Merci, Ventoux, pour l'épreuve photo des Fils de Neige Leissières ! Je me permets de joindre ici ton image posté en sommerschi.com, qui parle d'un Poma-TK dans ce névé :
Quand ce TK plus long a-t-il été construit ? Et combien de temps a-t-il fonctionné ? Seulement en été ou aussi en hiver ? (à partir de 1962 TK Tunnel!)
Sur la base de ce topic
https://www.remontee...opic=1437&st=20 et d'autres sources, j'ai essayé de reconstituer la chronologie du développement du glacier de Pissaillas. Il reste donc un certain nombre de questions ouvertes de mon point de vue.
1962:
- TS-2 Grand-Pisaillas
- TK l'Aiguille Pers : tout à gauche du secteur jusqu'aux contreforts du col Pers
- TK Montets (1er génération) : en plein centre du glacier
- TK l'Ouille Noire : sur les hauteurs du télésiège du Grand-Pissaillas, un tout à droite en direction du sommet éponyme
- TK Slalom : l'emplacement pas connu
=> Convient parfaitement au "Guide Sciatori" de 1966/67 (guide italien pour des skieurs)
Le
Guide Sciatori 1966/67 inclus
- TS-2 Grand Pissaillas
- TK Col => pas précisé où : dans la face nord du Col de l´Iseran ?
- TK Aiguille Pers
- TK Ouille Noire
- TK Montets
Communiqué de presse de 1966 :
- TS-2 Grand Pissaillas : 300 m dénivelé
- TK Aiguille Pers : 200 m dénivelé
- TK Ouille Noire : 200 m dénivelé
- TK Montets : 200 m dénivelé
- « Il faut ajouter un TK de slalom »
Le
plan des pistes 1968/69 montre :
- TS 2 Grand Pissaillas
- Sept téléskis :
A gauche, au nord du TS 2
- Aiguille Pers
- Géant ou Rochers ?
Au-dessus de la TS 2: Montets ?
A droite, au sud du TS 2 :
- Torrent
- Moraine
- Cascade
- Ouille Noire/3300
Au Col de l'Iséran :
- TK Col => chez Hannss 1974 enregistré avec : "année de construction 1962-65"
- TK Pays Désert ou Céma (manque de clarté de la perspective)
Extrait de la
brochure de 1968/69 :
« Le domaine skiable de Val d'Isère se divise en deux massifs distincts séparés par la profonde vallée du Manchet, d'axe nord-sud. A l'est, LE SOLAISE, que domine le cirque de SUPERVAL. Un réseau de remontées extrêmement dense permet l'accès au TUNNEL DES LEISSIÈRES qui s'ouvre sur le COL DE L'ISERAN et les téléskis du PISSAILLAS (Ski d'été). Délimité au Nord par la haute vallée de l'Isère, ce massif offre des pentes sous toutes les expositions et pour toutes les catégories de skieurs. »
Cette brochure montre un image d´hiver du TS Pissaillas avec le commentaire : « le télésiège Pissaillas à l´Iseran (3250 m), fonctionnant également pour le ski d´été »
Source de cette brochure :
https://skimap.org/d.../1418369998.pdf
1972:
« En 1972, l'exploitant continue son aménagement avec la construction des téléskis du Torrent et de la Moraine partant du pied du téléporté jusqu'à quasiment son arrivée. De même le téléski de la Cascade est venu doubler ce dernier. On peut également noter la présence des téléskis du Géant et du Rocher (démonté en 1973 ou 1974) sur la gauche du télésiège. »
- TK Torrent
- TK Moraine
- TK Cascade
=> Doublement du TS 2 Pissaillas avec une autre chaine des remontés
Si la datation est correcte, le plan correspond bien à la liste ci-dessus. Mais le TK Aiguille Pers s´oriente ici dans la direction du Col Pers et non comme un TK sur le glacier comme décrit pour 1962.
