Le cable principal est un porteur-tracteur et constitue une boucle fermée par une épissure.
Il est multitorons à ame textile ou plastique (ame compacte).
Son diamètre sur épissure ne doit pas excéder 1,15 fois le diamètre nominal du cable (fermeture des attaches),
ou 1,10 si l'installation n'est pas équipée d'un dispositif interdisant le couplage dans la zone d'épissure.
Le cable tracteur est généralement constitué par des torons qui sont :
-formés d'un fil central et d'une ou plusieurs couches de fils,
-cablés en hélice en une ou plusieurs couches autour de l'ame.
Les torons:
-Les torons sont composés de fils parallèles.
-Fils parallèles veut dire que toutes les couches de fils sont toronnées au meme pas,
autour du fil central du toron, pour que les contacts entre les fils et entre les couches
soient linéaires : ceci évite ainsi les indentations qui affaiblissent les cables.
D'autre part, les fils d'une couche supérieure sont placés dans les creux existant
entre les fils de la couche inférieure, ce qui permet un remplissage maximum.
-Torons de 1+8+8 fils:
Torons de 1+6+6+12 fils : pour que les 12 fils extérieurs reposent dans des creux,
6 fils de remplissage sont placés entre la première couche de 6 fils et la couche extérieur:
Ame centrale du cable:
-L'ame est le support autour duquel sont enroulés les torons.
-Ame textile : elle est constituée de fibres tressées et forme en quelque sorte une
corde axiale.
-Ame compacte : c'est une ame plastique formée à chaud sous une tension
parfaitement calibrée.
Le cable bénéficie ainsi d'une stabilité quasi-définitive, en diamètre et en longueur.
Les torons sont parfaitement soutenus par l'ame qui porte leur empreinte.
Cablage:
Cablage ordinaire et cablage parallèle:
Les cables de construction ordinaire sont composés de fils de meme diamètre.
Ils sont cablés de sorte que tous les fils de toutes les couches aient à peu près la
meme longueur. De cette manière, tous les fils du cable travaillant à la traction sont
soumis à une charge presque uniformément répartie.
Dans les torons à cablage "ordinaire", les fils de deux couches forment entre eux un angle:
Dans les torons de fils cablés parallèlement, les fils d'une couche supérieure viennent
se placer dans les gorges formées par les fils de la couche inférieure:
Sens et genre de cablage:
1) Sens du cablage. On distingue des torons cablés à droite et à gauche, selon
le sens de cablage des fils. Le sens du cablage est défini de la meme de la meme façon
que celui du filetage des vis.
2) Genre de cablage. Dans les cables à torons, on différencie les cables à cablage
croisé et ceux à cablage parallèle. Pour les cables à cablage croisé, les fils dans les
torons et les torons dans le cable sont cablés en sens inverse. Pour les cables à
cablage parallèle, les fils dans les torons ont le meme sens que les torons dans le cable:
Les cables à cablage croisé ont moins facilement tendance à se boucler que ceux à
cablage parallèle. Dans bien des cas, on préfère cependant le cablage parallèle par
suite de sa plus grande flexibilité et sa plus grande longévité.
VRILLAGE : c'est un phénomène qui se caractérise par une rotation du cable sur
lui-meme lors de son passage sur les poulies et galets.
Exemples de cablage:
-Cablage Lang : Le toronnage des fils et le cablage des torons sont exécutés dans le
meme sens. Cela permet au cable de présenter des fils extérieurs avec une surface
de contact plus grande que dans le cablage croisé et ainsi d'augmenter sa résistance
à la flexion.
-Cablage préformé : Les fils et les torons sont mis par avance à la forme qu'ils
occupent dans le cable, lors de la fabrication. Cette technique permet de réaliser un
cable inerte sans tension, afin d'en faciliter la pose et l'épissure.
Réalisation d'une épissure:
a) mesurer le diamètre du cable et calculer la longueur de l'épissure.
-mesurer à partir de l'extremité de chaque cable une longueur égale à la moitié
de la longueur de l'épissure et liguaturer en A et B qui seront les points de mariage:
c) préparation du mariage:
d) réalisation du mariage et raboutement des ames sous le mariage:
e) répartition des torons:
f) positionnement des noeuds:
g) Préparation des torons:
-les redresser:
-les habiller pour que leur diamètre soit égal au diamètre de l'ame
-les couper à la bonne longueur:
h) Rentrée les torons en commencant par celui allant dans le sens de défilement
du cable,on commencera par les noeuds proches du mariage
i) Mise en position du 2ème épissoire qui permettra de rentrer le toron D1
(source:recueil des conducteurs de téléporté monocables à attaches découplables du sntf,
et lycée de saint michel de maurienne/valmeinier)
Règlementation:
reportez vous sur le fascicule1 du strmtg ici
de la page 62 à 71
et sur le 2ème ici
de la page 37 à 44.
voila, j'éspere vous avoir aidés pour comprendre l'épissure,je ferais une mis à jour
prochainement pour expliqué le racourcissement de cable
