Forums Remontées Mécaniques: Un télésiège débrayable 2 places - Forums Remontées Mécaniques
  • 8 Pages +
#41 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
  • Inscrit(e) : 13-mai 06
  Posté 18 février 2007 - 17:34
Et un pylône en plus sur le TSD2 ! :ph34r: C'est un pylône compression, 2C des deux côtés, situé en sortie de gare avale.
Sinon, j'ai installé mes 16 galets sur la ligne.
La preuve, en image :
La nouvelle forme de la ligne :
Le seul pylône compression de la ligne, pylône n°1 :
Le pylône n°2, 2S :
La tête du pylône n°2 :
Le pylône n°3, 2S :
Galets intégrés à la gare amont qui accompagnent le siège jusqu'aux poutres :
Et puis, tant qu'on y est, je vous explique comment le siège ne déraille pas en gare :
Je me suis rendu compte que c'est en réduisant la distance entre les poutres extérieures et intérieures dans les lanceurs ralentisseurs que j'y arriverais :
J'ai donc réduit, et ça a marché tout de suite.
Le problème principal était que la petite roue intérieure arrière de la pince trainait derrière, et n'arrivait pas à remonter à chaque virage sur les poutres.
Je me suis rendu compte que si c'était la petite roue avant qui déraillait, au lieu de l'autre, ça marcherait !
J'ai donc réduit la distance entre les rails sur les lignes droites. Puis j'ai gardé le même écartement pour le contour, afin que la roue avant déraille.
Jusque-là, tout va bien !
Restait un problème : comment :
1. remettre la roue avant intérieure sur les rails à la fin du contour ?
2. s'assurer que la roue arrière restera sur les rails ?
Après une réflexion assez longue, je me suis dit : "mais pourquoi ne pas écarter le rail extérieur à la sortie du contour ?" !
Il se trouve, que cette solution est la solution ! Après plusieurs essais non convainquants, j'ai réussi à exploiter ce système jusqu'à son apogée, et maintenant ça marche nickel ! ;)
Sur la photo ci-dessus, on voit (pas beaucoup ^^) que c'est écarté. Vous pouvez aussi voir que j'ai tourné la première partie du rail, pour que la roue extérieure soulève la roue arrière intérieure.
J'ai aussi décalé la roue arrière intérieure vers l'avant pour l'aider à rester sur les poutres :
Voilà, comment j'ai fait. ^^
Vous n'avez rien compris ? Une vidéo pourra peut-être vous éclairer sur le fonctionnement lorsque j'aurais réussi à la télécharger soit sur mon site, soit sur Youtube.
Une autre modif avant de poster :
J'ai changé la partie avant du lorry, car elle utlisait des pièces dont j'ai énormément besoin.
Ce message a été modifié par 91@g - 18 février 2007 - 17:35 .
91@g
#42 L'utilisateur est hors-ligne   Mrik
  • Inscrit(e) : 17-novembre 06
Posté 19 février 2007 - 02:29
Sympa, et merci pour les explications! Image IPB
J'aime particulièrement bien les pylônes de la ligne.
... il faut dire qu'ils ont une sacrée gueule ;) :ph34r:
Ce message a été modifié par Aymerik - 19 février 2007 - 02:29 .
Envie de fendre la glace!
#43 L'utilisateur est hors-ligne   tkserva
  • Inscrit(e) : 11-janvier 06
Posté 19 février 2007 - 18:10
Génial... mais on veux des vidéos !! ;) ;) :ph34r:
#44 L'utilisateur est hors-ligne   SchFRND
  • Inscrit(e) : 04-septembre 06
Posté 19 février 2007 - 19:29
Yeees, ca avance super bien ! J'attends également les vidéos !... :ph34r: ;)
#45 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
  Posté 20 février 2007 - 09:58
Il faut que j'en refasse une, car celle que j'ai faite est trop grosse et je n'arrive pas à la balancer.
Et en plus de ça, le passage dans le contour commence à avoir des ratés. :ph34r:
91@g
#46 L'utilisateur est hors-ligne   pomaman
  • Inscrit(e) : 19-février 07
Posté 20 février 2007 - 13:58
Il est géniale ton alpha évolutif ;) :ph34r: ;)
bonne continuation ;)
#47 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
Posté 21 février 2007 - 11:30
91@g, le 20 02 2007, 10:58, dit :
Et en plus de ça, le passage dans le contour commence à avoir des ratés. ;)
C'est réglé. C'était juste l'Alpha qui était en arrière, et comme elle est assez lourde, ça tordait l'arbre entraînant la chaîne tracteuse, et voilà. ;)
Mais par contre ça risque de poser des problèmes plus tard, lorsque j'aurais posé le câble : si le lorry est tout derrière, je vais avoir des soucis... :ph34r:
91@g
#48 L'utilisateur est hors-ligne   trifounet
  • Inscrit(e) : 02-mars 07
Posté 02 mars 2007 - 13:37
Ton TSD2 est trop hyper génial ;) !!! Quand j'étais petit, j'avais essayé de faire un TKF1 en K-Nex mais j'ai jamais réussi. C'est toi qui a inventé la gare en entier ou tu as un plan ? Si jamais t'en a un, est-ce que ce serait possible de l'avoir ;) ? Ca m'intéresse beaucoup.
Réponds-moi vite ;) !!!