1973/74:
Démontage des
- TK Géant
- TK du Rocher/Roches
« Longtemps resté inaccessible à ski depuis Val-d'Isère le secteur du glacier fut rejoint en 1973 skis aux pieds grâce à la construction du téléphérique du Fornet, hameau situé à 1900 mètres d'altitude tout au fond de la vallée de la Tarentaise, ainsi que des téléskis des Pyramides et du Col au départ du sommet du téléphérique jusqu'au col. Par la même occasion, l'exploitant fit construire le télésiège des Leissières à cheval sur deux versants permettant de relier le secteur de Solaise à celui du glacier. »
Cela est-il vrai compte tenu des informations contenues dans le plan des pistes 1968/69 ?
Le TS 2 de Leissières n´était-il pas construit en 1977 ?
1974:
« Face à la croissance exponentielle de skieurs sur le glacier de ski d'été, le télésiège de la Cascade fut construit en 1974 afin de doubler le télésiège déjà existant. De même ce télésiège possédait une gare intermédiaire à 2720 mètres d'altitude et desservait aussi le versant opposé afin de permettre le retour sur Val-d'Isère. En contrebas du sommet de la route au lac de Céma, deux autres téléskis ont même été installés : celui de Céma doublant le télésiège de la Cascade sur le versant de liaison, et celui du Col partant en sens opposé vers le télésiège du Grand-Pissaillas. La même année fut démonté le téléski de l'Aiguille Pers. »
Construction :
TS 2 Cascade
TK Col (en direction du TS 2 Pissaillas)
TK Céma
Démontage
TK l'Aiguille Pers
Plan des pistes 1975
1976:
« 1976 est marquée par la mise en service du petit téléski du Pays-Désert en contrebas de la station intermédiaire du télésiège de la Cascade et permettant le retour skis aux pieds du mythique hors-piste éponyme attirant de plus en plus de skieurs. »
- TK Pays Désert
1977:
« L'année d'après est construit le téléski à enrouleurs biplace de la Côte 3300 par Montaz-Mautino à l'extrême droite du glacier et qui est venu remplacer le téléski de la Cascade. »
- TK Côte 3300 remplace TK Cascade
Atlas du Ski 1976/77
- deux TS 2
- trois TK sur le glacier (Montets, Ouille Noire, Côte 3300)
- deux TK nord du TS 2 Pissaillas (Géant et Rochers?)
- deux TK entre les deux TS 2 (Torrent et Moraine?)
- TK Céma pour le transport au Col de l´Iseran
1978
En 1978 le téléski central du Montet est remplacé par un autre téléski à enrouleurs deux places du constructeur Yan-Liftengineering.
L´
Atlas du Ski 1978 inclus :
- TS 2 Grand Pissaillas: 281 m dénivelé (à 3043 m), 1000 p/h
- TS 2 Cascade: 397 m dénivelé (à 3100 m), 900 p/h, 1685 m longeur
- TK Moraine: 600 p/h, 1061 m longeur, à 3040 m, 182 m dénivelé
- TKs Montets I+II: 1200 p/h, à 3241 m, 196 m dénivelé, longeur faux (963 m?)
- TK Ouille Noire: 600 p/h, à 3254 m, 168 m dénivelé, longeur 821 m
- TKs Côte 3300 I+II : 1200 p/h, à 3300 m, 205 m dénivelé, longeur 660 m
- TK Aiguille Pers: 450 p/h, à 3230 m, 168 m dénivelé, longeur 805 m
=> Manquant : TK Torrent
=> Le doublement de Montets et 3300 => Ça signifie peut-être seulement des téléskis à enrouleurs deux places ?
=> Le TK L'Aiguille Pers n'a-t-il pas déjà été démonté en 1974 ?
1980:
« L'entrée de la décennie 1980 permet l'arrivée du nouveau télésiège du Grand-Pissaillas toujours par le constructeur américain Yan-Liftengineering sur le même tracé. Par la même occasion sont démontés au cours des années 80 les téléskis du Torrent, de la Moraine, du Géant, de Céma, du Col (aux environs de 1981) puis celui de l'Ouille Noire (1988). »
Le
plan des pistes 1983 montre:
- TK de la Côte 3300: 205 m dénivelé
- TK Montets : 215 m dénivelé
- TK Ouille Noire : 205 m dénivelé
- TK Pays Desert : 79 m dénivelé
=> pas de traces des TK Torrent, Moraine, Géant, Rocher, Col (parle en faveur du démontage en 1981 ?)
