 2366m
  • Altitude gare amont: 2727m
  • Dénivellation: 361m
  • Longueur de la ligne: 1787m
  • Pente moyenne: 20%
  • Nombre de pylônes: 17
  • Nombre de personnes/sièges: 6
  • Nombre de sièges: 70 unités (84 unités au final)
  • Débit maximum: 2000 p/h (2400 p/h au final)
  • Vitesse maximal: 5.0 m/s
  • Station motrice: Amont
  • Station tension: Aval
  • Constructeur du câble: Fatzer
  • Diamètre du câble: 45mm
  • Temps de trajet: 6 min
Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Rail de maintenance
-Zone d'attente
-Zone d'embarquement
-Retour sur la gare aval, avec pylône de compression 1
-Pylône 2
-Ligne
-Tête du pylône compression 3
-Ligne
-Pylône 4
-Pylône 5
-Ligne
-Tête du pylône de compression 6
-Retour sur la ligne
-Pylône 7
-Pylône 8
-Ligne
-Tête du pylône support- compression 9
-Pylône 10
-Pylône 11
-Tête du pylône 11
-Pylône 12
-Pylône support- compression 13
-Tête du pylône support-compression 13
-Pylône 14
-Ligne
-Tête du pylône support- compression 15
-Ligne
-Pylône 16
-Ligne
-Pylône 17
-Arrivée en gare amont
-Gare amont
-Gare amont
-Gare amont
-Gare amont
-Gare amont
-Gare amont
Sièges
-Siège en gare
-Siège en ligne
Pinces
-La pince
Photos diverses
-Ligne depuis la piste de la Tsarva
-Partie supérieure de la ligne
-Partie inférieure de la ligne
Voilà!
#2 L'utilisateur est hors-ligne   P'tit Suisse
Posté 15 avril 2006 - 19:26
Esperon le meme a crans-montana (pour remplacer la national)
Magnifique TS <_<
Posté 16 avril 2006 - 21:52
Avec les finances actuelles de la société des Remontées mécaniques de Montana, je crois pas qu'ils pourront se permettre une telle installation mais qui sait!
Un petit emprunt à la banque! <_< <_< Et le tour est joué!
Ce message a été modifié par kilano18 - 16 avril 2006 - 21:53 .
#4 L'utilisateur est hors-ligne   P'tit Suisse
Posté 17 avril 2006 - 10:20
Oui c'est sa le problème
Il dépense leur argent n'importe comment... <_<
Le TSD de la Toula... ils sont tout fier de leur nouveau TSD 4... Mais après il remarque que les pauvres petits skieurs débutant ne peuvent plus aller sur Aminona (ou l'inverse) <_< alors il faut construire la station intermédiaire, et hop des dépense en plus! :D
Les dameuse ; avant ils avaient plein de PistenBully300 (qui allait très bien) mais hop ils les remplacent tous par des Everest Power ! <_<
Mais la deuxième raison ce que c'est une petite société privé (enfin je crois :mdr: )
(Moi perso j'aurait plein de projet pour leur station :) )
#5 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
  • Inscrit(e) : 16-mars 06
Posté 20 avril 2006 - 22:37
Ils sont con d'avoir changer les kässbohrer 300 par des Prinoth Everest power qui est une machine peu chère mais qui vaut rien comparer au kässbohrer.
Bravo joli reportage!
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Flanby
  • Inscrit(e) : 02-février 05
Posté 21 avril 2006 - 08:00
Une machine peu chère??????
Les Prinoth sont plus chères que les Kassbohrer.........c'est une des raisons pour lesquelles les Pisten Bully sont plus vendus que les Prinoth!
Et les Prinoth Everest Power sont beaucoup mieux que les 300!
#7 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 21 avril 2006 - 08:48
Ils sont con
Attention à ce que tu dis! <_<
Si elles étaient moins cher, ils auraient peut-être moins de problème d'argent! <_< <_<
Ce message a été modifié par kilano18 - 21 avril 2006 - 10:13 .
Posté 03 avril 2008 - 20:16
Mise à jour totale du reportage! ;)
Pour les gens intéressés par des photos grises, l'ancien reportage est momentanément encore en ligne... ;) (même si cela intéresse personne...je suppose...)
http://www.remontees...ortage-243.html
#9 L'utilisateur est hors-ligne   lux
  • Inscrit(e) : 04-mars 08
Posté 13 août 2008 - 09:54
Superbe reportage !
Cet été je suis allé faire de la rando en suisse et je suis passé devant ce TSD6 .
