Forums Remontées Mécaniques: Les 3 Vallées : Val Thorens/Orelle - Forums Remontées Mécaniques
  • 105 Pages +
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
Les 3 Vallées : Val Thorens/Orelle Actualités, travaux en cours et projets divers
#2061 L'utilisateur est hors-ligne   jb92i
  • Inscrit(e) : 19-novembre 17
Posté 23 septembre 2025 - 20:36
Oui voici une mini représentation des idées pour une remontée qui désaturerait le virage caron et notamment Moutière, et les pistes du retour :
- Donc TSD6 direction le point de bascule du montaulever : avantage 2400m d'altitude au max donc plus fiable en cas de vent pour un retour Val Tho ou pour la bascule coté Menuires (un TS similaire coté Menuires serait top),
- ou TCD10 direction le sommet du col de la chambre : avantage liaison directe et plus rapide vers la partie haute (bascule Méribel possible)
- Mise en place de canon à neige sur la piste de la chasse complémentent sous exploité comme la dit Guigui74,
- Création d'une piste facile sur la droite de la piste plein sud pour agrandir la partie haute puis création d'une piste rouge qui contourne par la "droite" le quartier des balcons (+ meilleure accessibilité ski au pied)
- Agrandissement d'une partie de la piste plein sud (au dessus de la route entre le hameaux du kashmir et l'altapura (après ce n'est malheureusement pas possible et ca redevient hyper étroit mais c'est plus court...),
- mise en place de deux tunnels : le premier sous la route de l'oxalys et le second sous la rue du soleil, afin d'avoir une piste rouge (car étroite) qui relie la G2 du cairn à cascade et Peclet. Le chemin existe mais il y a 2 traversée du route à faire en déchaussant,
- officialisation de la piste d'accès à l'UCPA (très simple et plate) pour éviter le "mur" de la piste cairn
#2062 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 23 septembre 2025 - 20:39
Ah, voilà qui est clair!
 Bruyères, le 23 septembre 2025 - 19:52 , dit :
C'est un cul-de-sac pour le domaine de Val Thorens et c'est excentré par rapport aux autres secteurs.
C'est exact.
C'est bien pour cela qu'un projet de télésiège a été plusieurs fois en projet pour le relier directement avec le secteur de La Masse aux Menuires.
Niveau environnemental c'était bien dommage de défigurer un secteur vierge mais ça aurait résolu une partie des problèmes évoqués plus haut avec une nouvelle liaison entre VT et les 3 Vallées fonctionnant dans les deux sens.
Ce TSD6 Dame Blanche avait surtout pour rôle de raccrocher le secteur de la Masse -qui a l'époque ressemblait encore à quelque chose- au circuit 3 Vallées ;)
Parce que quitter Val Thorens par La Masse pour rallier les 3 Vallées serait certainement très sympa mais contre intuitif, vu que c'est un bout du domaine géographiquement à l'opposé du reste :unsure:
 jb92i, le 23 septembre 2025 - 20:36 , dit :
Désenclaver le quartier des Balcons par un pendant de "La Corniche" me semble également indispensable: ça fait de la peine de voir les Anglais cul dans la neige avec leurs skis dans les bras dans le mur qui les ramène à leurs résidences quand ils n'ont pas à marcher dans l'herbe pour en partir, c'est indigne de l'image que veut se donner la station.
Actuellement, les résidents de ce cul-de-sac arrivent déjà sur le bas de la "Traversée de Montaulever" puis sur le bas de "Plein Sud", donc ça ne changerait pas sa saturation: élargir cette partie parait indispensable aussi donc il faudrait y réfléchir, mais la route de l'Altapura a hélas un peu plombé le truc...
A l'opposé de la piste, le chemin Cairn→front de neige a lui aussi payé un lourd tribu à l'urbanisation à outrance, sans parler de son arrivée au beau milieu des zones d'apprentissage qui se sont généreusement étalées sur la zone au fil des ans.
Pour la boucle de l'UCPA, je l'avais prise à l'époque à skis avec ma nièce de 3 ans agrippée à mon bâton pour la ramener à la télécabine du Caïrn, au sommet de laquelle sa famille logeait (MMV): c'était bien plus simple que de remonter à pieds avec elle depuis le fameux front de neige :lol: ...mais là aussi il y avait une route à traverser, de mémoire.
En tous cas c'est une réflexion globale que tu nous proposes, avec l'ambition de gommer une bonne partie des défauts pouvant entacher l'expérience ski à Val Thorens: à voir ce qui est réalisable et ce qui l'est moins mais c'est une bonne base, je pense.
#2063 L'utilisateur est hors-ligne   skifan
Posté 28 septembre 2025 - 16:59
Chantiers divers – Val Thorens
Réparation du tunnel juste avant l’entrée de Val Thorens:
Enterrement des tuyaux pour le micro centrale Péclet. Le chantier est arrivée au virage de Caron.
Direction Menuires:
Direction station Val Thorens:
Chantier quartier neuf:
Vue de le la route vers Val Thorens:
Pour nous suivre : photos Skifan et vidéos Skifan
6
#2064 L'utilisateur est hors-ligne   Cime Caron
  • Inscrit(e) : 14-avril 24
Posté 29 septembre 2025 - 19:07
Voir le messageGuigui74, le 23 septembre 2025 - 20:39 , dit :
Je confirme, sur la piste de la boucle de l’UCPA, on doit traverser une route, plus ou moins enneigée pour faciliter le passage des skieurs (un peu comme à l’arrivée de la TCD de cairn
#2065 L'utilisateur est hors-ligne   jb92i
Posté 29 septembre 2025 - 20:44
Perso à chaque fois que je l'ai prise (2 ou 3x seulement), je n'ai jamais vu de route, et je suis passé sans problème.