2000:
« Alors que ce secteur est maintenant équipé de deux télésièges (Grand-Pissaillas et Cascade) et de trois téléskis (Pays-Désert, Montet et Côte 3300), le télésiège de la Cascade est remplacé en 2000 par un télésiège débrayable quatre places Leitner (Cascade Express puis renommé Cascade) sur son plus grand versant celui du glacier, et par un télésiège fixe quatre places Montaval (Céma) sur son plus petit versant celui du col de l'Iseran, le tout en empruntant plus ou moins le même tracé. »
2001:
« En 2001, le télésiège du Grand-Pissaillas est supprimé définitivement du plan des pistes »
2005:
« en 2005 le téléski du Montet est remplacé par un appareil Montaval du même type sur un tracé légèrement plus court »
Installation de l´enneigement artificielle des pistes « Pissaillas » et « Moraine »
Pas du ski d´été cet été.
Des 2006 chaque saison d´été avec du ski d´été.
2007:
« enfin le téléski de la Côte 3300 est supprimé en 2007. »
=> Pas en 2005 ?
Sources :
https ://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-tke2-du-montet-montaval-3861.html
https://www.remontee...opic=12911&st=0
http://www.trinceron...ePissaillas.swf
Alors
mes questions :
- En quelles années les TK Slalom, Géant, Roches/Rochers, Torrent et Moraine ont-ils été construits et démontés ou mis hors service ? Quelles sont les spécifications techniques de ces TK ? Avez-vous des photos de ces TK ou des dessins clairs de leurs lignes sur des cartes topographiques ?
- À partir de quelle saison y avait-il un accès par remontés mécaniques au Glacier de Pissaillas aussi en hiver ? Le mémoire de Christian Hannss dit en 1973 (après l'ouverture de la chaîne de remontés du Fornet et la construction de TS 2 Leissières). Mais le plan des pistes de 1968/69 donne l'impression que cela était déjà possible avant 1973, aussi des photos aériennes montrent le tracé d'un SL Col avant 1972/73. Le TK 3000 existait à partir de 1962, de sorte que cela aurait été possible. Les photos de la brochure 1968/69 montrent clairement le TS 2 Grand Pissaillas en hiver/printemps. Le TS 2 Leissières pourrait aussi être construit en 1977.
- Quand le TK Côte 3300 a-t-il été utilisé pour la dernière fois pour le ski d'été/d´hiver ? En Avril 1998 il n´était pas ouvert, je me souviens très bien. Est-ce qu´il était démonté en 2005 ou 2007 ?
- Y a-t-il jamais eu un doublement des TK sur le glacier et si oui, quelles installations et en quelles années ? Ou bien la conversion de certains TK de l'enrouleur à deux places a-t-elle été enregistrée comme un doublement dans certains plans ? Nous avons vu/lu ces doublements pour Montets, Ouille Noire ainsi que Côte 3300.
- Pourquoi n'y a-t-il pas eu de TK sur la partie nord, plus grande, du glacier depuis longtemps (depuis le démontage du SL Aiguille Pers peut-être en 1974) ?
- Est-ce que quelqu´un sait quand l´enneigement artificielle était construit sur les pistes desservie par le 4-TSD Casacade ? En 2005 ?
- le 4-TSD Casacade ci était construit en 2000, ça veut dire pas de ski d´été en cette saison, n´est-ce pas ?
- Est-ce qu´il y a d´autres années sans ski d´été au Pisaillas ? 2003 avec sa chaleur extrême par exemple ?
- Je m´en suis très sûr qu´il y avait du ski d´été en chaque année entre 2004 et 2018 parce que j´ai dépouillé les notifications dans les forums alpinforum.com et sommerschi.com. Malheureusement, les informations sur les opérations du ski d´été ne datent qu´après 2003/04 pour tous les Alpes. Merci pour vos souvenirs et mémoires !