Trifounet. :ph34r:
#49 L'utilisateur est hors-ligne   Pom64
  • Inscrit(e) : 01-mars 07
Posté 02 mars 2007 - 15:27
Moi j'ai fait une telecabine fix.
Comment on met les photos??????
#50 L'utilisateur est hors-ligne   Raphaël B
  • Inscrit(e) : 11-octobre 06
Posté 02 mars 2007 - 23:40
hugo65, le 2 03 2007, 15:27, dit :
:ph34r: Comme ceci Inserer une image
Ce message a été modifié par Raphaël 25 - 06 mars 2007 - 17:49 .
#51 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
Posté 04 mars 2007 - 16:22
trifounet, le 2 03 2007, 14:37, dit :
Trifounet.  :ph34r:
C'est moi qui ai fait les gares. Sans plan, juste en copiant celles qui existent. Il n'existe actuellement aucune RM en K'nex disponible dans le commerce.
Mais pour faire tout ça, j'ai le nombre de pièces qui suit (6 200).
Des TKF, jen ai fait quelques-une, mais ils n'étaient pas au point, car je ne maîtrisais pas du tout les K'nex. Actuellement, je pourrais en faire un assez facilement.
J'attends les photos. ;)
Ce message a été modifié par 91@g - 04 mars 2007 - 16:22 .
91@g
#52 L'utilisateur est hors-ligne   tcd4_spielboden
Posté 04 mars 2007 - 19:10
Salut !
Je suis Trifounet mais j'ai changé de nom pour un nom qui signifiait quelque chose d'un peu plus clair pour tout le monde... :ph34r: ( le nom de ma RM préférée, à Saas-Fee ( CH ))
6200 ! J'en ai déjà pas mal ( une valise rouge, un kit de voitures spatiales et une usine à boules ( 3000 pièces rien qu'à elle ) ! Pourrais-tu me donner un inventaire précis ?
Ah oui ! Et les roulettes oranges sur les pinces, c'est des hauts de tête de bonhommes K'Nex parce que ça y ressemble ?
Ah oui ! Et elle fait combien en dimensions ?
Meilleures salutations ! J'attends aussi les vidéos avec inpatience !... ;)
#53 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
Posté 05 mars 2007 - 17:44
Dès que j'aurais le temps, je t'envoie un MP.
Oui, c'est ça. ;)
Il y a eu des modifications au-niveau de la longueur de la ligne.
A la dernière mesure, la ligne faisait 1m15. Je n'ai pas mesuré les gares.
Dès que j'aurais réussi à la télécharger sur Youtube ou sur mon site... :ph34r:
91@g
#54 L'utilisateur est hors-ligne   tcd4_spielboden
Posté 05 mars 2007 - 21:30
;) :ph34r: ;) Ok merci beaucoup pour toutes ces informations. Une dernière question : la gare repose entièrement sur la même base, c'est ça ? Si c'est le cas, les mesures de la grande base me suffisent. ;)
#55 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
Posté 06 mars 2007 - 19:56
Oui sur la même base, car quand on met le câble et qu'on le tend, les gares se rapprochent et les pylônes tombent.
Je mesure demain.
91@g
#56 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
Posté 07 mars 2007 - 18:55
Ca mesure entre 2m60 et 2m70. ;) :ph34r:
91@g
#57 L'utilisateur est hors-ligne   tcd4_spielboden
Posté 07 mars 2007 - 20:52
:P ;) Merci pour les informations ! J'attends ton MP pour l'inventaire avec impatience !
Bonne continuation. ;) :D
#58 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
  Posté 08 mars 2007 - 18:33
L'inventaire, dès que j'aurais le temps... ;) ;)
J'ai pris des photos. Pas beaucoup, mais en même temps je n'ai pas fait beaucoup de modifs, bien qu'une qui a été faite soit assez importante. ^^
Déjà, j'ai raccourci l'écart entre le premier pylône et la gare avale :
Donc dès que le siège sortira de gare, il passera sous les galets :
Vous pouvez aussi remarquer que le rattrappe câble a été baissé. Mais en fait, il ne sert à rien (juste pour la déco). J'en installerai des plus efficaces à la fin des lanceurs/ralentisseurs.
Une autre modif, c'est les rails de compression en amont :
Pas au point du tout. :D :P
Enfin une dernière, et c'est de loin une qui est très importante : Les balanciers de chaque côté des pylônes sont indépendants. Je m'explique : avant, ils étaient sur le même axe. Maintenant, ce sont deux axes différents. Donc si un balancier se penche lorsqu'un siège arrive, l'autre ne se penchera pas. J'ai mis du temps à trouver une solution qui alliait à la fois esthétisme, efficacité et solidité, mais j'y suis arrivé !
On peut voir sur cette photo que les balanciers ne sont pas inclinés dans le même sens (photo du p1).
Il n'y a donc effectivement plus d'axe passant au milieu, mais une barre qui relie les deux axes est quand même présente pour que ces derniers ne s'en aillent pas.
Il reste cependant des pièces au milieu (la grise), mais je la laisse pour le moment au cas où... (photo du p2)
Voilà, voilà... :D
91@g
#59 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 08 mars 2007 - 18:38
a quand des essais avec un cable ?? sinon merci bien superbe realisation
#60 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
Posté 08 mars 2007 - 18:42
A quand les essais avec un câble ?? Euh... dès que j'aurai sorti la bobine du carton dans lequel elle est. Mais où est ce carton ?? ;) :P :D
91@g
  • 8 Pages +