#2066 L'utilisateur est hors-ligne   Cime Caron
Posté 30 septembre 2025 - 17:21
Il y en a une, lorsque elle repart dans l’autre sens, dans le virage il y a la route (et si on va tout droit avant la route on arrive à l’UCPA)
#2067 L'utilisateur est hors-ligne   jb92i
Posté 30 septembre 2025 - 19:17
Voir le messageCime Caron, le 30 septembre 2025 - 17:21 , dit :
Ok j'ai dû toujours la voir / l'avoir enneigé ;)
#2068 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 02 octobre 2025 - 16:27
Tentative de production précoce de neige artificielle dans la combe de Péclet, ainsi que sur le stade Yannick Richard:
Fichier joint  Capture d'écran 2025-10-02 172510.png (555,32 Ko)
Nombre de téléchargements : 84
#2069 L'utilisateur est hors-ligne   Gugus_69
  • Inscrit(e) : 07-mai 25
Posté 02 octobre 2025 - 17:06
Quel est l’intérêt ?
#2070 L'utilisateur est hors-ligne   Hulk73
  • Inscrit(e) : 26-janvier 22
Posté 02 octobre 2025 - 17:17
Gugus_69 dit :
Quel est l'intérêt ?
Surement essayer le réseau d’enneigeur avant la saison pour vérifier que tout fonctionne correctement
#2071 L'utilisateur est hors-ligne   Gugus_69
Posté 02 octobre 2025 - 17:20
Effectivement ça paraît très cohérent, dur journée je n’ai pas réfléchi désolé
#2072 L'utilisateur est hors-ligne   Gugus_69
Posté 05 octobre 2025 - 17:08
Bonjour à tous, j’aimerais savoir quel sont les pistes équipées de canons à neige ???
Si quelqu’un sait, je le remercie d’avance
#2073 L'utilisateur est hors-ligne   m4d
  • Inscrit(e) : 06-novembre 21
Posté 05 octobre 2025 - 17:19
Voir le messageGugus_69, le 05 octobre 2025 - 17:08 , dit :
C'est fortement incomplet mais quelques canons sont référencés sur openstreetmap
Source: https://overpass-turbo.eu/s/2d1T
Ce message a été modifié par m4d - 05 octobre 2025 - 17:19 .
#2074 L'utilisateur est hors-ligne   Gugus_69
Posté 05 octobre 2025 - 17:25
Merci beaucoup à toi tu m’es d’une grande aide 🙏
#2075 L'utilisateur est hors-ligne   m4d
Posté 05 octobre 2025 - 17:44
Voir le messageGugus_69, le 05 octobre 2025 - 17:25 , dit :
Merci beaucoup à toi tu m’es d’une grande aide ��
Si tu veux chercher par toi même, voir encore mieux compléter OSM, tu peux en trouver avec:
- Google Street View ou Mapillary, le gars de trekview.org a mis pas mal de pistes en photos 360 !!
- Images sat de Bing : on les devine avec une tâche orange, ca permet de définir la position exacte
Exemple, je viens d'ajouter un canon aux Menuires :
Ce message a été modifié par m4d - 05 octobre 2025 - 17:45 .
#2076 L'utilisateur est hors-ligne   KeyserSoze
  • Inscrit(e) : 04-mai 25
Posté 05 octobre 2025 - 18:54
Voir le messageskifan, le 28 septembre 2025 - 16:59 , dit :
Le pare-congères n’est pas réparé , il est purement et simplement supprimé. 5 mois d’attente et de circulation alternée pour au final décider de le démonter!
#2077 L'utilisateur est hors-ligne   jb92i
Posté 05 octobre 2025 - 19:34
 KeyserSoze, le 05 octobre 2025 - 18:54 , dit :
C'est un mal pour un bien à mon sens. Je trouve qu'il faisait vraiment moche et tâche à l'entrée de Val Thorens. Peut être qu'un nouveau sera prévu pour l'année prochaine?!
#2078 L'utilisateur est hors-ligne   oversize
  • Inscrit(e) : 05-novembre 06
Posté 05 octobre 2025 - 22:04
je me suis amusé à refaire le plan avec les pistes enneigées artificiellement. Il y a sans doute quelques petites coquilles, que je ne manquerai pas de corriger mais l'ensemble doit être assez juste.
Ce message a été modifié par oversize - 06 octobre 2025 - 14:18 .
#2079 L'utilisateur est hors-ligne   jb92i
Posté 06 octobre 2025 - 06:16
Merci pour cette carte très complète.
De mémoire tu peux rajouter : variante/chamois côté grand fond, dalles côté cascades (il manque la partie basse sur ta carte), Peyron à Orelle, et il me semble également bas de la niverolle et bas de la tête ronde (mais ça je suis moins sûr).
Ce message a été modifié par jb92i - 06 octobre 2025 - 06:21 .
#2080 L'utilisateur est hors-ligne   oversize
Posté 06 octobre 2025 - 14:21
Merci ! j'ai apporté des modifications du coup. Pour tête ronde pas de neige de culture avant d'arriver sur Dalles j'en suis certain. Pour Peyron je ne sais pas non plus si le réseau remonte bien haut.
Si cela intéresse j'ai toutes les 3 Vallées.
  • 105 Pages +
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
1 membre(s), 2 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
  1. Ancas1310
